moteur qui petarade ratatouille.
http://serie6.r2087.odns.fr/forum/viewtopic.php?f=3&t=9210
Auteur:  joe23 [ 26 Nov 2021 19:55 ]
Sujet du message:  moteur qui petarade ratatouille.
Salut tout le monde,
Cela fait un moment que je ne suis pas passé et c'est évidemment pour un problème technique que je reviens. :)
J'ai pas mal roulé avec la 6 vu que mon touring a fait des siennes (moteur hs) et j'ai un souci qui revient de temps en temps.
Quand le problème est présent, elle tourne comme une patate et pétarade dans l'échappement au 2/3ème démarrage.
Mercredi, aucun problème jusqu'à l'arrêt du moteur, je suis resté à l'arrêt 10/15min avec le contact mis et j'ai l'impression qu'elle était complètement noyée quand j'ai essayé de redémarrer : Explosion immédiatement à l'échappement et difficulté à tenir le ralenti. Au bout de quelques kms, plus de problème.
J'ai l'impression que j'ai un injecteur qui reste ouvert. La piste vous semble plausible?
Merci 😀 .
Auteur:  SharkyToy [ 27 Nov 2021 21:42 ]
Sujet du message:  Re: moteur qui petarade ratatouille.
Commence par contrôler l'ensemble des Durits d'air.
Une prise d'air peut générer des problèmes de richesse.
Sinon, capteur PMH.
Auteur:  Melon [ 30 Nov 2021 11:02 ]
A mon avis, un problème de faux contact quelque part. Avec les vibrations, parfois ça marche, parfois pas.
C'est possible que ça soit les capteurs sur la boite qui commencent à lâcher.
