Nous sommes le 20 Sep 2026 23:45
 Sujet du message: Problème de démarrage.
MessagePosté: 18 Mai 2025 23:54
Bonjour, voilà je viens d'acheter une 635 csi boîte manuelle et la voiture ne démarre pas. L'ancien propriétaire a changé beaucoup de pièces et de capteur bobine d'allumage il y a une arrivée en l'électricité et il y a rien aux bougies. La tête de delco a été changé. et aussi le triangle à l'intérieur du Delko, mais j'ai oublié son nom.
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage.
MessagePosté: 19 Mai 2025 07:43
Bonjour à toi et ta 6
Bienvenue sur le forum mais avant d obtenir des ré
ponses à ton problème il faut de présenter en passant par la case petit bassin
MessagePosté: 11 Déc 2025 14:42
Ma E24: Alpina B7 phase 1
Salut ! Commence par vérifier que l’allumage reçoit bien du courant : pense à vérifier les fusibles, relais, câbles et la masse. Ensuite, contrôle le calage de la tête de delco et la bobine. Si les bougies ne reçoivent pas de courant, le problème provient souvent de l’alimentation ou du contacteur d’allumage. N’oublie pas aussi de jeter un œil aux Astuce joint torique autour des composants, car des fuites d’air ou d’essence peuvent perturber le système d’allumage.
