Nous sommes le 20 Sep 2026 23:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 14 Mar 2016 10:31
Voici un petit récapitulatif depuis l'achat de la voiture le 24 octobre dernier.
Ça fait un moment que je lorgne sur les 323i e21 et l'occasion s'est présentée à Nice.
Samedi départ aux aurores pour être sur place vers 8h30.
On va donc voir une 323i blanche de novembre 1981, 156k kms au compteur (un gros doute là dessus), boite sport et pont autobloquant d'origine, carte grise en 14cv, ce qui est top car ça veut dire que la voiture est Matching trucmuche. En prime on a un intérieur Alpina.
La caisse est dans son jus, repeinte il y a 8 ans, un peu de rouille mais rien de méchant. Le bloc n'a jamais été ouvert., la caisse est plus haute d'un coté que de l'autre, c'est à vérifier, peut-être la coupelle d'amortisseur changée que d'un coté qui correspond pas, de toute façon tout va dégager donc ça ne m'inquiète pas.
On essaye la caisse, elle sort pas ses chevaux, il y a des fuites d'air et des soucis d'injection, ça vibre beaucoup, presque rien qui marche au tableau de bord et en prime on a un sac de spaghettis puisque le vendeur faisait de la régularité et avait tout l'équipement à bord, par chance ça n'a pas l'air trop mal fait.
A tel point qu'après à peine 35 bornes plus loin j'étais à deux doigts de la ramener... Mais après réflexion, entre les options, les pièces dans le coffre (plein à craquer) et sur la banquette, l'état de la caisse pas pourri on décide de repartir.
Bien sur à 110 tout vibre, vu la tronche de l'huile et du bloc on dépasse pas les 110 pour le coup. Il reste donc 850 bornes à peu près il est 14h... :none:
Le retour s'est bien passé on s'est pas pris le bloc dans la gueule, conso d'essence de 10,4l plutôt honnête sachant que l'injecteur de départ à froid suinte, et que tout le système est pas très étanche...
Bien sur, la jauge à essence fonctionne pas, l'allume cigare non plus, pratique pour le GPS, le compteur s'éclaire pas... Heureusement, quand on met les phares, le voyant antibrouillard permet de faire de la lumière pour voir la vitesse... xD
Finalement 10h plus tard on arrive, on s'est tapé des grosses barres et heureusement que la personne qui est venu avec moi était cool et confiant, étant relativement stressé dans ce genre de situation, ça aide! :nickel:
Donc la caisse est entre de bonnes mains, on va commencer par sortir le bloc pour réfection, dans la foulée réfection des trains, de l'électricité et traitement du peu de rouille qui est présente sous le châssis. On donnera un coup de propre partout au fur et à mesure et je finirai par une peinture complète quand la caisse roulera bien.
Je vais la laisser blanche, ça laisse des idées de déco et esthétique on en voit pas beaucoup et encore moins en blanc... La question est de savoir si je garde l'intérieur alpina ou non, je ne sais pas encore...
Aller les photos :
Image Image Image Image Image Image Image Image
La suite au prochain épisode avec la sortie du bloc pour commencer.
MessagePosté: 14 Mar 2016 10:34
Dans un premier temps j'ai trouvé des jantes:
A voir si je trouve autre chose plus tard mais elles me plaisent bien.
Donc on démarre sur les coups de 9h, les sages me montrent ce qu'il faut démonter pour pouvoir faire tomber l'ensemble.
On met la caisse sur le pont et la bizarrement le dessous est tout propre
Et comme la voiture est blanche ... Combi blanche pour travailler dessus ! Qui ne demande qu'à être salie
On peut voir que la caisse a frotté en dessous mais c'est trop de gravité.
On commence par vidanger tous les fluides, la veille le bloc avait tourné avec un produit dans l'huile pour décoller un peu la merde du bloc, on s'en rend compte quand le caramel commence à s'écouler !
On enlève la ligne, désaccouple l'arbre de la boite, la platine par en dessous. Ensuite on défait les biellettes de direction (à gauche du 17 à droite du 19 !)
Pas de mauvaise surprise jusqu'à maintenant, des point à reprendre sur les sous-bassements, un morceau de longeron légèrement enfoncé, des rustines coté conducteur à refaire mais rien de dramatique.
On passe ensuite dans le bloc. On commence par enlever le capot parce que c'est bien joli cette ouverture mais pas le pied pour bosser !
Après c'est parti, vase d'expansion, système d'injection, faisceau, durites etc :
bizarre ça non ?
Une fois tout dépioté comme il faut on est rendu là et l'heure de manger à sonner !
