Nous sommes le 14 Oct 2026 16:16
 Sujet du message: malle arriere
MessagePosté: 02 Juin 2009 18:48
salut a tous,
j' ai un souci avec la malle ar de ma 6, elle est fermée a clef, et le verrouillage central ne veut pas fonctionner.
avec la clef, je n' arrive pas a la debloquer non plus. :twisted:
quelqu'un a une idée :?:
MessagePosté: 02 Juin 2009 21:10
un ouvre boite :mrgreen:
non , as tu essayer du wd 40 dans la serrure , j ai eut le cas sur ma phase 1 l autre jouir et après 1 ou 2 heure , ça a marché
Pas cool ce qui t'arrive !
Malheureusement je ne vois pas de moyen moins destructif qu'un coup de perceuse (dia 12) dans ton barillet (8):
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... nge_latch/
MessagePosté: 02 Juin 2009 21:40
peu etre en essayant de mettre du courant sur le fil du verrouillage central, mais faut encore trouver le bon :roll:
MessagePosté: 02 Juin 2009 23:50
as tu une autre clée pour ouvrir ton coffre, c'est peut etre la clée du voiturier .... :?:
MessagePosté: 03 Juin 2009 21:00
j' ai essayé avec les 3 clefs que je possède .
je vais essayer de mettre du courant sur le verrouillage central. :roll:
MessagePosté: 03 Juin 2009 23:58
Problème résolu, j' ai reparé le verouillage qui ne fonctionnait pas, un fil ne faisait pas contact dans la boite a fusible et il n' y avait pas de courant sur le réseau du verrouillage central :P
maintenant, toutes les serrures fonctionnent electriquement.
par contre aucune des trois clefs que je possède ne peut ouvrir la malle ar.
je dois avoir 3 copies de clefs de voiturier :mrgreen:
je crois que je vais chercher un barillet qui fonctionne avec une clef et le remplacer. a voir sur ma 633.
MessagePosté: 04 Juin 2009 19:05
je crois que je vais chercher un barillet qui fonctionne avec une clef et le remplacer. a voir sur ma 633.[/quote]
J'ai çà qui traîne, Kdo si tu passes dans la région ou via ma filleule qui habite Malmedy
Je suis capable du pire comme du meilleur, dans le pire c'est mwa le meilleur...
MessagePosté: 23 Juin 2009 21:00
via ma filleule qui habite Malmedy[/quote]
:?: et R4U qui a un chalet a longfaye, ça peut déjà faire 3 serie 6 dans le coin en un rien de temps :P
pour le barillet, j'ai pas encore regardé, je t' enverrai un mp si besoin :wink: merci
MessagePosté: 04 Nov 2012 22:37
Est-ce que quelqu'un peut me montrer une photo de l'emplacement latéral gauche du coffre pour que je comprenne ce qui vient se mettre dedans?
Pour l'instant, j'ai un cric et son support... et il semblerait qu'il y ait pas mal d'autres choses:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=71&fg=05
Merci d'avance pour m'aider à replacer les pièces 1, 8 et 12 que je vois sur le schéma de l'ETK.
MessagePosté: 04 Nov 2012 23:51
Comme j'en ai marre de galérer pour remettre tout en place comme il faut, chaque fois que j'utilise le cric, je prends une photo... que je ne conserve pas ! :mrgreen:
J'en reprendrai une pour te montrer, mains maintenant je ne peux pas avant le week end prochain :rolleyes:
MessagePosté: 04 Nov 2012 23:53
Punis, privé de 6 pendant une semaine :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 04 Nov 2012 23:57
Ben oui ! :cry: Je ne peux la voir que le week end, on n'habite pas ensemble... :( :wink:
MessagePosté: 05 Nov 2012 00:09
Roooooo....... :oops: :oops:
Elle est pas sérieuse :wink:
La mienne m'enméne au travail demain :D :D
MessagePosté: 05 Nov 2012 00:18
J'ai trop peur de la garer dans la rue, ou sur le parking du boulot, avec tous les camions qui vont et qui viennent ; et puis depuis le coup de clé l'année dernière, j'ai peur des actes de malveillance...
Oui, je sais, La 6 me rend parano...! :shock:
MessagePosté: 05 Nov 2012 00:24
Bienvenu au club. :wink: c'est pareil pour les 4 :quoi:
MessagePosté: 12 Nov 2012 00:17
Voici donc des photos des différents éléments rangés dans la trappe gauche du coffre :
La cale est donc rangée sous le cric :
La clé, elle, est le long, sous la plaque métallique :
Il faudra que je songe a repeindre mon cric... :mrgreen:
MessagePosté: 12 Nov 2012 15:15
merci pour les photos et les explications.
 Sujet du message: Re: malle arriere
MessagePosté: 21 Juil 2014 12:49
Quelqu'un peut-il me montrer comment fixer la garniture qui se place tout au fond du coffre après les ressorts? Je ne vois pas à quoi l'accrocher...
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
