 Sujet du message: verin de siege sport
MessagePosté: 12 Nov 2020 23:54
bonjour je recherche des verins pour des siege sport si possible en belgique si qqun saurait m aider merci d avance
 Sujet du message: Re: verin de siege sport
MessagePosté: 16 Nov 2020 20:22
J'ai changé les miens il y a un an .
J'ai dû les acheter à deux ou trois endroits différents en fonction de la disponibilité et des prix pouvant varier quasiment du simple au double , c'est essentiellement sur des sites allemands que tu les trouveras en recherchant leur referençe car il y a deux modèles ( dossier et hauteur d'assise )
Il y en a donc quatre par siege à plus ou moins 30€ pièce , ça fait donc une somme au final .
J'ai aussi dû me fabriquer un outil pour comprimer et mettre en place les neufs (35kg et 50kg) parce que là , ce ne sont plus des pompes à vélo .
MessagePosté: 16 Nov 2020 21:44
Pour l'avoir fait il y a une dizaine d'années, ce n'est pas simple :
1- Trouver les nouveaux vérins aux mêmes caractéristiques (ou similaires) : diamètre & longueur du cylindre, course du piston et force exercée.
A l'époque, je m'étais adressé à une société d'aménagement de véhicules car on retrouve ce type de vérins sur les ambulances ou les camping-cars pour maintenir les rangements fermés.
Faut compter une trentaine d'€uros par vérin.
2- Les monter : c'est 350 Nm pour le dossier et 500 pour l'assise soit 35 à 50 Kg de pression.
Et ils doivent être comprimés pour être installés.
Inutile de te dire qu'il n'existe pas d'outil pour ça et que tu vas devoir le fabriquer tout en gardant en tête qu'il doit être suffisamment fiable pour qu'il ne lâche au moment où tu le manipules :quoi:
Voilà ce que j'avais fait :
A partir d'une pièce épaisse en acier coupée en 2 (de mémoire, un truc pour les meubles de cuisine trouvé chez GrosMalin),
Assemblage du vérin et compression sur l'établi,
Pose du vérin et je me suis servi de la course du siège pour comprimer un peu plus le vérin et libérer l'outil.
IMG_1246.JPG [ 382.37 Kio | Vu 4116 fois ]
IMG_1247.JPG [ 646 Kio | Vu 4116 fois ]
IMG_0271.jpg [ 53.94 Kio | Vu 4116 fois ]
IMG_0270.jpg [ 65.55 Kio | Vu 4116 fois ]
MessagePosté: 19 Nov 2020 23:07
merci de vos conseil j ai acheter 2 fois 4 verins j ai vu sur un forum bmw e30 qu il demontait le dossier que pensez vous de cette methode merci a vous
MessagePosté: 28 Nov 2020 23:48
Ingénieux, Rémy :pouce:
