Nous sommes le 21 Sep 2026 00:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 24 Fév 2012 08:14
dis moi quand tu y vas à la prochaine et je me débrouille ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 24 Fév 2012 09:27
Amiral a écrit:
À bientôt avec vous et en 6 c'est dingue comme la roue peut tourner
- Çà, c'est une bonne nouvelle :!: :!: 8)
MessagePosté: 24 Fév 2012 21:15
Le premier dimanche de mars Mount.
MessagePosté: 24 Fév 2012 22:14
tu auras le droit d me le rappeler :D
Yume wo miru...
MessagePosté: 25 Oct 2012 23:24
Salut à tous
Je reviens sur le mystere de la 635 haute toujours non élucidé.
J'ai trouvé sur un des ressorts responsables de cette hauteur exagérée un code qui correspond chez BMW aux ressorts e24/e28 mais il est précisé "pour véhicule climatisé"
ref: 1127662
Cette explication suffirait-elle à engendrer la surélévation?
Le poids du systeme de clim a t-il autant de conséquences? sur un véhicule comme le mien dépourvu de clim, un ressort plus raide pour contrer le surpoids de clim engendrerait cette surelevation?
MessagePosté: 25 Oct 2012 23:41
Je viens de regarder sur real oem, effectivement, sa semble bizarre.
MessagePosté: 25 Oct 2012 23:45
L'amiral a du galérer pour assembler cartouche et ressort.
MessagePosté: 26 Oct 2012 00:01
tu as pu vérifier la référence des cartouches?
A mon sens, le souci ne peut provenir que de ces foutu ressorts, et en aucun cas des jantes comme évoqué au début du sujet.
MessagePosté: 26 Oct 2012 09:03
En tous les cas, j'hésite à les remonter car il n'y a pas de raisons pour que le réultat soit différent de cet effet 4x4.
Je vais peut-être commander 4 ressorts neufs d'apres le n° de série de mon auto, ce sera plus sûr.
MessagePosté: 26 Oct 2012 18:28
et si s'était l'effet dû a des jantes de bmw ressente comme l'avais amiral à l'époque?
MessagePosté: 26 Oct 2012 18:42
Faut voir l'ET des jantes, si c'est aux alentours de 20 c'est bon...
MessagePosté: 26 Oct 2012 22:33
C'est pas logique oliv, l'ET est sur l'axe horizontal de l'auto.
Non, visiblement ta un souci de ressort.
MessagePosté: 26 Oct 2012 23:53
Pourtant si tu mets des roues de même diamètre, selon l'ET de la jante la caisse sera plus ou moins haute. Tu l'as pas remarqué ?
MessagePosté: 27 Oct 2012 10:59
Euh non, sa me semble bizarre quand même, il faudrait que je fasse des essais.
MessagePosté: 28 Oct 2012 00:36
salut Boumbo,
si tu as une roue de secours normale, en essayant de la mettre tu sauras tout de suite si ça vient des roues ou des amortisseurs-ressort, non?
c'est peut-être un peu trop simple ou tu as peut-être déjà essayé?
MessagePosté: 29 Oct 2012 23:14
Je ne comprends pas non plus l'influence que l'ET peut avoir sur la hauteur de caisse puisqu'il s'agit de "l'enfoncement horizontal" de la roue dans son passage.
Antoine, je n'ai pas de roue de secours d'origine mais le test nécéssiterait que ma voiture soit dans la configuration identique à celle qu'Amiral avait testé(B6 + ressorts BMW achetés d'occasion sans certitude qu'ils soient ben adaptés à mon auto) hors mon auto est toujours en B6+ H&R donc rabaissée.
MessagePosté: 29 Oct 2012 23:48
petit ET = les roues sortent vers l'extérieur de la voiture -> l'assiette de la voiture s'affaisse
grand ET = les roues rentrent à l'intérieur de la voiture -> l'assiette de la voiture remonte
... mais cela se compte en millimètres
MessagePosté: 30 Oct 2012 00:06
Bin oui, mais la, c'était plus du décimétre. :wink:
