MessagePosté: 02 Juin 2025 12:37
Sur ma 635 CSi (E24 – moteur M30), j’ai remarqué un démarrage un peu poussif à froid ces derniers temps. Le moteur tourne, mais il lui faut 3 ou 4 secondes avant de vraiment se lancer. À chaud, en revanche, aucun souci.
Batterie neuve, bougies OK, injection contrôlée visuellement (pas de fuite ni odeur d’essence). Je me demande si c’est typique de l’injection L-Jetronic vieillissante, ou si je dois chercher ailleurs (capteur température, relais, pression d’essence à froid…).
Vous avez déjà rencontré ça sur vos M30 ?
Merci pour vos lumières ! :D :D
Jean
MessagePosté: 14 Juin 2025 13:55
Il y a un injecteur de départ à froid (donc un 7éme, sous l'admission, tu peux le toucher depuis le côté culasse. Contrôler sa connexion puis le changer.
MessagePosté: 14 Juin 2025 15:05
Phase 1, 2 ?
Des photos de l'auto, du moteur ? Merci 8)
