Nous sommes le 20 Sep 2026 23:45
 Sujet du message: Problème de batterie
MessagePosté: 25 Juil 2024 10:34
J'ai un problème avec ma BMW et j'espère que vous pourrez m'aider. J'ai remplacé l'alternateur il y a deux mois et installé une nouvelle batterie. Cependant, la batterie continue de se décharger. J'ai testé l'alternateur et il fonctionne correctement. Comme je n'utilise pas cette voiture quotidiennement à cause de mon véhicule de fonction, j'ai changé la batterie à nouveau, mais le problème persiste. Je dois donc toujours avoir un booster avec moi.
J'ai lu sur un autre site qu'il pourrait être nécessaire d'enregistrer la nouvelle batterie auprès de la centrale. Pour obtenir des conseils sur des solutions liées à la gestion des systèmes énergétiques, vous pouvez consulter ce
logiciel pour calculer votre potentiel photovoltaïque.
Merci pour vos conseils.
 Sujet du message: Re: Problème de batterie
MessagePosté: 25 Juil 2024 12:38
Bonjour.
Tu as une consommation permanente de courant.
Il faut trouver la provenance.
Cela peut etre l eclairage du coffre arrière, le plafonnier.
Moi c etait la fermeture de boite a gant qui laissait la lumière intérieure.
Tu peux aussi mettre un coupe batterie ( discar nec), voir sur le forum.
MessagePosté: 25 Juil 2024 16:06
merci pour ton retour vega
