MessagePosté: 23 Nov 2024 17:56
Après avoir lu vos postes j’ai controlé ma sonde de température qui agit sur l aiguille du tableau ,du moins je crois que car j ai vu que sur une photo il était dit que la sonde c était celle le plus à droite donc celle avec les deux fils un petit et un plus gros résultat : aucune valeur ohmique sur la sonde elle même ,12 volts sur le petit fil et 5 vous sur le gros
Je pense que la sonde est morte mais ce qui est curieux c est que quand je met une résistance de 60ohm rien ne se passe avez vous des idées merci
MessagePosté: 12 Fév 2025 09:37
Hello j'ai envide de dire au vu de ce que écris que peut être les deux sont en panne ? Sonde et fonctionnement de l'aiguille ? Ce serait abusé ! ^^
