Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]
 Sujet du message: Salut à tous! (635 csi)
MessagePosté: 29 Mar 2013 16:30
Salut à tous,
Je viens d'acheter une 635 csi qui trainait sur un parking chez un petit garageot, et la demoiselle refuse de démarrer...
J'ai beaucoup de mal à trouver de la doc technique, des infos, etc... voilà pourquoi je suis ici...
Pour info, elle démarrait pas à cause d'un souci de fil de capteur phh rompu, j'ai changé le faisceau, changé ces capteurs, et là, elle ne veut toujours rien savoir, je cherche un schéma électrique ou quelconque troubleshooting qui pourra m'aider à trouver d'où vient la panne (je suis persuadé que c'est trois fois rien...)
Voici sa petite histoire (par ailleurs, entre autres, j'ai aussi une 2800 e3, et une 528i e28)
http://zaynekworks.over-blog.com/pages/ ... 55871.html
A bientôt
 Sujet du message: Re: Salut à tous! (635 csi)
MessagePosté: 29 Mar 2013 17:57
Bonjour et bienvenue!
T'es sur que ça vient de l'allumage?
T'aurais pas un soucis d'arrivée d'essence ou de prise d'air?
MessagePosté: 29 Mar 2013 18:11
Bonjour et bienvenu ,
J aurais aussi pensé à la pompe a essence qui ce trouve a la roue arrière droite avec le filtre .
Je pense que dans l idée du bonne restauration tu devrais commencé a changé ces pièces , c est pas très cher sur osca .
Vu que tu possède déjà des anciennes tu dois t y connaître .
MessagePosté: 29 Mar 2013 20:21
Bienvenue,
Je suis allé faire un petit tour sur ton site Internet et ai passé un bon moment parmi toutes ces illustrations de ta passion dans laquelle on devine que l'automobile tient une place centrale mais non exclusive. De ta passion automobile semblent rayonner la culture de l'amitié et l'amour de la nature, de la déconne, du bricolage et d'un certain art de vivre décontracté qui devraient bien s'accorder avec l'esprit de cet excellent forum :wink:
Sinon j'ai de plus en plus envie d'avoir une 528i, si je m'en trouve une ici à Moscou, je la prends!
Et j'ai connu des Snegourochki plus jolies que la tienne, mais sans doute pas aussi robustes :mrgreen:
MessagePosté: 29 Mar 2013 20:44
Merci pour ce commentaire alestar...
Pour le reste, voilà les symptômes :
- Le vendeur m'appelle (avant l'achat) pour me dire "elle tourne, vous pouvez venir l'essayer, je dois juste changer une durite d'essence qui fuit légèrement"
- Cette durite passe non loin des 2 connecteurs de capteurs PMH, au dessus de la pipe d'admi, contre le tablier
- Suite au changement de ladite durite, il me rappelle pour me dire qu'elle démarre plus. Bizarre. Ils ont pourtant touché à rien d'autre. Pas d'étincelle à la bougie.
- En m'y penchant, et après avoir remplacé le delco par acquis de conscience, je me rend compte que l'un des fils du faisceau, celui du capteur PMH, est blessé. je me dis qu'ils ont du y toucher en remplaçant la durite.
- Je remplace donc le faisceau moteur complet, et les deux capteurs PMH et RPM.
Et voilà ou j'en suis maintenant.
J'ai deux problèmes :
Le démarreur ne se lance plus, je pense que ça vient d'un mauvais contact sur l'un des deux câbles de puissance (celui qui repart dans le faisceau) (il était connecté à la borne du démarreur par un domino, peut être pas suffisant pour transmettre le power.
Du coup, en tournant la clé, j'ai juste un "tic" et rien. La batterie est bien chargée et bien calibrée.
Le second problème, c'est que j'ai un souci de connexion de fils au niveau du boitier à fusibles sur la joue d'aile gauche. EN effet, j'ai un cable blanc qui se termine par une cosse, il est tout seul, il sort de la gaine du faisceau au même endroit que les deux carrés de relais, mais je ne sais pas ou le connecter.
Puis, j'ai un des deux relais d'ou sort un fil noir, ce fil, aucune idée d'ou il va non plus...
Photo :
Voilà...je suis un peu paumé à vrai dire...
Merci à vous en tout cas, ça fait du bien d'entrevoir une lueur d'espoir...J'ai hate de l'entendre tourner...
MessagePosté: 29 Mar 2013 22:47
- Soit le bienvenu à toi :-o
MessagePosté: 30 Mar 2013 00:35
Il est parfois intéressant de voir une autre 6 a côté de la tienne pour voir les différence et ou vont ces câble .
