Salut les gars.
Je vous fait un retour sur Valcas , dans la restauration de la 635 , j'avais prévu les kits tôle pour les 2 planchers avant , ainsi que le bas des montants A.
Je suis actuellement à la pose , et je suis perplexe , pour certaines pièces comme les planchers , c'est de l'approximatif .
20250913_172252.jpg [ 784.57 Kio | Vu 2734 fois ]
Ici, sur la tôle de remplacement du plancher droit, les deux 1er pli extérieur ne vont pas jusqu'au bout, il manque pas loin de 20cm .
On peut voir que j'ai tracé le contour manquant sur la nouvelle tôle.
Ce manque crée une courbe qui n'existe pas d'origine et ne s'implante pas le long du bas de caisse.
De plus, elle est pas assez large pour recréer le pli qui permet de la souder sur le bas de caisse.
Aussi, les différents dessin qui permettent de rendre la tôle rigide ne sont pas aux mêmes endroits.
Bref, pas top.
Ensuite, le bas du montant A...... Alors lui ...... Rien ne va.
20250923_154025.jpg [ 844.25 Kio | Vu 2734 fois ]
Déjà, il manque la rainure dans laquelle on trouve un joint, pour rendre étanche l'assemblage avec le plancher.
Le trou carré pour la fixation du pare boue n'est pas à la bonne place, et la méthode d'assemblage avec le bas de caisse et très différente de l'origine.
Mais c'est pas tout.
20250923_175606.jpg [ 622.73 Kio | Vu 2734 fois ]
Lors de la pose du plancher, j'ai remarqué qu'il dépassait un peu, sur le coup je me suis dit, juste de l'ajustement, mais en fait non.
20250923_175651.jpg [ 634.41 Kio | Vu 2734 fois ]
En replacant l'ancienne tôle, il s'avère que le dessin de chez valcas n'est pas bon du tout, il me manque 15 mm.
Voilà pour mon retour, en clair, si j'avais su, j'aurais pris les tôles de plancher, mais pas les kits pour le bas des montants A.
