 Sujet du message: Visco-coupleur
MessagePosté: 15 Jan 2024 18:48
Bonjour à tous, je crée un nouveau sujet car j'avais posté sur un sujet existant très ancien où personne ne m'a répondu.
J'ai le visco coupleur de ma 630 CSA qui fonctionne, mais le roulement fait un bruit de ferraille.
Est-ce facile à remplacer, faut-il sortir le radiateur où est-ce que ça peut se faire sans.
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Visco-coupleur
MessagePosté: 17 Jan 2024 13:02
Si c'est comme sur le M30B34, oui c'est facile. Il faut une clé de 32 sur l'écrou du visco et un marteau pour choquer la clé (dans le bon sens). Le visco s'enlèvera par le haut, avec la pièce en plastique qui est autour, que tu auras préalablement libérée.
Je ne me rappelle plus dans quel sens il faut dévisser... je l'ai écrit avec un marqueur sur mon hélice :lol:
MessagePosté: 17 Jan 2024 14:43
bonjour
sur la 630cs phase 1 donc le visco est tenu par un boulon de 13
pas facile avec le radiateur
MessagePosté: 17 Jan 2024 15:46
le plus simple pour ne pas te compliquer la vie c'est d'enlever la radiateur.
Il faudra refaire le niveau de LDR et purger.
MessagePosté: 17 Jan 2024 22:58
Merci et du coup vidanger la BVA aussi car il y a le circuit d'huile de boite dans le radiateur!
Ça n'est donc pas une simple opération!
MessagePosté: 18 Jan 2024 21:31
Désolé pour ma réponse hors sujet pour le coup... Heureusement que d'autres rattrapent le coup, ce forum est vraiment précieux.
MessagePosté: 05 Fév 2024 20:45
Bonsoir
Je relance un peu avant de démonter, est-ce que la vis du coupleur est en sens inverse comme sur les versions plus récentes?
Merci.
MessagePosté: 06 Fév 2024 12:34
si c est le boulon de 13 sens normal
MessagePosté: 06 Fév 2024 16:09
Merci.
Quel liquide de refroidissement choisir ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 20 invités
