Nous sommes le 21 Sep 2026 13:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1150 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39  Suivante
MessagePosté: 17 Déc 2013 23:10
- Balaise la dernière photo :shock: :shock: :shock: :shock:
- Il est fou ce Olive :shock: :shock: :mrgreen: :wink:
MessagePosté: 18 Déc 2013 01:39
Prêt à tout pour vous faire réagir :mrgreen:
MessagePosté: 18 Déc 2013 10:32
Et encore vous ne l'avez pas vu faire de la mécanique de précision à la massette !
MessagePosté: 18 Déc 2013 18:30
J'ai craqué, il a fallu aujourd'hui que je teste mes nouveaux boutons :mrgreen:
Tout d'abord voici la prise du Neiman des séries 2, on utilise que 4 fils.
Et hop, petit montage perso pour tester tout ça :lol:
Et ça marche bien, ça ne sert strictement à rien et c'est pour ça que je trouve ce montage indispensable :lol:
J'ai même fait un croquis que je dédicace à MAURIARTY pour lui montrer que je capte à mort l'électricité :mrgreen:
Et puis pour se détendre, un peu de dégoudronnage :roll:
MessagePosté: 18 Déc 2013 20:12
Bip Bip
j adore ton schéma il est au top :10:
MessagePosté: 20 Déc 2013 20:00
Aujourd'hui j'ai fini de démonter la 535i E34 qui ne sera pas restée longtemps à Sharkland, le ferrailleur doit passer demain la prendre !
Je vais récupérer les deux triangles arrière pour Yaggy, car ils sont compatibles, renforcés et surtout dépourvus de rouille... Ils seront très bien sur la traverse couleur rouge Basque :mrgreen:
Le train arrière presque tombé...
Le train complet sans le pont
Le triangle avec les os de chien compatible E24 série 2, E28, et E34
MessagePosté: 22 Déc 2013 09:33
- Mais il ne s'arrête jamais... :mrgreen: :mrgreen: :wink:
MessagePosté: 23 Déc 2013 00:45
La misère pour sortir l'arbre à cames... 2h30 à deux, et dire qu'il va falloir mettre l'autre :roll:
MessagePosté: 23 Déc 2013 09:43
2h230 moteur depose ? je ne t embauche pas
MessagePosté: 23 Déc 2013 11:19
Je pense qu'il s'agit de demontage de l'arbre a cames sans lever la culasse... :roll:
Dans ce cas, je suis prêt à l'embaucher :jesors:
MessagePosté: 23 Déc 2013 11:29
Je me suis créé un outil pour les basculeurs, il faut que l'arbre sorte bien dans l'axe, sans que les cames gênent, mais en faisant attention que les soupapes ne touchent pas les pistons, j'ai d'ailleurs tourné le vilo d'un quart de tour pour n'avoir aucun piston au PMH...
Bon maintenant faut mettre l'autre :(
MessagePosté: 23 Déc 2013 19:31
Bip Bip
MessagePosté: 24 Déc 2013 21:46
Pour noël le moteur est terminé... aac en place et coussinets de bielle faits ;-)
bientôt je remonte le tout...
MessagePosté: 25 Déc 2013 11:06
Quelques photos, maintenant que tout est terminé dans le moteur 8)
L'ancien AAC...
La culasse...
Comparatif entre l'origine et le DBilas
Le matin, prêt à monter le nouvel arbre...
Introduction de l'arbre, en beaucoup moins de temps que l'extraction...
Remontage du haut moteur, calage du moteur, réglage excentriques, nettoyage, etc... Et je referme le haut !
Le soir, démontage du carter pour commencer les coussinets :P
Le carter...
Le premier coussinet, celui du cylindre N°6, bien usé, mais uniformément... Et l'autre était un poil plus marqué.
La référence des coussinets...
A gauche celui des M20, à droite celui des M30, un poil plus gros.
L'un sur l'autre on voit la différence...
Un peu moins d'une heure pour les remplacer, avec une bonne accessibilité !
Serrage au couple à 6Nm
Maintenant je nettoie le plan de joint de carter, et je remonte le tout et c'est fini, il faut que je m'occupe maintenant de terminer le train arrière, et de remonter la boîte, tringlerie, levier...
MessagePosté: 25 Déc 2013 12:13
Une question me trotte : mais pourquoi t as pas fait garagiste?
MessagePosté: 25 Déc 2013 17:41
Super oliv. Sa avance. :pouce:
Cedric, c'est pas évident, mais quand c'est une passion, on veut pas forcement en vivre. ..... quoique, le projet me tente de plus en plus.
Puis, si tu n'as pas de diplôme en mécanique, tu ne peux pas ouvrir de garage. :(
MessagePosté: 25 Déc 2013 19:01
Un diplôme ça doit pas être si compliqué à avoir, un CAP par exemple... Mais c'est pas le sujet, je mélange pas passion et business : je me vois pas aller bidouiller des AX en plein hiver par exemple, ou des BM qui ne sont même pas à moi :mrgreen:
Là quand je me mets dessus je le fais par pur plaisir, si j'ai pas envie, eh bien j'y vais pas... Sauf que là ça urge, parce que je suis en marche forcée pour qu'elle soit prête pour le Sharkfest, et y'a du boulot !
