Nous sommes le 21 Sep 2026 01:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 13 Déc 2015 11:55
Bonjour à tous!
Avec un peu de retard (suite à ma présentation) je vous présente mon nouveau jouet, une 635csi de 1984 donc une phase 2.
Il s'agit de celle qui était en vente sur Reims, il y a quelques semaines/mois.
En équipement elle possède: le cuir, la clim, l'abs, l'ordinateur de bord, les serrures dégivrantes, l'ouverture centralisée, le toit ouvrant électrique, l'autoradio d'origine avec les 4 hauts parleurs(les 4 hp était apparemment en option), les 4 vitres électriques (apparemment c'est de série), la boite 5 sport inversée et l'autoblocant.
Place aux photos:
DSC_0381.JPG [ 41.07 Kio | Vu 15185 fois ]
DSC_0379.JPG [ 39.78 Kio | Vu 15185 fois ]
DSC_0384.JPG [ 34.97 Kio | Vu 15185 fois ]
DSC_0383.JPG [ 36.08 Kio | Vu 15185 fois ]
MessagePosté: 13 Déc 2015 12:08
Le positif:
- Elle est super propre et en très bon état (les cuirs et même le coffre en tbe et propre)
- Elle a encore toutes sa puissance (le moteur avait un peu de mal à maintenir le ralenti à froid au début mais vu que je roule tout les jours avec, le problème s'est résolu tout seul)
- la trousse de secours, complète avec tout les éléments encore emballés
- Le moteur est très propre à l'intérieur à la limite du neuf
-La clim fonctionne très bien (c'est plûtot rare à ce que j'ai lu)
Le négatif:
- Le chauffage fonctionne à fond ou pas
- La ventilation habitacle fonctionne aussi à fond ou pas du tout
- Il y a eu une fuite d'essence au niveau de l'amortisseur de vibration (je l'ai viré en attendant et remplacé par un raccord) Si quelqu'un en a un je suis preneur.
- Le fameux compteur qui ne fonctionne plus
-La malette d'outils plus complète.
-fuite au niveau d'un capteur du bloc d'assistance de freinage
-l'ordinateur de bord qui n'affiche plus rien
Sinon elle a 214000km réellement (avec les changement de compteur on peut s'y perdre), je vais remettre le kilométrage réel au compteur.
Voila je pense ne rien avoir oublié
MessagePosté: 13 Déc 2015 12:24
Elle a l'air plutôt sympa cette 635 :pouce:
Où situes-tu cet "amortisseur de vibration" ? du côté de la pompe à essence ou ailleurs ?
MessagePosté: 13 Déc 2015 12:49
pour l'avoir vu en vrai , elle est vraiment très propre cette 635 ,
les problêmes que tu nous as listés sont assez simple a résoudre ,
tu verras , il y a déja toutes les réponses sur le forum :-o
bienvenue parmi nous
MessagePosté: 13 Déc 2015 13:07
Merci oui elle est vraiment clean et n'a pas de gros soucis. J'oubliais aussi le silencieux arrière en mauvais état et de la rouille au niveau de l'emplacement du Crick à l'arrière droit.
J'ai déjà jeté un oeil sur le forum pour les problèmes et en effet, il n'y a rien de sorcier.
L'amortisseur de vibration ressemble à un régulateur d'essence. Il se situe juste avant la rampe d'injection..
MessagePosté: 13 Déc 2015 14:16
Une bien belle voiture :pouce:
Ne penses tu pas que d'en faire un daily driver la dégrade rapidement ?
MessagePosté: 13 Déc 2015 14:27
Oh non pas du tout au contraire. Il faut savoir qu'une voiture qui ne roule pas s'usera plus vite qu'une voiture qui roule régulièrement. Entre les roulements qui vont s'user à cause de la masse toujours au même endroit et les joints qui vont sécher et ne seront plus habitués au variation de température.
Je m'attend justement à avoir quelques soucis au début en roulant régulièrement mais une fois qu'elle aura pris le rythme, il n'y aura plus de soucis . Ces dernières années, elle n'a quasiment pas rouler (10 ans dans un show room sur Nantes, local chauffé) et les derniers propriétaires qui n'ont pratiquement pas rouler.
