Nous sommes le 21 Sep 2026 03:33
MessagePosté: 17 Déc 2019 22:47
J'ai découvert cette société qui fabrique des tôles à installer entre le carter et le bloc moteur, afin de limiter le barbotage. L'intérêt est de garder plus facilement un niveau d'huile acceptable au niveau de la crépine (repousser le moment ou ça déjauge) lors des gros appuis, principalement dans les virages à gauche. Accessoirement, on peut aussi récupérer quelques chevaux en limitant les projections d'huile contre les pièces qui tournent, ce qui doit être lubrifié étant alimenté par de l'huile sous pression.
Qu'en pensez-vous ?
http://www.crank-scrapers.com/bmw_m30-s38.html
MessagePosté: 23 Déc 2019 07:00
ça peut pas être pire comme on dit ... c'est de série sur le S50B30 ... et même si ça ne vaut pas un carter cloisonné , clairement , ça peut pas nuire
MessagePosté: 23 Déc 2019 21:19
Tu as quelque chose d'équivalent chez Ireland Engineering pour bien moins chère !
https://www.iemotorsport.com/wp-content ... G_4318.jpg
MessagePosté: 23 Déc 2019 22:47
Oui j'ai vu, à 66$. Mais la pièce que j'ai trouvé semble plus aboutie et l'entreprise qui la vend a aussi une solide expérience dans ce domaine.
J'ai acheté pas mal de trucs chez Ireland Engineering, et je dois dire que désormais je me méfie de leurs produits pas forcément plug'n'play (comme les collecteurs d'admission qui sont bien vendus pourtant...).
MessagePosté: 24 Jan 2020 14:43
Celui de IE, je l'ai sur un groupe Facebook de modifications de M30... à fuir ! Tous les trous sont faux et la découpe de la pompe à huile est à reprendre. Voici des photos provenant d'un gars qui est en train de le monter.
83099286_10212915801248655_4437660970159964160_o.jpg [ 491.92 Kio | Vu 11676 fois ]
83812826_10212915801968673_2447632167556087808_o.jpg [ 566.63 Kio | Vu 11676 fois ]
MessagePosté: 24 Jan 2020 21:39
Bip Bip
effectivement ie est vraiment de mauvaise qualité d après ce que j ai pu voir , le tien tu en est satisfait de chez crank-scrapers :?: :?:
MessagePosté: 24 Jan 2020 22:17
Tout ce que je peux te dire pour le moment, c'est que je ne suis pas satisfait du délais :lol:
Il y a quelques jours, j'ai enfin eu une réponse à mes mails où le gaillard m'expliquait qu'il était en train de les fabriquer :tomato:
