Nous sommes le 21 Sep 2026 10:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 376 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: 635 route/circuit V2
MessagePosté: 27 Nov 2015 06:02
pour drffter je vois que tu met des roues etroite a l'ar , en 15' ou en 16 '
pour faire de la cote je sais pas quoi prendre comme monte ...15' , 16' ,....ou 17 ' ? :?:
MessagePosté: 27 Nov 2015 12:57
15 ça risque de tanguer...
MessagePosté: 27 Nov 2015 13:36
Je suis en 17" par 8 (jantes M5 e34 3L6), câles de 20mm devant et 40mm derrière. Je monte normalement des pneus en 225/45 R17 et ça me convient bien. Je roule comme ça en slalom.
Là j'essaye du 235/45 R17, mais parfois ça frotte dans les ailes. J'ai laissé ces roues sur le train avant, qui a été impérial. Cette année, je vais commander des slicks en 17" pour mes courses.
Sur le train arrière, j'avais mis des tôles en 16", ET20, chaussées de pneus neufs Sebring (35€/pce :lol: ) en 195/45 R16. Sur le mouillé, ça allait super bien. Par contre, sur le sec, j'ai trouvé qu'il y avait trop de grip pour la partie rapide du circuit. Le train arrière, parti neuf, a duré la journée grâce aux conditions météos (éclatement à 16h30 tout de même :-o ). Je pense qu'il faudra que je test sans les câles arrières, pour voir si je perdrais un peu en motricité. Sinon, il faudra passer en 15" si je veux être à l'aise sur les parties rapides. A voir avec les indices de charge, si comme dit Be_Fa, la voiture ne tangue pas trop. Là ça va bien.
MessagePosté: 11 Jan 2016 02:04
Vidéo de ma sortie à Pouilly en Auxois de novembre 2015 : https://youtu.be/--kqeaKbVuQ
[youtube]https://youtu.be/--kqeaKbVuQ[/youtube]
MessagePosté: 11 Jan 2016 09:14
exelent MELON !!! mais dit moi tu a pas de FAMH ??
MessagePosté: 11 Jan 2016 10:58
Merci :)
Tout juste... pas de frein à main hydraulique. J'ai juste calé le bouton au fond avec du scotch américain. Sur le sec c'est limite, ça fonctionne pas toujours bien. Aucun problème sur le mouillé par contre.
MessagePosté: 11 Jan 2016 11:05
Sympa la vidéo,
Le son aussi !!!
Interstate 76 et 82, ça c'était marrant !!! :lol:
MessagePosté: 12 Jan 2016 21:56
Toujours aussi sympas tes vidéos Adrien ! :D
MessagePosté: 12 Jan 2016 22:03
Vraiment spectaculaire :pouce: Un magnifique ballet :10:
MessagePosté: 20 Jan 2016 17:08
Merci !
1 courte vidéo, d'un seul run solo sur la partie rapide de Pouilly.
https://www.youtube.com/watch?v=iMYyA0IqhNk
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iMYyA0IqhNk[/youtube]
MessagePosté: 20 Jan 2016 18:46
vraiment sympa ta video adrien , merci :pouce: :pouce:
MessagePosté: 20 Jan 2016 20:05
Merci pour les explications, maintenant je vais pouvoir essayer ! :mrgreen: :lol:
MessagePosté: 20 Jan 2016 20:35
quel est la longueur de la piste , le niveau sonore accepté , la vitesse maxi que l on peut prendre et si tu pense que je peut mettre au point mon six sur cette piste pour ces 1er tours de roues
bravo pour la glisse
MessagePosté: 25 Jan 2016 12:09
Et celui-ci t'arriverais à le suivre ? :saoul: :saoul: :saoul:
Extrait
Version longue
MessagePosté: 25 Jan 2016 14:32
Pour le bruit, je ne sais pas.
http://www.circuit-auxois-sud.fr/
Ligne droite de 400m. Je n'ai pas tourné en mode grip. Cependant, j'estime que j'aurais pu prendre facilement 160 km/h. Les journées OPEN ne coûtent pas cher. Un tour en vitesse prendra moins d'une minute et l'accès piste est aisé. C'est une piste idéale pour tourner une première fois avec une auto de course, où tu fais 1-2 tours, tu rentres, contrôle, règle et repars.
MessagePosté: 25 Jan 2016 14:35
Joker :dubi:
MessagePosté: 20 Mar 2016 22:50
J'ai enfin terminé la révision hivernale 2016. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai cru ne pas en voir le bout avant ma première sortie, dans 5 jours, Castelletto di Branduzo, Italie, circuit drift.
- Filtre à air, moteur (+vidange), à essence.
- Vidange de boite 75W90 contre 75W80 car la boite gratte à chaud (je vais tester).
- Vidange du pont 75W140.
- Soudure de réparation sur la coque au niveau de la fixation arrière du point, qui se déchire à cause de mon montage et de mon utilisation intensive.
- Nettoyage du châssis (de la terre partout à cause des sorties drift).
