Nous sommes le 14 Oct 2026 13:31
 Sujet du message: Capteur sur boite de vitesse
MessagePosté: 28 Avr 2016 09:38
Depuis que j'ai la voiture, je n'ai toujours pas réglé mon soucis sur l'ordinateur de bord ... Un problème de retour de la vitesse, du coup je n'ai pas la conso au 100, la possibilité de mettre "le limiteur (qui doit fait une alarme j'imagine ?) .
Savez vous à quoi sert les deux capteurs sur la boite de vitesse (qui ont l'air de regarder le volant moteur) ?
Il y a le capteur sur le pont, mais le mien à l'air de fonctionner puisque tout fonctionne au tableau de bord .
Par avance merci :)
MessagePosté: 28 Avr 2016 10:39
Normalement les deux capteurs ont pour rôle, info RPM et PMH
Côté Pipe d'admission, tu as les deux prises. Tu peux tester à l'ohmmètre leur résistance pour valider leur santé ;)
Résistance : 86kOhm
http://www.mecatrouve.com/pieces-auto/CAPTEUR-REGIME-POSITION-BMW-6-ESSENCE-635-CSI-218-CV/C/16/486/273/100249.htm
MessagePosté: 28 Avr 2016 15:51
Surtout, s'il l'un des deux est foutu, ta voiture ne démarre plus.
MessagePosté: 28 Avr 2016 16:42
Dac, c'est noté.
Pensez vous que le capteur dans le pont puisse être défectueux malgré que tout fonctionne au compteur ?
MessagePosté: 28 Avr 2016 19:38
Non, s'il donne la vitesse au compteur c'est qu'il fonctionne.
Je ne me suis jamais intéressé au fonctionnement de l'ordinateur de bord... désolé de pas pouvoir t'aider à orienter tes recherches.
MessagePosté: 29 Avr 2016 11:53
Par avance merci :)
L'info de vitesse de l'ODB vient du compteur. C'est un fil Marron/rouge.
Ensuite tu as un fil blanc qui vient du boitier d'injection pour l'info de consommation et un fil Noir/bleu qui vient aussi du Motronic pour la vitesse moteur. Ces deux fils sont reliés au compteur. Tu as aussi un fil Blanc/noir qui va du compteur à l'ODB pour la consommation.
Si le compte tour et la jauge de consommation marchent au compteur, c'est que la liaison entre le compteur et le boitier électronique est bonne.
Tous ces signaux sont électroniques, tu peux juste vérifier la continuité des fils. Si les fils sont bien branchés, il faut croiser les pièces jusqu'à trouver qui du compteur ou de l'ODB déconne.
Inutile de chercher ta panne ailleurs.
MessagePosté: 01 Mai 2016 11:04
Ça marche, je regarderai ça dans le détail. Merci pour ces info !!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
