Budget pour refaire un M30B35
http://serie6.r2087.odns.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=6940
Auteur:  stuf [ 15 Juin 2015 11:56 ]
Sujet du message:  Budget pour refaire un M30B35
Ma 635 consommant de l'huile, j'envisage de faire refaire le moteur ( à minima la culasse avec les guides, mais comme il a presque 200000 refaire aussi le bas moteur est peut être une bonne idée...).
Je cherche une idée de fourchette de prix, déjà pour les pièces, et ensuite combien çà pourrait me coûter en main d'oeuvre, voiture emmené chez l'homme de l'art ou moteur déposé...
Si quelques uns d'entre vous l'ont déjà fait récemment, çà m’intéresse de savoir pour me faire une idée de budget...
merci!
Auteur:  sharknose [ 15 Juin 2015 14:29 ]
Sujet du message:  Re: Budget pour refaire un M30B35
En pièces jusqu'à 1500 selon le niveau de reconstruction et les remises et sources d'approvisionnement...
Auteur:  stuf [ 15 Juin 2015 15:12 ]
Merci à toi pour ta réponse.
çà me donne un point de départ, pour financer çà je vends une 525 tds qui devrait donc payer les pieces en théorie :)
ce que je voyais:
Culasse:
pochette complete
guides de soupapes
rodage des soupapes
Epreuve de la culasse
calorstat
sonde pression huile
sonde temperature d'eau
Bas moteur
Pochette complete
segments
coussinets de bielles
coussinets de vilebrequin
Distribution: chaine et guides
+ verification de la pompe à huile
dites moi si j'oublie un truc... la pompe à eau a 1 an origine BMW c'est déjà çà :)
Auteur:  sharknose [ 15 Juin 2015 19:39 ]
Re !
Pour le haut moteur il faut distinguer les pièces et la MO.
En pièces pures :
    Pochette haut moteur
    Vis de culasse
    Rampes de culbuteurs
    Ressorts de soupapes
    Excentriques
    Coupelles, clavettes
    Rampe de graissage
    Culbuteurs
    Chaine + pignon
Bas moteur
    Segments
    Coussinets (bielles+vilo)
    Pochette bas moteur
    Pompe à huile (engrenages)
En rouge obligatoire, le reste à vérifier selon état, mais ça peut aussi se changer si on veut faire la complète
Ajouter l'éprouvage de culasse plus la rectification et la MO pour le remontage de l'ensemble.
Auteur:  stuf [ 15 Juin 2015 20:27 ]
et bien merci!
oui j'imagine qu'il y a un paquet de main d'oeuvre.
déjà je vais fureter pour faire un budget piece détaillé :) si vous avez des bonnes adresses je prends :pouce:
Auteur:  Psyko [ 25 Jan 2016 19:42 ]
stuf a écrit:
et bien merci!
Salut!
J'ai également prévu quelques soins à ma 6, voici les prix dans le désordre ... selon ce que tu décides d'attaquer et bien évidemment selon le budget prévu :lol: (culasse+haut moteur+bas moteur)
Remise en état culasse : (Suivant son état j'ai compté environ 700 €)
- Epreuve culasse : 80 € environ
- Surfaçage culasse : 60 € environ
- Déglaçage des cylindres : 90 € environ
- Segmentation des cylindres : 400 €
Pochette haut moteur : 200 €
Kit rodage joint de culasse : environ 220 €
Vis de culasse : 40 €
Rampes de culbuteurs :
Ressorts de soupapes : 7 €/pièce
Rampe de graissage
Culbuteurs + excentriques : 300 € (avec vis, rondelle, contre écrou et patin de butée)
Chaine de distri + guide + pignon : 200 €
Segments : 200 €
Sièges de soupapes + guides : 100 €
Coussinets de bielles : 100 €
coussinets de vilebrequin : 180 €
Durites d’air :
Pompe à eau : 40 €
Pompe à huile + chaine (engrenages) : 150 €
*Les pièces (neuves) soit chez bmw classic/eBay/et autres sites spécialisés anciennes
*hors MO !
Ma question du moment c'est : faut-il attaquer le bas moteur étant donné que la culasse vient d'être rectifiée et non montée... :mrgreen:
Auteur:  sharknose [ 25 Jan 2016 19:47 ]
Le bas moteur, c'est toujours la grande question...
Ne pas le faire c'est se dire plus tard qu'on aurait du :mrgreen:
L'idéal est de refaire les deux parties... C'est pas forcément plus long que de remonter la culasse.
Auteur:  Henri [ 25 Jan 2016 21:27 ]
+ 635
Auteur:  Mad-Math [ 25 Jan 2016 22:45 ]
Ne pas oublier que refaire le haut moteur c'est remettre de la compression et tout ce qui va avec, ensemble que le bas moteur usé aura d'autant plus de mal à supporter dans le temps... :wink:
Auteur:  Be_Fa [ 27 Jan 2016 11:02 ]
Psyko a écrit:
stuf a écrit:
et bien merci!
Salut!
Rampe de graissage
Segments : 200 €
Durites d’air :
Pompe à eau : 40 €
*hors MO !
J'ai pas compris tout ton calcule!!!
Tu compte deux fois la segmentation.
Ca fait environ du: 700€ la culasse et 1500€ le bas moteur???
Ouuuch....
Auteur:  Psyko [ 27 Jan 2016 12:46 ]
Be_Fa a écrit:
Psyko a écrit:
stuf a écrit:
et bien merci!
Salut!
Rampe de graissage
Segments : 200 €
Durites d’air :
Pompe à eau : 40 €
*hors MO !
