| probleme boite auto http://serie6.r2087.odns.fr/forum/viewtopic.php?f=3&t=8922 |
| Auteur: | nicolus77 [ 07 Sep 2020 09:40 ] |
| Sujet du message: | probleme boite auto |
bonjour, Je viens vers vs afin d’élucider un probleme technique: Depuis la vidange de la boite, j'ai ma boite auto qui marche mal. Elle passe les rapports tres rapidement et surtout ne retrograde pas en 4...et donc plus de kick down. par contre quand je joue avec le levier en 3, elle retrograde. Et elle est devenue un veau....elle marchait bien avant que je ne touche la boite.... Le garage a essayer de regler le cable du kick down sans resultat et me propose de demonter la boite pour voir...Auriez vs une idee avant de lui dire oui? pour la puissance il me dit qu le moteur est fatigué et il me propose de faire la totale... Boite plus haut moteur je n'habites pas a coté des picmards sinon elle y serait direct |
| Auteur: | SharkyToy [ 07 Sep 2020 11:29 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme boite auto |
Ce serait surprenant moteur soit HS après une simple vidange de BVA Maintenant, comment la vidange de la BVA a été réalisée : ce n'est pas comme une méca où on enlève l'huile d'un côté pour remplir de l'autre. La procédure est + compliquée. Quid de l'huile utilisée ? |
| Auteur: | nicolus77 [ 07 Sep 2020 12:11 ] |
je ne dis pas que le moteur est HS depuis la vidange. Je pense que la boite bouffe tous les chevaux plutot! certes il est est pas neuf mais marchait avant cette vidange. Je ne connais pas la procédure utilisée par le garage pour la vidange. Je vais regarder ce soir l'huile utilisée. |
| Auteur: | kawazzrman [ 08 Sep 2020 07:59 ] |
ta 6 a combien de KM ? et sais tu la date/km de la vidange précédente ? Le garage a t il bien changer le filtre ? huile dexron II ou III . |
| Auteur: | nicolus77 [ 08 Sep 2020 10:06 ] |
officiellement elle a 170000kms....la vidange a été faite en fevrier et doit avoir 300/400kms j'ai regardé et c'est de la dexron 3. C'est moi qui est fourni la crepine. |
| Auteur: | alessio [ 16 Sep 2020 15:46 ] |
salut, j'ai les même symptomes que toi sur ma 628. (J'ai vu que tu avais remonté mon poste). Pour répondre à la question de la procédure, il n'y a pas d'étape spécifique sur la 4HP22 (la procédure est sur le forum). Il faut vider d'un côté pour remplir via le compartiment moteur. Seul point spécifique, le niveau doit se faire moteur tournant. En ce qui me concerne, je n'ai jamais investigué plus que ça car je conduits en "manuel" la plupart du temps. Il faut que je remette la voiture sur un pont pour refaire une vidange et checker en détail la filtration. |
| Auteur: | Max-Angel88 [ 26 Sep 2020 21:32 ] |
Salut Quid de la crépine ? Quelle marque d'huile? Quantité retirée - quantité remplie? J'ai aussi une 4HP22 sur ma 735ia e32, tout s'est passé sans mal. Tu remplis les 3/4 par le bouchon de vidange. (de mémoire il n'y a qu'un bouchon au niveau de la boite). Tu démarres le moteur, tu freines pour que les roues ne tounent pas, tu manipules le levier de la position P à 1 puis 2, 3, D, R,N puis 1,2,3,D,R,N plusieurs fois. Retour en P. Ensuite, effectivement comme d'autres le dise, il faut réalisé le niveau avec la jauge jaune, moteur tournant au ralenti. A+ |
| Auteur: | gillesb13 [ 02 Déc 2021 16:04 ] |
Bonjour, je me permets de poster sur ce même sujet, car j’ai un problème de BVA sur ma 630 CS que j’ai acquis il y a moins d’un mois. En effet lorsque je l’ai débarqué du camion quand elle est arrivée tout fonctionnait parfaitement mais je n’ai fait que quelques dizaines de mètres, je vais pour la prendre aujourd’hui pour aller faire changer les jantes (remettre des origines que j’ai pu trouver) et les pneus qui sont HS et bien impossible d’avancer avec la voiture, ça patine énormément et carrément pas possible de reculer, on sent à peine que le rapport s’enclenche, mais ça ne bouge quasiment pas, je dis quasiment parce que ça bougeotte sans véritablement avancer et encore moins reculer. Je précise que c’est une auto qui n’a pas roulé depuis presque 5 ans, est-ce que l’huile de boîte pourrait en être la cause? Merci pour vos réponses précieuses. |
| Auteur: | nicolus77 [ 06 Déc 2021 10:57 ] |
Max-Angel88 a écrit: Salut Quid de la crépine ? Quelle marque d'huile? Quantité retirée - quantité remplie? J'ai aussi une 4HP22 sur ma 735ia e32, tout s'est passé sans mal. Tu remplis les 3/4 par le bouchon de vidange. (de mémoire il n'y a qu'un bouchon au niveau de la boite). Tu démarres le moteur, tu freines pour que les roues ne tounent pas, tu manipules le levier de la position P à 1 puis 2, 3, D, R,N puis 1,2,3,D,R,N plusieurs fois. Retour en P. Ensuite, effectivement comme d'autres le dise, il faut réalisé le niveau avec la jauge jaune, moteur tournant au ralenti. A+ je me rends compte que je n'avais pas donné de nouvelle: Marcel a solutionné le problème: C'était juste le garage chez qui j'avais fait la vidange de boite qui avait dérèglé toute la tringlerie boite/accélérateur. Du coup je n'avais que la moitié de la course de pédale d'où le manque de puissance et l'absence de kickdown. Juste un réglage et c'est reparti. De là a penser que le garage voulait m'arnaquer.... |
