Nous sommes le 21 Sep 2026 06:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 456 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Parlons de la 2002 Turbo
MessagePosté: 11 Oct 2015 20:33
Tel que vous le voyez là, le Tchief est en train de m'envoyer plein de messages subliminaux en rapport avec l'agrandissement de mon garage. Le fourbe, il sait que ma chair est faible et qu'une nouvelle me fait de l’œil.
Comme j'aime les break, j'avais pensé à une ///M E62 : 507 ch, est-ce suffisant pour la montagne :?:
MessagePosté: 11 Oct 2015 20:49
507 ! C'est mou, en plus un V10, ça fait pas BMW, je te conseil plutôt celle-là :
MessagePosté: 11 Oct 2015 21:18
Et l'autre ! Il a piqué ma déco !!
MessagePosté: 11 Oct 2015 23:08
Boonjour Henri
Suite à notre conversation à Nogaro je viens de lire lintégralité de ton post et franchement je te félicite, ça fait vraiment plaisir de voir une ancienne beneficier d'un sauvetage aussi poussé.
Tu as ma carte alors n'hésite pas à me tel.
Amicalement
Pascal
Amitié
Pascal
MessagePosté: 17 Oct 2015 23:05
Bon, l'aventure continue. Comme j'ai un problème de fumée bleue à froid, j'ai entrepris de changer le turbo. L'autre option pour expliquer la fumée est que je mets de la 15w50 au lieu de la 20w50 préconisée. Mais je ne crois pas. Enfin, j'ai la chance d'avoir un turbo d'origine fonctionnel, même s'il perd de l'huile, ce qui est rarissime. Donc je change le turbo !
Le nouveau à un compresseur beaucoup plus gros, je 'lai acheté en Allemagne, il est prévu pour des auto de course. MAis je ne cherche pas la performance, je vais devoir modifier le clapet de décharge pour qu'il évacue le trop plein d'air.
Le clapet est plus compliqué qu'il n'y parait ! Il y a bien-sur le piston principal, mais il y a un petit piston secondaire et aussi des conduits un peu partout. Je pense qu'il est réglable, mais aussi qu'il doit permettre une décharge rapide au levé de pied.
MessagePosté: 18 Oct 2015 12:47
salut à toi , grand maître , toujours intéressant ton post . merci de partager :pouce: :pouce:
MessagePosté: 18 Oct 2015 21:36
J'adore cette "boite à piéces" dans un bidon de 300V :mrgreen:
MessagePosté: 19 Oct 2015 18:00
Henri, tu as de l'or dans les mains...
Bricoler un atmo, je comprends a peu pres ce qui se passe mais bricoler un turbo est une histoire
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePosté: 20 Oct 2015 10:18
Merci, j'ai toujours rêvé d’ouvrir un garage. Un jour peut-être...
MessagePosté: 20 Oct 2015 10:30
Un garage de moulins à café :mrgreen:
MessagePosté: 21 Oct 2015 10:55
Trop subtil pour moi :?
MessagePosté: 21 Oct 2015 19:29
Bah bah bah ... le mec qui concoure au prix Nobel de l'analyse d'urine à grand renfort de tubes à essais et autre bancs carburant home made est forcément un tantinet "subtil" ne serait-ce que pour ne pas se faire exploser la cafetière au fin-fond de son sous-sol :mrgreen:
MessagePosté: 22 Oct 2015 09:30
C'est le nom affectueux dont je qualifie les 4 cylindres :mrgreen: :wink:
MessagePosté: 22 Oct 2015 13:44
Si ton ressort de wastegate et taré à X bars, tu prendras pas plus de pression, même avec un plus gros turbo. :!: :?: :!: :?:
Explique un peu le bazar?
MessagePosté: 22 Oct 2015 15:21
Tout à fait, ce n'est pas un problème de seuil de pression, mais un problème de débit. La Wastegate telle qu'elle est faite ne permet pas d'évacuer tout l'air en trop soufflée par le turbo.
MessagePosté: 23 Oct 2015 12:34
A ok !!! Je voyais pas le prob.