- Remplacement du train avant complet, tous bras et rotules neufs (inférieurs en alu de E34, supérieurs avec silenblocs renforcés, biellette de barre stab, de direction, barre centrale et renvoi de boitier de direction).
- Réfection complète des freins : 4 étriers entièrement démontés, nettoyés, peints avec un kit Fortec (haute température pour frein), joints, plaquettes, disques et machoires de frein à main neufs.
- Installation de durites type aviation Goodridge, avec homologation route.
- Purge des freins en liquide DOT 5.1.
- Silenbloc de barre stab avant en uréthane.
- Retouches peinture :mrgreen:
Reste le silencieux à remplacer, ainsi qu'une durite d'eau qui a enflé. Ce sera fait après mon premier circuit. (la durite sera dans les affaires que j'embarque avec moi :-o )
Pour cette année, j'espère ne pas descendre le moteur. En principe, j'évite les rupteurs, mais le moteur prend bien dans sa gueule... la remplaçante arrivera l'année prochaine pour prendre la relève.
MessagePosté: 21 Mar 2016 06:35
BEAU travail , belle revision !
merci pour le CR photo :10:
tu parle de la remplacante ....? toujours BMW ou une nipponne ?
MessagePosté: 21 Mar 2016 09:22
jack66 a écrit:
tu parle de la remplacante ....? toujours BMW ou une nipponne ?[/b]
Regardes bien la dernière photo avec le poseur... :mrgreen:
Beau boulot Adrien
MessagePosté: 21 Mar 2016 12:58
Beau boulot Adrien
:pouce: :pouce: ...lol , j'avais pas vu la 2eme :saoul1:
MessagePosté: 21 Mar 2016 13:00
A oui, effectivement l'arrière a bien mangé. tu as bien fait d'y jeter un coup d’œil !!! :pouce:
MessagePosté: 23 Mar 2016 21:58
SAM_7400.JPG [ 324.44 Kio | Vu 21090 fois ]
ben je pense qu il te faut souder une équerre cote arrière gauche , sur ton support et sur la caisse car tout le couple est absorbé par le pont et la caisse et vue que ta caisse a bien été mamailler elle va ce coupé a coté des soudures ou bien fait comme moi j ai fait une greffe de traverse de serie 2 sur la caisse
MessagePosté: 24 Mar 2016 10:04
Pas bête ça
MessagePosté: 26 Mar 2016 02:11
Charly, tu avais raison. Aujourd'hui au circuit, à midi j'ai contrôlé ma réparation. Ca a recassé, donc j'ai stoppé là ma journée.
Aurais-tu d'autres photos de ton montage ?
Ma prochaine échéance est le 16 avril... c'est le seul slalom de l'année où je ne suis pas seul dans ma catégorie et j'aimerais bien ramener une petite soeur à la coupe de l'édition 2015 :lol: Je dois donc réparer solidement cette fois-ci. Ces prochains jours, je déposerai le train arrière complet et un copain me soudera des renforts... c'est ces renforts que nous cherchons comment faire... et le temps est compté !
MessagePosté: 26 Mar 2016 17:31
traverse pont arriere (8).JPG [ 316.26 Kio | Vu 21047 fois ]
traverse pont arriere (6).JPG [ 307.88 Kio | Vu 21047 fois ]
traverse pont arriere (5).JPG [ 301.32 Kio | Vu 21047 fois ]
traverse pont arriere (3).JPG [ 326.35 Kio | Vu 21047 fois ]
traverse pont arriere (2).JPG [ 329.65 Kio | Vu 21047 fois ]
traverse pont arriere (1).JPG [ 311.11 Kio | Vu 21047 fois ]
bon j espere que ça va t aider , j ai commandé une travers support de pont de phase deux et j ai découpé le centre le plus large possible et j ai mis une plaque de renfort a l intérieur et après j ai tout soudé sur place , c est du boulot . met un extincteur a coté et méfiance car le réservoir n ai pas Loing
bon courage :pouce:
traverse pont arriere (4).JPG [ 314 Kio | Vu 21047 fois ]
MessagePosté: 26 Mar 2016 21:42
Merci pour tes photos !
C'est donc une tôle phase 2 post 12/1983 ( pièce 8 ) que tu as posé sur ton auto ? Tu avais une fixation arrière de pont comme la mienne alors (phase 2 de 82) ?
vue de la tôle : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_0296
Je vais descendre tout l'arrière de la voiture, y compris le réservoir vu l'ampleur des travaux. Et c'est un copain à moi qui soudera (professionnel) avec un poste correct.
MessagePosté: 27 Mar 2016 10:33
réf de la tôle 41121922009 prix en France chez Bmw 155,75 HT
MessagePosté: 27 Mar 2016 17:00
Hey... :pouce:
MessagePosté: 27 Mar 2016 17:04
Des photos de ma sortie commencent déjà à arriver...
MessagePosté: 28 Mar 2016 09:16
joli !
tu arrives à passer le bras par la fenêtre passager en conduisant :shock: :mrgreen: :jesors:
