Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: frein qui bloque
MessagePosté: 11 Oct 2019 15:17
bonjours a tous
voila j'ai un soucis avec ma 635
les freins bloque sur la roue AVD et ARD et ARG
et quand j'ai demonter l'etrier AVD le liquide n'est pas sorti il a fallut appuyer sur la pedale
est ce que c'est normale ?
merci
 Sujet du message: Re: frein qui bloque
MessagePosté: 11 Oct 2019 15:47
Cela se produit parfois avec de vieux flexibles de frein. Ils exfolient à l'intérieur. Depuis combien de temps sont-ils installés sur Votre voiture? Vous ne les avez pas changés?
MessagePosté: 11 Oct 2019 15:52
salut tu peu me dire tu
et je pense flexible d'origine
ca ma sembler bizarre que le liquide me sorte pas du flexible
MessagePosté: 11 Oct 2019 18:18
salut
liquide de frein sale vidange tout le circuit change les flexibles
demonte les tuyaux du maitre cylindre et de l abs pour bien nettoyer
MessagePosté: 11 Oct 2019 18:28
Tu veux dire que sa voiture a du cholestérol?
MessagePosté: 11 Oct 2019 19:49
oui je vais changer les flexible dans un premier temps
j'ai vu qu'il y en avais deux pour l'arriere un 200mm et 222mm
et un de chaque coter a l'avant
se qui en fait 6
les relais sur le bloc ABS si un des deux deconner sa ferai quoi ?
merci
MessagePosté: 11 Oct 2019 20:12
rien a voir avec ton probleme
le voyant abs resterait allumé
par contre tes tuyau si le liquide est sale tu peu les netoyer
MessagePosté: 11 Oct 2019 20:21
le liquide est propre il a deux ans a peine
car plaquette changer et purge
MessagePosté: 11 Oct 2019 20:27
apres je sais pas si le voyant abs fonctionne bien a verifier
MessagePosté: 11 Oct 2019 20:46
Si il as deux ans il est bon as changer
remplace le tout les deux ans pour pas être ennuyé
MessagePosté: 12 Oct 2019 09:57
ok
je vais commencer par les flexibles et le liquide a changer
et apres cela je verrai se qui se passe ou pas
une autre question est ce que la direction doit etre souple avec se genre de système ABS et frein hydraulique ?
MessagePosté: 17 Oct 2019 07:33
salut
flexible recu donc maintenant plus qu'a trouver un peu de temps pour changer tous ca
a bientôt pour des nouvelles
MessagePosté: 15 Nov 2019 16:53
bonjour a tous
je viens au nouvelle un peu
j' ai donc changer les flexibes a l'avant par contre du coter droit quand je les enlever rien n'a couler
par contre celui conducteur lui il a couler du liquide
et je n'est pas fait de test sur route pour l'instant
mais des que j'ai un moment je revient ici
merci et a bientôt
MessagePosté: 15 Nov 2019 22:45
Non, ce n'est pas normal : lorsque tu ouvres le système de freinage, le liquide doit couler...simplement par gravité en goutte à goutte.
La section des tubulures étant faibles, il est très probable que tu sois victime d'un bouchon quelque part.
Il te suffit de remonter l'ensemble du système pour trouver le problème
Je ne parle pas de remettre en place ce qui a été démonté mais bien de suivre l'ensemble du circuit : de l'étrier au maitre-cylindre :wink:
MessagePosté: 17 Nov 2019 16:41
merci pour ses explication
je vais y regarder avant de faire des essais
merci et a bientôt
MessagePosté: 12 Sep 2020 12:42
bonjour ,
j'ai regarder pas mal de sujet sur le forum mais pas mal de question et réponse vaste
j'ai toujours l'étrier AVD qui bloque et il est neuf que le flexible
j'ai aussi débrancher l abs et sa change rien
une question comment on peu tester la sphere avant de la changer ?
merci et a bientôt
MessagePosté: 12 Sep 2020 13:37
La sphère amplifie la force de freinage et ne peut être responsable d'un problème sur une roue uniquement.
Mais si elle est d'origine, la remplacer ne fera pas de mal.
Pour revenir à ton problème côté AVD, parviens-tu à faire une purge au niveau de l'étrier ?
MessagePosté: 12 Sep 2020 17:34
marie a écrit:
bonjour ,
merci et a bientôt
J'ai le même souci sur ma E32, tout est neuf, purgé, même le maitre cylindre neuf, idem....
Perso, je pense à un souci dans le boitier ABS, il ne reste que ça... Toujours pas eu le temps de m'y remettre, mais je vais y arriver :wink:
MessagePosté: 12 Sep 2020 19:27
Entre la sphère et les étriers, il y a le bloc ABS.
Y'a peut-être une vanne bouchée ou un claquet bloqué dedans...