L'après-midi on ré-attaque à nouveau, l'objectif étant de démonter ce qu'on a descendu :
Donc c'est parti, les jambes de force etc etc
Ce qui aura été le plus chaint, le collecteur ...
Et pour pouvoir déplacer le monstre de puissance, il faut un train avant de compétition:
Le contraste entre la merde qui était présente sous la caisse avant le nettoyage au karsher:
Il ne reste plus grand chose à enlever:
Voilà la suite au prochain épisode !
Cet après-midi je suis allé chercher mes jantes, j'ai récupéré une documentation commerciale de l'année de la même par la même occasion !
MessagePosté: 14 Mar 2016 10:37
J'arrive tôt le samedi matin et je commence par démonter des trucs que je peux faire tout seul
Les super klaxons trompettes de la mort qui couinent pas, la boite à relais supplémentaire, et puis ensuite calandres, feux, faisceaux, boite à fusible:
On continue ensuite par déposer le train arrière, les réservoirs etc
Merci la jauge qui marche pas résultat 35L de coco récupérés
Après ça, démontage de tous les trains, freins etc, de la belle graisse pour les roulements, des mâchoires de frein à main comme neuves, pas pris de photos ...
On a commencé a trier les pièces pour envoyer en bichromatage aussi et petit nettoyage des étriers bilstein
Et enfin nettoyage du bloc et de la culasse, pas pris de photo de la culasse...
Pas forcément aussi impressionnant que la fois précédente, mais beaucoup de taff quand, ça a bien avancé je suis content.
Vivement la prochaine fois
Et puis une grosse commande pour refaire le bloc, qui détend un peu mais obligatoire !  ninja
Le résultat est chouette surtout quand les pièces sont dégueulasses mais par contre ça prend un temps fou !
Les pièces au dégraissage :
Maintenant sablage / microbillage pour les pièces en alu :
La suite au prochain épisode :)
MessagePosté: 14 Mar 2016 10:38
Aller dernier CR de 2015, la prochaine fois j'y retourne en janvier.
Donc le but de ce weekend était de mettre la caisse à nu pour que le carrossier puisse attaquer.
Alors forcément, plus on en enlève, plus on en découvre, des manoucheries dans les portières, des trous pour les concours de SPL dans la plage arrière, heureusement un seul des deux énormes trous supplémentaires a été fait...
L'installation électrique du tripmaster a été bien faite, des petites boites à fusibles donc propre à enlever, le faisceau est à vérifier quand même. Et tant qu'à faire lui remettre un coup de jeune !
Un peu de rouille de trouver dans les entourages de vitres, mais pas de grosses surprises ça c'est top !
Déjà hâte d'être en 2016 pour commencer à remonter des morceaux neufs, devrait pas tarder à commencer les trains etc pour refaire un grand Lego ! :love:
Les photos :
On démarre comme ça
On peut voir l'empreinte sur l'isolant pour le trou ...
Le point le plus critique trouvé au démontage
Et on finit comme ça :
MessagePosté: 14 Mar 2016 10:40
Une bonne nouvelle, le bas moteur est tout beau tout propre.
Quelques photos :
Ca y est on commence à remonter des trucs :love:
Le bloc sur le bâti :
L'ensemble pompe :
Le débitmètre et la boite à air :
Les jambes avants :
Les étriers (pas de photo des arrières) :
Les blocs phares (je vous laisse deviner lesquels  ninja ) :
Tout le faisceau a été nettoyé et re-scotché.
Et enfin du gros rangement pour commencer à ranger par poste et déterminer ce qui reste à refaire.
Voilà j'en suis rendu là pour le moment !
Quand vous en serez là vous toucherez au but, et merci pour la lecture ! :mrgreen:
MessagePosté: 14 Mar 2016 10:56
beau boulot ,
le remontage , la meilleure partie .
et l'injection k-jetronic , quelle galère :?
MessagePosté: 14 Mar 2016 11:04
Superbe travail, et merci pour le partage des photos.
c'est très rare de trouver une caisse de 323 aussi propre :10:
tu as commencé quand et vas tu la remettre d'origine ?
Tu es de quel coin ?
Bonne restauration .
Amitié
Pascal
MessagePosté: 14 Mar 2016 11:27
Merci à tous les deux !
Pour te répondre Cédric, l'injection sera reconditionnée par la personne qui m'a refait le bas moteur.
Merci Pascal ! La restauration a commencé fin octobre 2015. Elle aura quelques améliorations sans pour autant dénaturer l'auto, on va rester dans ce qui pouvait être fait à l'époque.
Je suis en région parisienne.