Alors même le jour de Noël je bosse dessus... Aujourd'hui j'ai retiré une aile, c'est pas beaucoup, mais ça prépare la soudure du plancher qui est prévue sous peu 8)
Retrait définitif du pare-chocs avant, le prochain à venir dessus sera celui des séries 2 !
Retrait de l'aile et excellente surprise : pas de rouille derrière, surtout au-dessus du bac à batterie, là où elle aime bien se nicher. Je vais tout nettoyer, traiter et finir au blackson puisque cette partie est vraiment sensible. On voit une trace de Sintofer car ces ailes ont été démontées lors de la mise en peinture il y a quelques années...
Le bas de caisse côté extérieur n'est pas du tout attaqué, c'est de l'autre côté que c'est troué. Mais comme ça ne se verra pas on va pouvoir traiter ça tranquillement.
Vue générale, ça motive !
Le bas de l'aile côté intérieur, un peu de corrosion de surface, rien de méchant 8)
MessagePosté: 26 Déc 2013 21:09
Bon alors je continue :mrgreen:
Tiens une opération qui me semble assez rare sur E24 : démontage du levier de vitesses !
L'ensemble tient par un circlips et dans l'ordre vient une grosse rondelle, un ressort qui appuie sur les deux demi coquilles qui enserrent la "boule" du levier de vitesses.
Côté levier il y a un autre circlips dans la partie alu et un morceau de tige vient, qui permet de libérer les pièces d'usure...
Remontage d'un levier tout neuf :mrgreen:
On voit bien la différence entre les deux, il paraît que ce changement vaut le coup !
Et une vue générale du fond de l'atelier : deux moteurs prêts à être remontés (deux projets en simultané !)
MessagePosté: 26 Déc 2013 21:23
Bip Bip
je te le confirme ca a son intérêt
MessagePosté: 26 Déc 2013 21:25
Ça chôme pas à Sharkland !!!
MessagePosté: 27 Déc 2013 21:34
Et ça continue 8)
Retrait de l'autre aile et constatation de l'état général de l'avant de Yaggy... Eh bien j'ai vu pire, et bien pire même ! Y'a juste une trace de réparation côté conducteur, et il va falloir pousser les investigations pour voir si la réparation n'est pas plus grave que le mal initial... D'ailleurs je m'étonne que lors de sa mise en peinture il y a quelques années ils n'aient pas traité cette partie parce que je pense que les ailes avaient été retirées.
Vue générale...
La partie réparée, mastiquée... Pas très joli !
De ce côté rien à dire.
Côté droit c'est d'origine et c'est OK.
Le support de cric qu'il va falloir traiter.
Elle est encore plus agressive sans les ailes, je la laisse comme ça ? :mrgreen:
MessagePosté: 28 Déc 2013 12:16
Alors Yaggy devrait se renommer en Cinok :lol:
MessagePosté: 28 Déc 2013 20:01
:mrgreen:
Dernières manips de 2013 sur Yaggy !
En l'étape soudure, pour enlever cette saleté de rouille... L'opération n'est pas terminée mais pas mal avancée sur un des 4 angles à faire.
On commence par un trou...
Et un nettoyage du bas de la tôle de bas de caisse extérieure qui est exempte de rouille perforante 8)
On la badigeonne d'Owatrol en attendant la cire une fois que tout sera terminé. Et l'opération consiste à souder une plaque verticale qui sera repercée pour pouvoir y fixer l'aile.
Côté intérieur...
La plaque est pointée.
Présentation d'un morceau prélevée sur une caisse de 1984, soit un an à peine après celle de Yaggy, et surprise : les nervures ne sont pas les mêmes à l'avant... Le morceau de tôle est nettoyé passé à l'Owatrol et pointé. Ensuite un cordon a été fait pour étanchéifier l'ensemble.
Le morceau de bas de caisse de 1984...
Et au fond le renfort qui est soudé en sandwitch dans le bas de caisse pour le support de cric de bord.
MessagePosté: 30 Déc 2013 12:11
- Elle est vraiment propre cette Yaggy, au point de vue corrosion :-o
- Comme d'habitude, travail titanesque :shock: :shock:
- Avec ce nouvel AAC, combien penses-tu gagner en puissance :?: :?:
MessagePosté: 02 Jan 2014 16:10
question subsidiaire:
t’arrive quand même à trouver du temps pour bosser ???
:jesors: :jesors: :jesors:
MessagePosté: 02 Jan 2014 16:35
je plussois aussi ...
j'ai un shortshift d'origine Ireland ingenering sur la sisss, à froid un peu dur mais à chaud un régal !!! :wink:
Beau travail Oliv'... va falloir que je passes à sharkland un de ces 4... :dubi: 8) :wink:
MessagePosté: 03 Jan 2014 22:45
Manquait le son... Une réparation solide de chez solide, à l'arc avec métal d'apport. Moi je veux du costaud, et comme la zone ne se verra pas tout va bien :mrgreen:
Y'a encore tellement à faire... :?
MessagePosté: 03 Jan 2014 23:02
Regardes plutôt le travail déjà accompli, c'est énorme Oliv' !!! :pouce:
MessagePosté: 04 Jan 2014 12:59
Bip Bip
il pleuvait un peu chez toi quand ta fait la vidéo non :10:
MessagePosté: 04 Jan 2014 13:21
BV Sport Killer
tu soude avec 2 baguettes?
new song