Ouuuch....
hein ?? j'ai mis deux fois la même ligne ?
il y a les segments à changer et la segmantation des cylindres... pour toi c'est la même opération :0:
Auteur:  Be_Fa [ 27 Jan 2016 12:54 ]
LOL c'est quoi, segmentation des cylindres.... ?
Auteur:  Psyko [ 27 Jan 2016 12:58 ]
c'est plutôt LOL pour moi :lol:
n'étant pas un cador en mécanique... j'ai mis sur plusieurs feuilles des adresses, liens et pièces à acheter histoire de controler mon budget !
le copier-coller est donc à éviter
Sinon je suis en galère avec le mécano à qui j'ai confié la voiture, je pense qu'il ne sait pas par ou commencer, quoi commander, quoi faire!
silence radio depuis qu'il a reçu la culasse rectifié, je voulais parler avec lui pour voir si on attaquait le bas moteur mais injoignable
ça commence à me chauffer :twisted: la caisse je l'attends depuis 4 mois !
Auteur:  Be_Fa [ 27 Jan 2016 13:16 ]
Il attend peut être que tu lui dise quoi faire pour pas commencer un truc et redémonter après, parce que tu veux changer autre chose? :?
C'est ou ton garage?
Par contre, toujours avis perso:
Culbuteurs + excentriques : 300 € (avec vis, rondelle, contre écrou et patin de butée) Change pas les culbus si ils ne présentent pas d'usure particulière.
coussinets de vilebrequin : ça sert à rien, sauf si tes coussinets de bielles sont déjà bien marqués.
Pompe à huile + chaine (engrenages) : juste guide si vraiment usé
Ta déjà gagné 1000 balles la lol.
Auteur:  sharknose [ 27 Jan 2016 14:07 ]
Oui la segmentation une seule fois ça suffit...
Ensuite pochette haut moteur contient le joint de culasse donc une ligne en trop, les ressorts de soupapes pourquoi les remplacer ? Pareil pour les culbuteurs, par contre les excentriques selon leur état peuvent être remplacés. Les sièges de soupapes et guides c'est pareil, ça ne doit pas se remplacer si l'état est correct...
Auteur:  Psyko [ 27 Jan 2016 16:40 ]
Donc vous voyez que c'est du grand n'importe quoi quand ça connait pas grand chose en mécanique :lol:
Je me disais juste que tant que c'est ouvert, il faut remplacer et ne pas avoir à rouvrir dans 1 ans (ou 1 mois selon sa chance)
Auteur:  Psyko [ 27 Jan 2016 16:41 ]
Woaww merci pour les économies !!!
c'est que j'aimerais qu'il réponde au téléphone pour en parler mais entre temps c'est avec le forum que je me fais mes questions / réponses :mrgreen:
il est pas loin de Sartrouville... 78
Auteur:  Bibir [ 03 Fév 2016 02:18 ]
Je note aussi, merci.
Auteur:  ced#121 [ 03 Fév 2016 16:07 ]
Pour ceux qui sont "en galère" avec leur mécano (comme j'ai pu le lire ci-dessus) et qui ne se sentent pas de faire seul certaines interventions lourdes, je leur conseille vivement de confier leur voiture, et a fortiori leur Série 6, à la famille Picmard (pseudo "picmard" sur Série6.com). Elles ne pourront pas être mieux soignées, et certainement pas pour plus cher qu'ailleurs ! Où que vous soyez en France, la remorque plateau est faite pour ça !
Contacte les via mp :wink:
Ced
Auteur:  Psyko [ 03 Fév 2016 16:21 ]
Ced
Merci Cédric, après avoir mis un coup de pression via sms "monté ou non je viens chercher la caisse avec un plateau..." j'ai eu un message en retour "je te rappelle dès que possible"
Il est ou Picmard exactement ? je suis sur Paris
Ced
Auteur:  FBC47 [ 03 Fév 2016 16:44 ]
Je plussoie , Marcel se trouve près d'Angers :10: :10: :10:
Tu peux confier ton auto sans inquiétude, la maison est sérieuse et ne pousse pas à la consommation :pouce:
Auteur:  ced#121 [ 03 Fév 2016 16:55 ]
Si tu as le moindre doute sur ton mécano, ne prends pas de risque... Marcel et Kevin Picmard connaissent les e24 sur le bout des doigts, ils les démontent les yeux fermés lors des Sharkfest pour nous faire rigoler :roll:
Et de mémoire ils n'hésitent pas à aller chercher les voitures sur plateau jusqu'à Paris si besoin !
Auteur:  Psyko [ 03 Fév 2016 17:11 ]
Je n'en doute pas, ça fait plusieurs fois que je vois le nom associé à la sorcellerie mécanique :mrgreen:
ce qui est le plus ennuyant c'est que le moteur est en vrac...culasse nue et pièces démontées
Auteur:  ced#121 [ 03 Fév 2016 18:36 ]
je m'autocite :lol:
vois avec Marcel ce qu'il en est en détails, tu gagneras du temps !
Auteur:  Psyko [ 18 Fév 2016 15:10 ]
ced#121 a écrit:
je m'autocite :lol:
Petit up !
Livraison de ma 6 chez Marcel prévue mardi prochain... :pouce:
Auteur:  FBC47 [ 18 Fév 2016 17:20 ]
Bon choix, tu ne le regretteras pas :pouce:
Auteur:  ced#121 [ 18 Fév 2016 19:14 ]
et voilà une 6' en de bonnes mains !
Auteur:  Psyko [ 18 Fév 2016 20:09 ]
Merci cedric d'avoir insisté :mrgreen:
