jantes 17 ?
http://serie6.r2087.odns.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=5752
Page 1 sur 2
Auteur:  456GT [ 21 Oct 2013 09:54 ]
Sujet du message:  jantes 17 ?
Salut à tous, je sais que la question a mainte fois été posée mais je ne retrouve pas... :oops:
Bref, est ce que des jantes en 8.5x17 ET 14 et 10x17 ET 28 se montent sur ma M635 sans aucune modifications?
merci. :wink:
Auteur:  Herv' [ 21 Oct 2013 19:45 ]
Sujet du message:  Re: jantes 17 ?
C'est là : viewtopic.php?f=3&t=3309&start=0
Pour pouvoir répondre à ta question, il faut connaître la largeur des pneus prévus sur chaque train (là où ça coince, la plupart du temps c'est à l'avant ...)
Auteur:  456GT [ 22 Oct 2013 08:56 ]
225/40X17 et 235/45X17, merci Herv'
Auteur:  Renaud [ 22 Oct 2013 10:05 ]
Je ne descendrais pas en dessous de 235 à l'avant sur une ///M. A l'origine, c'est du 240. En 235, en usage intensif, elle est déjà sous-vireuse. Pour l'arrière, le 235 suffit par contre.
Par contre avec les jantes que tu proposes, je ne sais pas si cela passe.
Auteur:  Herv' [ 22 Oct 2013 21:53 ]
La largeur préconisée sur 8,5 pouces est 235 ou 245.
La largeur préconisée sur 10 pouces est 265 ou 275.
La monte homologuée en 17 est 245/45 R17 99EL, 265/40 R17 100EL, 275/40 R17 98.
Ce que tu escomptes monter est trop étroit par rapport aux jantes.
235 sur 8,5 pouces ET 14 passe juste à l'avant, 245 ne passe pas.
Auteur:  Renaud [ 22 Oct 2013 22:31 ]
Pour te donner une idée, je suis en 235/40/17 (le tableau du site ne donne que pour phase1, mais ce n'est pas dangereux) aux quatre coins sur du 8.5 ET13.
Auteur:  456GT [ 30 Oct 2013 19:11 ]
Ok, merci bien, je vais attendre d'en trouver d'autres. :wink:
Auteur:  456GT [ 01 Nov 2013 18:58 ]
Alors, j'ai ça...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
avant : ET 12 et arrières ET 24
ou ça :
Pour celles ci, je n'ai pas encore l'ET, j'attends des news mais les tailles de pneus sont exactement celles de mon ex M6.
Z'en pensez quoi?...
Après se pose le problème de la récupération, je suis à Bordeaux...
Et les dernières
mais un peu large non?
l'avantage c'est que ce n'est pas trop loin de chez moi.
Auteur:  FABRICE [ 02 Nov 2013 08:39 ]
la dernière annonce est bien au niveau des jantes mais les pneus son trop large pour l arrière sinon c était au top
Auteur:  456GT [ 02 Nov 2013 13:22 ]
C'est à dire que cela ne va pas passer ou juste que ce n'est pas homologué?
Auteur:  FABRICE [ 02 Nov 2013 21:03 ]
les deux :wink:
Auteur:  456GT [ 03 Nov 2013 14:36 ]
Le gars vient de me répondre, les jantes arrières (montées sur 850) sont du 10X17 ET 28, c'est bon ou pas si je change les pneus arrières?
merci :wink:
Auteur:  FABRICE [ 04 Nov 2013 09:05 ]
oui il faut que tu les changes pour deux raisons la première c est que va être tres compliqué niveau suspension et perf de l auto
la deuxième est que tu va considérablement réduire la vie de ton autobloquant de tes roulements si tu reste sur cette taille :wink:
Auteur:  456GT [ 04 Nov 2013 09:58 ]
Merci Fabrice, juste les pneus arrières alors, pour les avants c'est bon? Quelle serait la taille idéale pour l'arrière?
Auteur:  bobo635 [ 04 Nov 2013 10:03 ]
Moi je dirais 255/40/17, c'est ce qu'il y avait sur mes Borbet 10x17... A l'avant j'avais 235/45/17 sur du 8,5x17 si je me souviens bien... Fabrice, tu confirmes ?
