Nous sommes le 21 Sep 2026 06:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 27 Aoû 2005 14:25
Bulles dans le circuit, j'en suis pratiquement sur...
Elle comprime cet air et donc s'enfonce d'un coup. Mais si tu pompes et que tu introduis d'autre liquide de freins dans le circuit elle devient dure...
MessagePosté: 27 Aoû 2005 14:30
franchement,je pense etre sur de ma purge.quand j avais mon ancien maitre cylindre,ma pédale de frein avait la meme course.c pour ca que je me demande vraiment d ou vient le probleme.c agacant
 Sujet du message: Re: probleme de freinage
MessagePosté: 01 Mai 2017 10:00
Gros déterrage .....mon problème est exactement le même ....
MessagePosté: 01 Mai 2017 21:37
Sur ma 6 que j'utilise intensivement, avec du liquide DOT 5.1 (prend plus facilement l'humidité), j'avais ce problème en fin de saison. Je soupçonne que mon liquide ait surchauffé. Si ça peut aider, voici comment je purge mes freins :
1) à l'aide d'une grosse seringue, j'aspire le contenu du bocal de frein. Je le vide.
2) je rempli le bocal avec le nouveau liquide. Au max.
3) sens de purge : du plus éloigné au plus proche, arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche.
4) Avec l'aide d'un pote, il presse la pédale de frein au max, j'ouvre une valve de purge, le liquide coule jusqu'à ce que la pédale de frein soit en butée, je referme la valve et je dis au pote quand il peut relâcher et recommencer à presser. Surveiller le niveau de liquide dans le bocal pour ne jamais en manquer.
4) Je fais ça peut-être 20x-25x (arrière droit, circuit le plus long)... c'est trop, mais ça assure que tout le vieux liquide soit purgé. Tant qu'il y a des toutes petites bulles, il faut purger.
5) Je fais les 4 coins une première fois, puis je recommence quelques purges à chaque coin.
6) Contrôle du niveau du bocal de frein (aligné sur max) et fin de la purge.
7) Essai à petite vitesse devant le local avant de reprendre la route.
Si les purges sont vraiment ok et que la pédale reste molle, je ferais ça :
- contrôle des durites de frein
--- souples : se percent à l'usure à cause d'un frottement.
--- rigides : la rouille fait son travail et fini par percer. Je verrai bien le problème où les 2 durites arrières passent de la baie moteur vers l'extérieur, à côté des durites d'essence rigides.
- contrôle de l'étanchéité des valves de purge : nettoyage au spray frein puis bien sécher. Presser quantité de fois la pédale de frein et rechercher une fuite.
- contrôle de l'étanchéité des étriers, au niveau des pistons (j'y crois pas trop) : idem que ci-dessus.
- Après je pense que j'envisagerais de remplacer le maitre cylindre. Heureusement, on les trouve en neuf pour un prix correct.
MessagePosté: 01 Mai 2017 22:06
Merci :-o
On va revérifier tous ça le week-end prochain.
Pour les durites , c'est des durites aviation, donc c'est pas elles :-o
MessagePosté: 02 Mai 2017 18:54
Merci :-o
De rien !
Tu as changé ces durites il y a peu ? Vérifier les serrages des 6 durites avec le spray frein !
MessagePosté: 02 Mai 2017 20:25
Merci :-o
De rien !
elles ont 2-3 ans maximum ,
je connaissais pas le spray frein :oops:
MessagePosté: 02 Mai 2017 22:23
As-tu changé le flexible qui va du maître cylindre au récepteur ?
MessagePosté: 02 Mai 2017 22:30
Merci :-o
De rien !
La base pour nettoyer n'importe quoi, particulièrement le gras sur des pièces métalliques :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2017 22:47
Ça me dit rien ce flexible , la mienne est de 85 , il y en a un dessus ?
MessagePosté: 02 Mai 2017 22:54
oublie : je me suis mélangé avec autre chose :oops:
MessagePosté: 03 Mai 2017 07:43
Je pense que tu voulais parler du flexible d'embrayage , il a bien été changé aussi :pouce:
