USINAGE,COLLECTEUR,LIGNE INOX,GESTION SUR MESURE ECT ...
http://serie6.r2087.odns.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=4295
Auteur:  papy [ 03 Mar 2011 23:19 ]
Sujet du message:  USINAGE,COLLECTEUR,LIGNE INOX,GESTION SUR MESURE ECT ...
bonjour JE VOUS PROPOSE MES SERVICE POUR :
-USINAGE
-MISE A LA LONGUEUR ARBRE DE TRANSMISSION
-LIGNE ET COLLECTEUR SUR MESURE
-ALLÉGEMENT VOLANT MOTEUR
-GESTION SUR MESURE
-MODIFICATION POUR MONTAGE DBM A FIL CHAUX OU CAPTEUR MAP
-RECTIFE DE CULASSE
-PRÉPARATION CULASSE
-ECT ....
sur demande je peux réalisé tout collecteur et ligne pour montage atypique ,swap ,montage turbo ect .....
collecteur et ligne garantie a vie
je vous propose mais service pour vos différent usinage moteur
usinage de vos pistons pour réalisé des montage spécifique ,empreinte soupape ,baissé le RV ,adaptation de piston ECT...
tarif entre 200 et 280 pour 6 piston selon le type d' usinage (moi chère pour 4 bien sur )
je réalise avec vous l'étude ,vous avez pas besoin de réalisé les plant je man occupe gratuitement
rectif de culasse ,usinage chambre hémisphérique ECT...
80e la rectife culasse peux importe la cote ,pour les autre modif complexe je réalise un devis
allègement axe de piston,allègement volant moteur ,etc....
les usinages les plus sympa sont celle que je réalise sur de piston de 325I qui permette de monté un vilo de ETA ou 324D/TD
avec des pistons et bielles longue de 325 i
en plus ca permé d'avoir un RV entre 8 et 12.5 celons le type d usinage ,donc adapté au montage turbo ou au prépa atmo ;le tout en bielle longue ce qui permé de sortire de CV dans les tours
usinage réalisé sur fraiseuse numérique ,donc répétition parfaite des 6 piston
RÉALISATION DE GESTION (cartographie moteur ) sur mesure et sur demande modification pour viré le DBM a volet et monté un DBM a fil chaux
gestion sur mesure réalisé directement avec vous sur la voituire avec :
analyseur de gaz échappement (lambda metre LM2)
détecteur de cliquetis (pour réglé l'allumage au top)
sonde de température échappement (pour les montage turbo )
acquisition de donné
émulation de la gestion motronic d origine pour la faire fonctionné comme une gestion programmable
gestion sur mesure sur toute e30 d origine ou prépa atmo 300 EURO
gestion sur mesure avec pose DBM a fil chaux (que je pose et fournie) 450 EURO avec le DBM
gestion sur mesure sur moteur prépa turbo ,voir avec moi
passage au banc de puissance possible pour voir la différence avant/apré
satisfait ou remboursé ,ont réalise la gestion ensemble ,vous testé sa vous convient pas ,je remonte la gestion d origine et rien a payé
teste gratuit du montage DBM a fil chaux possible
pour une gestion sur mesure sur voiture atmo prévoir un grosse après-midi de travaille
sur moteur turbo prévoir nettement plus
EXEMPLE DE GESTION SUR MESURE COMPLEXE AVEC PASSAGE EN DBM A FIL CHAUX ET TURBO:
http://www.e30passion.com/t34651p140-31 ... oteur-pose
gestion possible sur toutes BMW/PORSCHE/VW/AUDI
E30/E34/E36/E32 ECT .....
SUR MOTEUR PRÉPARÉ TURBO ,SUPRETION DBM POSSIBLE ,REMPLACÉE PAR CAPTEUR PRESSION (CAPTEUR MAP)
CES PHOTOS MONTRE DES PISTONS POUR UN 2.7 TURBO DE 300 CV
SUR CES PHOTOS LE PISTON DE GAUCHE ET STOCK ,PUIS USINAGE DES EMPREINTES ET POUR FINIR RABOTE POUR PASSER AVEC UN VILO DE TD
LES TOUT MICROBILLER BIEN SUR
TARIF ENTRE 200 ET 280 POUR LES 6 CELON TYPE USINAGE
piston pour m20b27 atmo avec un RV de 10,6 et empreinte pour big arbre et grosse soupapes (réalisé sur piston stock de b25 cat )
rectife de culasse ,un classique !!
Auteur:  wolf [ 04 Mar 2011 12:48 ]
dans quel coin de la france?
Auteur:  papy [ 04 Mar 2011 14:31 ]
salut
dans le 78
Auteur:  Pancho [ 17 Mar 2011 19:30 ]
Bonsoir, que faut il compter à peu près pour 1 silencieux Unix de m635 série 3 ? À bientôt.
Auteur:  papy [ 17 Mar 2011 20:33 ]
bonjour
je ne réalise pas de boue de ligne mais des lignes complète
comme je garanti mes lignes a vie ,je préfère tout réalisé et posé moi même sur la voiture ,comme ca ajustement au millimètre
DSL
Auteur:  Alessandro [ 11 Juin 2011 01:29 ]
Sujet du message:  Collecteur E32 M30 double.
Avez vous un numéro pour vous joindre...
je suis dans le 91 ....
j'aurais besoins de faire crée deux collecteurs séparéments E32 M30 ...
Pour la bride de sortie je pas encore , mais besoins d'en parler avec vous sur place..
Merçi
à plus ..
Auteur:  Hartegueu [ 06 Nov 2019 23:22 ]
Sujet du message:  Re: USINAGE,COLLECTEUR,LIGNE INOX,GESTION SUR MESURE ECT ...
bonjour je serai intéressé
Auteur:  bobo635 [ 07 Nov 2019 09:18 ]
2011 le message le Papy doit être mort... et avant de poser la moindre question, une présentation s'impose ! Merci !
Auteur:  MAURIARTY [ 08 Nov 2019 18:49 ]
Excellent!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Auteur:  .M10B18 [ 08 Nov 2019 23:42 ]
- Terrrrrrrible !!!! :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Auteur:  FABRICE [ 09 Nov 2019 13:57 ]
non non bobo il n est pas mort , il a juste déposé le bilan :pouce:
Auteur:  énix [ 18 Nov 2019 11:50 ]
Le Garage de PAPY n'existe plus ?
Auteur:  Cryl-505 [ 18 Nov 2019 13:10 ]
Non il travaille désormais chez 0-one (78) http://www.0one.fr/
