Nous sommes le 14 Oct 2026 12:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]
MessagePosté: 05 Mai 2013 09:16
Bonjour
J'ai du retirer le joint de porte, mais je galère pour le remettre.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération?
Faut-il un outil particulier pour le remettre en place?
Le joint possède 2 gorges qui se glissent dans 1 rail vissé sur la carrosserie, le problème est que j'arrive à le mettre dans un coté du rail mais pour l'accrocher dans l'autre c'est pas évident.
Si quelqu'un à une technique, je suis preneur.
Merci pour vos conseils
Jacky
MessagePosté: 05 Mai 2013 17:31
Je suis toujours dans la galère :cry:
MessagePosté: 05 Mai 2013 17:36
Ce serait pas mal de mettre quelques photos du probleme. J'avoue ne pas visualiser le montage
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePosté: 05 Mai 2013 19:26
Tu as essayé au liquide vaisselle?
MessagePosté: 05 Mai 2013 20:38
Je l'ai fait il y a 2 semaines, mais il est tombé il y a quelques jours.
Comme ma voiture est chez Jerrican, il a du le remettre. On va attendre son expérience
MessagePosté: 05 Mai 2013 21:57
Loup solitaire
je croyais que les joints des portes sont colles?
le joint du coffre est colle.
MessagePosté: 06 Mai 2013 08:49
Les joints de porte ne sont pas collés, ils s'emboitent dans une rainure elle même vissée sur le pourtour de la porte du moins pour la partie haute, l'entourage de la glace.La partie basse tient par emmanchement sur une feuillure.
J'ai essayé de faire glisser le joint dans cette rainure mais au bout d'une dizaine de centimètres il se déboite.
J'ai également utilisé du produit pour faire glisser les câbles électriques dans les gaines mais ça marche pas.
Le joint par lui même est d'un seul morceau, mais dans sa partie supérieure il est épais avec au centre une partie comportant de chaque coté une gorge pour l'accrocher dans la rainure, c'est un peu comme une queue d'aronde mâle et femelle, ensuite de part et d'autre il y a un bourrelet qui vient se prendre contre la moulure retenant le ciel de toit pour le coté intérieur et contre la vitre pour l'extérieur.
Je vais tacher de prendre une photo
J'espère qu'il ne faut pas un outil spécifique pour sa mise en place.
MessagePosté: 06 Mai 2013 09:00
C'est une certitude qu'il ne soit pas collé, mais à priori, beaucoup le colle pour simplifier la pose.
Lorsque je l'avais mis il y a quelques semaines, je rentrais cm par cm avec un petit tournevis, comme il est tombé, j'ai pas du bien le faire sur tout le tour...
MessagePosté: 06 Mai 2013 09:32
J'ai aussi essayé cette méthode cm par cm avec un fer plat arrondi aux extrémités mais au bout de quelques cm il se déboite à nouveau. :twisted:
MessagePosté: 06 Mai 2013 09:45
Dans une emission sur la resto d'une 635, le mecano utilisait un tournevis plat pour remettre le joint.
Je ne sais pas si c'est sur youtube, mais chercher "wheeler dealer".
BMW 635 Csi 1989
MessagePosté: 06 Mai 2013 13:56
J'y ai passé la matinée mais ça y est il est en place, cela n'a pas été une chose facile. Pour y parvenir je me suis aidé d'un couteau à mastic à lame rigide d'une largeur de 10cm.
J'ai inséré un coté de la gorge puis en fais levier avec le couteau sur le coté opposé, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois mais je pense qu'avec un joint neuf cela doit être plus facile.
Tôt ou tard je devrai changer ce joint car au niveau de la partie en contact avec la platine du rétroviseur extérieur il est bien aplati et légèrement déchiré.
Voici des photos de ce joint et de sa fixation
MessagePosté: 17 Mai 2013 19:35
Pour l'avoir fait dernièrement, je confirme: c'est galère...
Je m'y suis pris avec un tournevis plat, cm par cm, chiant à mourir :|
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 10 Juin 2013 18:25
Tu pourrais me dire où tu as trouvé un nouveau joint de porte car il m'en faudrait un?
MessagePosté: 11 Juin 2013 08:13
Essai de tirer sur le joint portion par portion, genre 10cm pour l'allonger. Une fois allongé il devrait rentrer plus facilement dans la rainure. Ensuite ton lubrifiant pour câble permettra qu'il reprenne sa taille d'origine dans la rainure.
MessagePosté: 13 Déc 2013 01:58
J'ai retrouve la video:
http://www.youtube.com/watch?v=lR8nrPlMXhI
a partir de 29'30s, ca peut aider
M635 - 1052661
MessagePosté: 20 Déc 2013 19:04
Salut.
Le remontage de cette saleté de joint ne fait pas partie de mes meilleurs souvenir :twisted:
J'avais bien galéré moi aussi, et comme les copains j'avais du utiliser un tournevis plat pour le rentrer petit à petit dans son logement. Je ne connais pas d'autre solution :|
Il est comique le gars sur la vidéo, premier claquement de porte et c'est nickel! C'est cela oui, sur la mienne, j'ai du y passer deux jours à tout re-régler (porte et vitre) pour que la porte ferme correctement.
Ma 635 presque finie
MessagePosté: 21 Déc 2013 10:22
Sur ce coup là les ingénieurs de BMW n'en sortent pas glorifiés.
C'est une vrai galère à mettre en place ces joints.
MessagePosté: 21 Déc 2013 22:23
Dans la rubrique bouhhhh :twisted: je maudis ces mêmes ingénieurs pour la conception de la tringlerie de support de la malle du coffre à bagages.
MessagePosté: 21 Déc 2013 22:27
+1 :twisted: :twisted:
je m'y suis coincé les doigts un soir en rentrant des courses : coffre ouvert sous la pluie... :feu: :feu:
MessagePosté: 23 Juin 2014 22:05
Bonsoir,
je viens de faire changer un joint de porte et ma vitre est un peu trop basse, ca siffle en roulant et je crains la pluie. Est ce complique de regler la vitre? Faut il des outils speciaux? je ne suis pas chez moi et je n'ai que les outils du coffre... je dois 1500km avec ma voiture ce week end, c'est pas l'ideal!
Merci pour votre aide. J'espere que c'est simple...
M635 - 1052661
MessagePosté: 23 Juin 2014 22:14
Tu démontes la garniture de porte --> http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=259
Tu règles la vitre porte fermée en étant à l'intérieur de la voiture
MessagePosté: 23 Juin 2014 22:24
Merci Herve!
J'espere que c'est pas trop complique. Ca a l'air gerable.
Bonne nuit
M635 - 1052661
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Six pattes et 25 invités