MessagePosté: 13 Sep 2020 09:44
bonjour
Sharkytoy
merci et oui la purge se fait bien et je vais faire tester la sphere aussi et je la changerai
car d'origine ( j'y est fait les manip comme indiquer sur le manuel et sur le forum et je pense quand meme que la sphere doit faire son boulot le liquide dans le bocal agir normalement )
Mauriarty
je pense aussi probleme bloc ABS et encore tous ca apres l'avoir passer au contrôle technique quel merde :twisted: :evil: :feu:
est ce qu'il y a un moyen de modifier le système ABS par un autre ou le suprimer
merci et a bientôt
MessagePosté: 14 Sep 2020 14:11
bonjour
je fait finir par enlever l'étrier parce qu'y a que ca pour quel roule :10:
trois sur quatre ca reste pas mal :D
MessagePosté: 18 Sep 2020 15:11
bonjour
je vais surement supprimer le bloc ABS
je sais pas comment pour l'instant et il va me falloir trouver du temps pour le faire mais sais se qui va se passer
merci et a bientôt
MessagePosté: 18 Sep 2020 19:56
marie a écrit:
bonjour
merci et a bientôt
Perso, mauvaise idée... :roll:
D'une part, pour la sécurité, et d'autre part, pour l'idée de conserver ton auto avec ses équipements d'origine, n'oublies pas que c'était de série, et à l'époque, rares étaient les autos pourvues de cette sécurité :-o
L'idéal serait de trouver un bloc ABS neuf ou qui fonctionne pour valider le test :wink:
MessagePosté: 18 Sep 2020 22:07
Je plussoie : virer un bloc ABS remet en cause l'ensemble du système de freinage.
C'est comme vouloir en installer un sur une auto non équipée...
A mon sens, ton problème est purement mécanique.
Il est nécessaire de démonter de nombreuses pièces pour faire un diagnostic précis mais tu dois en passer par là.
MessagePosté: 19 Sep 2020 09:52
bonjour
oui d'accord avec vous l'idée de supprimer le bloc ABS serai dans un premier temps de me plus avoir
l'étrier AVD qui bloque et de pouvoir rouler un peu avec :-o
ensuite oui j'aimerai quel reste avec son bloc ABS aussi pour un bon freinage :D
pour faire des test j'ai un bloc de e36 et un de e30 mais je sais pas si cela va le faire :?
une autre interrogation est ce que le capteur ABS peu en etre la cause ?
si celui la donne une mauvaise information ou si il est bloquer ou encore si il a cramer ?
( a la vue il a l'air parfait j'ai encore rien toucher )
MessagePosté: 19 Sep 2020 11:46
Non, le capteur n'a rien à voir, il est juste là pour détecter un blocage.
Ton souci serait plutôt une obstruction du conduit vers cette roue. Si ton étrier est ok, ainsi que flexibles et conduites métalliques, reste le bloc ABS (et éventuellement le maître-cylindre, mais sur ma E32, son remplacement n'a rien changé), soit bouché par une saleté, soit par une électrovanne grippée (je penche plutôt pour ça perso).
MessagePosté: 19 Sep 2020 20:47
Non, cela ne vient pas d'un capteur et si c'était le cas, le voyant ABS resterait allumé au tableau de bord.
Essaie de démonter la conduite qui mène de l'ABS à l'étrier AVD et regarde si elle n'est pas bouchée en mettant de l'air comprimé par exemple.
Je reste persuadé qu'il y a un blocage quelque part : il faut donc remonter tout le système de l'étrier au répartiteur.
Autant commencer par le + simple.
MessagePosté: 20 Sep 2020 17:07
bonjour
jeudi j'ai mis sur cale l'avant de la six débrancher la batterie
et la se dimanche matin j y suis passer pour chercher des affaires et j'en est profiter pour regarder si la roue
été encore bloquer et la ca tourne pas comme l'autre coter mais ca tourne
merci a vous des explications fournie
pour l'instant je vais la laisser comme ca car j'ai pal mal de boulot a venir
j'y reviendrai dessus en démontant tous se qui a été dit et reviendrai vers vous par moment
lorsque que j y ferai quelque chose
donc ne vous inquiétez pas si je mais un moment sur le sujet mais j'irais jusqu'au bout de cet affaire
et d'avoir un resultat meme si je doit aller a supprimer l'ABS dans un premier temps
merci et a bientôt
MessagePosté: 13 Nov 2020 18:18
bonjour a tous
voici quelque nouvelle
ont a regarder a l'ABS démonter les durites rigide sur le dessus
celle de l'avant droit boucher et ce qui semble de la rouille les autres niquel
donc la ont a mis un bouchon a celle ci et ca bloque plus :lol: :mrgreen:
trois sur quatre :10:
vu le confinement pour l'instant ca va rester comme ca au moins si je veut la deplacer ca sera plus facile
plus tard démontage du bloc ABS et nettoyage
avec quoi et comment je sais pas encore mais on a le temps (si quelqu'un a une idee ou autre merci )
merci et a bientôt
MessagePosté: 13 Juin 2021 10:02
Un problème embêtant. Après avoir pas mal sollicité les freins en ville, l’impression de rouler avec le frein à main: la voiture s’arrête rapidement en approchant un feu rouge en roue libre ( embrayage enfoncé) et a un peu de mal en côte. Pas de voyant allumé. Le lendemain à froid, problème disparu. Démontage des 4 roues: disques neufs à l’avant, plaquettes avant et arrière récentes. On dirait que les pistons ne se rétractent pas correctement, peut-être grippés? L’impression que les disques arrière frottent un peu trop sur les plaquettes (ou l’inverse si vous voulez). Ceci à froid, roue enlevée.
Il y a pas mal d’autres notes dans le forum sur l’amélioration des freins et le problème endémique de ceux-ci sur la e24. On dirait que j’ai juste mis le doigt dessus….