Auteur:  FABRICE [ 04 Nov 2013 21:57 ]
exact bobo :10:
Auteur:  gaviao63 [ 05 Nov 2013 08:41 ]
255 est la largeur mini pour une jante de 10 pouces de large.
En dessous , un bon controleur qui connait son tableau d'équivalence et la dimension de la jante , te la recale au CT car tu risque de déjanter.
Tu seras pas en sécurité en tout cas avec un pneu inférieur à 255 , tu auras un flanc trop tendu.
Auteur:  Bibir [ 12 Fév 2015 01:41 ]
Tu avais oublié le 255/40 R17 98EL. :wink:
Rien que pour rouler homogué, j'étudie de passer en 17", en largeur minimum autorisée, soit 245/45 R17 99EL, d'autant plus que cette monte est très répandue, contrairment aux autres citées.
En ET20 et largeur 8". Je suppose que l'ET de 20 est trop fort pour que ça passe. Donc en dessous c'est ET 14 ?
En 8 x 17 y'a pas grand chose :
http://www.bmw-e24.com/wheels.html
Et lui, il est en combien ? :saoul1:
http://www.gieldaklasykow.pl/bmw-e24-63 ... -szczecin/
C'est soit ça, soit du TRX ! :saoul1:
Auteur:  MaAx [ 12 Fév 2015 10:32 ]
pour rappel a l'avant je suis en 8", ET20, 235*45*17 et à l'arriere, 9", ET22 en 255*40*17 .
à l'avant ça passe à 1 mm de la jambe de force suivant la forme du pneu ;)
Appriori elle passe au CT puisque récement fait ...
faites signes si cela vous sembles non homologué !
Auteur:  Bibir [ 12 Fév 2015 11:50 ]
Voici les pneus homologués pour une phase 2, en faisant attention aux indices de charge :
viewtopic.php?p=128543#p128543
Auteur:  Bibir [ 19 Fév 2015 20:39 ]
Grâce à ce simulateur (merci à Renaud dans l'autre post), on peut se faire une idée plus précise :
http://www.oponeo.fr/conseils/calculate ... -de-jantes
Donc en comparant du 6,5 x 14" ET22 (origine) et 8 x 17" ET14, les bords de jantes rentrent de 33 mm et sortent de 17 mm !
Herv', quand tu dis que ça passe juste, je suppose que c'est par rapport à l'amortisseur mais quelle marge reste jusqu'au rebord d'aile ?
Merci.
Auteur:  wolf [ 19 Fév 2015 22:54 ]
je roule avant en 8.5x17 et13 235/45 et arriere en 10xz17 et20 255/40 depuis de nombreuses annees.
les jantes sont des hamanns sports de l'epoque.
ca ne touche aucune partie des suspensions.
Auteur:  Bibir [ 19 Fév 2015 23:11 ]
Et par rapport aux ailes ?
Si je passe en 17", ce sera en 245 pour être homologué.
Auteur:  wolf [ 19 Fév 2015 23:16 ]
pas de probleme sur la 'm'
la combination jantes/pneus etaient homologue par le tuv en allemagne.
quand j'avais fait immatriculer la bmw en france, j'ai eu aucun probleme avec le controle technique francais!
Auteur:  Bibir [ 19 Fév 2015 23:31 ]
Oui d'accord, sauf que la mienne n'est pas une M...
Peux-tu me dire quelle marge il te reste à l'avant par rapport au rebord d'aile ?
Auteur:  wolf [ 20 Fév 2015 00:20 ]
si j'ai un moment demain. il fait tard!
Auteur:  Bibir [ 20 Fév 2015 00:47 ]
Merci !
Auteur:  wolf [ 27 Fév 2015 19:54 ]
je n'ai pas pu mesurer. ma main n'entrait pas entre le pneu et l'ouverture
de l'aile.
ma voiture est trop basse
j'ai quand'meme pris quelques photos
vu de l'arriere
vu de l'avant
la 'm' a des elargisseurs d'ailes
Auteur:  Bibir [ 27 Fév 2015 20:36 ]
Ah merci. :-o
Par contre, je ne comprends pas bien car les roues paraissent quand même assez en retrait alors que tu ne passes pas la main... Donc aucune marge à cause du retour d'aile à l'intérieur ?
Auteur:  wolf [ 27 Fév 2015 22:29 ]
les doigts de la main passent jusqu'au 2eme falange a peu pres 1.5cm
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