MessagePosté: 14 Mar 2016 12:51
Magnifique resto pour une caisse qui à vraiment de la gueule :10: Le blanc lui va à ravir en combinaison avec l’intérieur Alpina :pouce:
MessagePosté: 14 Mar 2016 14:02
Bravo, voilà une vraie restauration, tous mes encouragements!!! :-o
MessagePosté: 14 Mar 2016 15:25
Ca c'est tout ce qu'on aime voir ici... :10:
MessagePosté: 14 Mar 2016 19:10
Super cette restauration :pouce:
J'ai possédé une 323i , c'est un bon compromis :D .
MessagePosté: 14 Mar 2016 19:40
Merci à tous les quatre !
Je me dis que c'est aussi un compromis, Harry, avant de lui donner une copine ! :mrgreen:
MessagePosté: 14 Mar 2016 19:44
Ou plutôt une GRANDE sœur :mrgreen:
MessagePosté: 14 Mar 2016 19:50
Je pense que ça sera une grande sœur ou une grand mère ! :mrgreen:
MessagePosté: 14 Mar 2016 22:01
Superbe :10: Elle est entre de bonnes mains cette 323, le maître de l'Atelier a encore frappé :D
Vivement la suite de ton aventure
MessagePosté: 14 Mar 2016 22:40
Magnifique !!!
:pouce: :pouce: :pouce: :pouce:
MessagePosté: 16 Mar 2016 14:41
Tiens, comme je te disais, j'adore les 323i, j'ai d'ailleurs longtemps voué un culte à cette auto, et j'aurai adoré m'en prendre une, c'était avant la 628csi.
Je me suis toujours mordu les doigts de ne pas avoir pris celle ci, il y a 4 ans, vendue à deux pas de chez moi:
ImageIMGP7226
ImageIMGP7227
Elle n'était pas parfaite, mais très propre dans l'ensemble, pas d'historique et le ralenti un peu chaotique, ce qui m'avait effrayé à l'époque... le mec en voulait 2500!
L'inflation est passée par là...quel idiot...regrets eternels. :saoul1:
MessagePosté: 16 Mar 2016 15:31
MessagePosté: 16 Mar 2016 22:56
- Beau travail !
- Bonne continuation pour la suite...
MessagePosté: 31 Mar 2016 11:36
:shock: Super cette restauration !!!
Vivement la suite. En tout cas beau boulot d'accompli !! Elle va être neuve
MessagePosté: 31 Mar 2016 22:09
Magnifique !
Du super taf :-o
- 630cs de 1978 -
MessagePosté: 01 Avr 2016 22:09
Oui, très belle restauration, bravo ! :pouce: Tu en es où maintenant ?
MessagePosté: 02 Avr 2016 15:15
Merci à vous !
Sympa le modèle guigui !
Pour te répondre Sixrocco, je n'y ai pas touché depuis la mi mars, entre temps, j'ai cherché du boulot (fin d'études oblige), j'ai trouvé plus vite que prévu donc pas trop eu le temps.
Je vais surement, acheter les les suspensions et le freinage courant avril et m'y remettre dès le mois de mai.
MessagePosté: 02 Avr 2016 19:29
Félicitations ! :pouce:
MessagePosté: 15 Mar 2018 10:12
Ça fait presque 2 ne que j’ai pas mis à jour le sujet ! :tomato:
Les belles découvertes :
La culasse toute neuve et qui sera remontée
Des photos de la culasse remontée.
Je posterai le reste dans la journée, j’ai peur que le message soit trop gros en une seule fois sinon... :lol:
MessagePosté: 15 Mar 2018 10:47
Sympa la rénovation d'un M20 et le travail sur la culasse est plus simple que sur le M30.
MessagePosté: 15 Mar 2018 13:29
Superbe travail :pouce: . Bises à l'ami CNX de la part de Fabrice ( 633 verte ).
MessagePosté: 15 Mar 2018 21:04
Merci à vous ! Je n'y manquerai Fabrice, j'ai déjà du croiser ton auto sur des manifestations.
La suite :
En vrac les photos avant que les carrossiers ne découvrent la caisse et fassent une syncope
Dans l'ordre :
- changement des demi planchers
- changement du masque arrière
- changement de la plage arrière
- changement des tôles au pieds des conducteurs et passagers
- rebouchage des trous divers
- reblaxonnage
- peinture
Les trains :
Les cardans :
Une direction assistée pour madame :
MessagePosté: 15 Mar 2018 22:25
Beau boulot :pouce: , mais en restaurant ta 323 dans la Mecque de l'E21, il ne pouvait en être autrement.