Tu nous as pas dis d ou tu est ?
MessagePosté: 30 Mar 2013 01:00
Je suis de Strasbourg...
Effectivement il suffirait de comparer...Peut être y aurait il une âme charitable par ici qui pourrait me faire une ou deux photos de leur baie moteur (plus précisément ces cäbles, et ou ils vont...)
Je peux balancer mon num de tel par message privé pour faciliter la tache (MMS)
A vot' bon coeur ;)
MessagePosté: 30 Mar 2013 01:48
Yep, bienvenu ici! Jolie Siss que tu as récup la, elle à l'air en bon état.
En espérant que tu puisse la démarrer vite, je te conseil de bien fouiner sur le forum.
Tu constatera que le rassemblement des Siss du forum se passera par chez toi!!
Ps: aussi ton blog m'a bien fait marrer, j'adore ton mode de vie.
il n'y a pas de fumée sans pneus!!
MessagePosté: 30 Mar 2013 14:50
Bienvenue Zaynek,
le chantre de la "technologie manouche" est parmi nous (je tiens a preciser que ce nest pas de moi).
Je vous invite tous a faire un tour detaille du site de Zaynek, c'est un dingue.
En tous cas, beau craquage, oui elle est beelllee.
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePosté: 30 Mar 2013 16:13
Ah oui Mdr :mrgreen:
C est excellent !
Mac gyver ou l agence tout risque !
Très fort !
MessagePosté: 30 Mar 2013 20:46
Salut et bienvenue.
Elle semble en bon état, a part le moteur qui démarre pas.
Par contre, je me trompe ou c'est une phase 1 avec moteur phase 2??
Pour ton fil blanc, il ne vas pas justement sur le relais de droite?
Je jetterai un oeil sur la mienne.
Bonne restauration.
MessagePosté: 30 Mar 2013 21:30
Bienvenue et bon courage pour la remise en route de ta 6' !
Je suis allé visiter ton site, j'ai passé un bon moment de rigolade, merci ! Tu dois avoir de drôles d'histoires à nous partager, mais je me demande si ta présence au Sharkfest ne générerait pas une émeute :saoul: :lol:
Un anti-conformiste épicurien de plus ici, ça devient lourd :dubi: :wink:
Bonne route et à bientôt !
MessagePosté: 30 Mar 2013 21:43
Merci pour vos commentaires...
Oui, c'est en effet une phase "1.5" qui n'est ni vraiment une phase 1 ni non plus une phase 2
Elle est pas si jolie que ça vu de près, il lui faudrait une peinture complète pour être au top, mais une phase de remise en forme viendra par la suite...
MessagePosté: 30 Mar 2013 22:35
On ne sera jamais assez nombreux ! :saoul1:
Bienvenue à toi ZaynekWorks !
MessagePosté: 31 Mar 2013 10:39
Sacré Blog !!!!!!! Le coup du break en autres,bravo..... :saoul1:
MessagePosté: 31 Mar 2013 17:06
Thanks ;)
MessagePosté: 31 Mar 2013 19:21
Je viens de faire un saut sur le Blog....Complétement fondu ce gars-là :mrgreen:
MessagePosté: 31 Mar 2013 20:00
BIENVENUE A TOI
mais je voulais juste dire : t es un grand , grand , grand malade et j'adore ça :10:
MessagePosté: 31 Mar 2013 20:03
C'est ça qui est bon à notre époque où tout est asseptisé..... :10:
MessagePosté: 01 Avr 2013 21:09
- Une hybride :wink: !
- Peux-tu nous donner le numéro du vin... :saoul:
- :mrgreen:
MessagePosté: 03 Avr 2013 08:56
Code production 5331
11/1980 E24 635CSi Coupé M30 Europe Direction à gauche MANUELLE
MessagePosté: 10 Avr 2013 20:33
bienvenue a toi
Je ne sais pas combien tu la payé mais j etais ouvert a la discution je pense que tu vois qui je suis bon courage :wink:
Jean luc
MessagePosté: 10 Avr 2013 22:11
Salut, oui je vois très bien!
Bien en fait j'hésitais entre en prendre une nickel comme la tienne, (et du coup casser ma tirelire) ou en reprendre une en largement moins bon état mais à un tarif compétitif et justifiant le fait de se casser la tête dessus...j'ai fini par trancher... :) Mais le choix fut compliqué, suite à l'essai de la tienne j'ai failli craquer, le détail qui m'a fait hésiter est la couleur, car en effet j'en voulais une grise ou noire...
MessagePosté: 11 Avr 2013 21:42
- Nan, le numéro entier : celui de 12 chiffres.