Tu peux pas usiner la sortie pour agrandir le débit? Genre comme on fait pour mettre un Chra plus gros. t'affaibli un peu le truc mais y a l'air d'avoir un peu de marge.
PS: j'ai dis WasteGate, mais c'est la DumpValve enfet?
C'est celle qui est sur l'admission?
MessagePosté: 23 Oct 2015 20:38
Sur la 02 y a rien cote echappement. Juste cette porte à déchets sur l'admission.
MessagePosté: 31 Oct 2015 18:16
Bon voilà, elle roule de nouveau avec un turbo tout neuf.... Juste que maintenant elle marche beaucoup trop fort :shock: :shock: :shock: J'ai copieusement agrandi le clapet de décharge, mais ça ne suffit pas. Le turbo crache tellement que la pression part dans le rouge et la voiture se satellise, j'ai failli rattraper New Horizons :twistedevil: :twistedevil: :twistedevil:
Mais bon, c'est rigolo mais pas très sérieux, parcequ'avec autant de watt, le moteur va pas durer longtemps. Il faut que je trouve un moyen d'évacuer tout cet air en trop !
Pour les bonne chose, elle ne fume plus du tout ! Par contre, elle pisse l'huile :twisted: :twisted: :twisted: . Et ce turbo ne fait pas de bruit :( :( elle a perdue son sifflement de serpent à sonnette ! En fait il n'y a jamais de fin avec cette bagnole...
fuite :
MessagePosté: 01 Nov 2015 20:01
Juste une question: il n'existait plus en neuf le turbo chez BMW?
MessagePosté: 01 Nov 2015 20:13
Non, totalement introuvable. Il y a un gars en Allemagne qui en a un, il le vends 5000€... BMW planchait sur un turbo de remplacement, mais je n'ai plus de nouvelle. J'ai au moins résolu mon problème de fumée bleue...
Lui il a trouvé la solution :twistedevil: :twistedevil: :twistedevil:
MessagePosté: 01 Nov 2015 20:50
Mais tu l'avais fait réviser ce turbo ? Je comprends plus...
MessagePosté: 01 Nov 2015 21:54
Oui, mais il n'était pas étanche à froid. En plus vu la rareté du bidule j'ai préféré le déposer et le mettre de côté.
MessagePosté: 12 Nov 2015 22:04
Enfin ! ça marche ! Après plusieurs essais, calculs et autres coup de lime, j'ai réussi à faire marcher mon nouveau turbo normalement.
D'abord, j'ai trouver la cause de ma fuite d'huile (des fois je me dis que je suis con :tomato: :tomato: ):
DU coup j'en ai profité pour faire une belle durite toute neuve pour le retour d'huile.
Ensuite, quelques coup de lime, un beau mano et des tâtonnements et ça marche ! 0,55bars de pression stable.
MessagePosté: 12 Nov 2015 22:07
Bonne nouvelle !!!
Je ne te cache pas qu'une fuite d'huile sur un turbo reste toujours inquiétante (risque d'incendie...)
MessagePosté: 12 Nov 2015 22:31
ambiance :
MessagePosté: 12 Nov 2015 23:16
Ah tu dois être content ! :pouce:
Moi j'en ai trop vu des 2002 turbo ces derniers jours entre vendredi, samedi dernier et tout à l'heure sur l'autoroute, je dois être à 6-7 environ :king:
MessagePosté: 12 Nov 2015 23:39
Sur une journée pas mal ! Ça doit représenter 10% du parc français roulant 😆😆😆😆
MessagePosté: 13 Nov 2015 21:30
Salut Henri
Bravo et vraiment bon travail
Je suis dans les dossiers pour faire l'importation de ma 2002 Turbo et j'espere qu'elle va bientôt rejoindre ses copines.
Peux etre qu'un jour on pourra faire la photo d'une grise avec une blanche :mrgreen:
Pascal
Amitié
Pascal
MessagePosté: 13 Nov 2015 22:43
PASCAL 33 a écrit:
Salut Henri
Pascal
Avec plaisir, y a même moyen de faire 2 grises avec une blanche vers chez toi...
MessagePosté: 14 Nov 2015 23:05
OK Henri je te tiens informé dés quelle est dans le garage
a bientôt
Amitié
Pascal
