 Sujet du message: Pas d'allumage...
MessagePosté: 28 Fév 2026 22:49
Bonjour à tous;
J'ai dans mon garage un m635 qui refuse de démarrer depuis des années:
J'ai bien de l'essence sur la rampe qui alimente les injecteurs mais pas d'allumage.
J'ai déjà changé les capteurs du volant moteur, essayé deux boitiers Motronic différents, remplacé les relais de la boite a gants, changé la bobine, mais rien n'y fait...
Avant de ne plus démarrer du tout, la voiture a fait de drôles de choses: deux fois de suite dans le même virage à gauche, un peu en appui, le moteur a coupé net. J'ai coupé le contact et ça a redémarré les deux fois (mais ça n'a peut être rien à voir?.... Après ça pendant plusieurs semaine je n'ai pas eu de soucis jusqu'au jour ou je l'ai arrêté et une heure après c’était fini.... Ça fait 5 ans, des dizaines d'heures de recherche, différents amis mécano (mais qui ne connaissent pas forcément ces voitures...) et je sèche....
Je me remet seulement maintenant sur le problème pour enfin la remettre sur la route.
Si quelqu'un peut m'éclairer, j'en serais infiniment reconnaissant....
 Sujet du message: Re: Pas d'allumage...
MessagePosté: 01 Mar 2026 10:17
Bonjour
Tes relais dans la boîte à gants sont bien alimentés ?
Les entends tu ce coller à la mise du contact?
MessagePosté: 01 Mar 2026 12:15
A voir si tu n'as pas une alarme dans la voiture, c'est souvent le problème à vérifier en premier.
Sur ma 628 Phase II je l'ai déposé assez facilement.
Souvent installé sous le tableau de bord à gauche coté volant.
MessagePosté: 01 Mar 2026 21:42
Merci pour les réponses,
Les relais se collent bien.
J'avais effectivement commencé à chercher du coté de l'alarme (on m'a donné la technique pour la neutraliser) mais visiblement elle coupe aussi la pompe à essence et dans mon cas j'ai bien de l'essence.... juste pas d'allumage.
MessagePosté: 02 Mar 2026 08:37
Tu a bien 13volt sur ta bobine?