Au début, je n'avais pas de fuite d'essence et le réglage du chauffage fonctionnait très bien donc il ne faut pas se voiler la face non plus. :)
Sinon le problème est que je n'ai pas beaucoup de factures, c'est dommage alors que pas mal de pièces sont neuves (radiateur moteur, faisceau d'allumage,...) mais j'ai le carnet d'entretient bmw rempli jusqu'à 150000km.
MessagePosté: 13 Déc 2015 16:28
- Bel achat que cette 635 :-o
- Bon courage pour la recherche des pannes...
MessagePosté: 13 Déc 2015 18:22
Belle 635 félicitation
c'est une trés bonne base :10:
Amitié
Pascal
MessagePosté: 13 Déc 2015 19:59
Pour la ventillation (et le chauffage) tout ou rie, commence par changer le potentioètre du bouton d'ouverture de la ventillation.
MessagePosté: 13 Déc 2015 20:11
Merci à vous. Oui peut être que la platine avec les boutons de réglages est défectueuse. Si quelqu'un en a une je prend :D
Pour l'instant je vais surtout réparer le compteur, c'est la priorité. J'ai changé les 2 accus mais la platine n'est pas en super état (un peu d'oxydation) et seulement les led pour la maintenance fonctionnent. Je vais en acheter une neuve au states.
MessagePosté: 13 Déc 2015 20:27
Le petit plus, la trousse de secours complète:
DSC_0006.JPG [ 95.42 Kio | Vu 15128 fois ]
DSC_0008.JPG [ 116.74 Kio | Vu 15128 fois ]
MessagePosté: 13 Déc 2015 20:31
Petite photo de la pièce:
DSC_0314.JPG [ 122.38 Kio | Vu 15128 fois ]
MessagePosté: 13 Déc 2015 20:55
ah ok , chez nous on appel ça le régulateur de pression d'essence :mrgreen:
MessagePosté: 13 Déc 2015 21:24
Ah non il ne faut pas confondre, le régulateur de pression ressemble à la même chose mais se trouve de l'autre côté de la rampe d'injection, toujours au niveau du retour.
MessagePosté: 13 Déc 2015 21:26
Cette pièce joue quand même le rôle de régulateur mais n'en est pas un. Elle permet de lisser les variations de pressions (c'est surtout pour le confort, ça évite les accoups lors des réaccélération)
MessagePosté: 13 Déc 2015 21:43
J'en ai vu deux sur une série 6... une fois démonté, c'est juste... creux...
MessagePosté: 13 Déc 2015 21:47
oui je ne sais pas comment ça fonctionne d'origine le miens est creux aussi. Là je l'ai viré et ne ressent pas de différence. J'en remettrait un quand même car je la conserve d'origine.
MessagePosté: 14 Déc 2015 00:40
Je pencherai pour un accumulateur de pression, ce qui garderait une pression sur la rampe d'injection, ce qui aurait pour effet un meilleur démarrage ou une meilleure réactivité lors des grosses accélération...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 14 Déc 2015 08:31
Bienvenue sur le forum. très belle auto que tu as là
MessagePosté: 14 Déc 2015 20:22
Félicitations Leloup, je pense que tu as fait une belle acquisition ! 8)
Quelle est la couleur exacte de ta belle ?
Le cric est normalement dans l'aile arrière gauche ? :dubi:
MessagePosté: 14 Déc 2015 21:45
Pour la couleur exact, je regarderai demain car illisible sur les photos. C'est une sorte de gris foncé métallisé.
Pour le Crick, je me suis mal exprimé. Je parlais du point de levage et pas de son emplacement dans le coffre.
MessagePosté: 14 Déc 2015 21:46
Sinon merci pour les compliments :D
MessagePosté: 14 Déc 2015 21:49
P1090208-1.JPG [ 152 Kio | Vu 15054 fois ]
P1090209.JPG [ 146.5 Kio | Vu 15054 fois ]
P1090210.JPG [ 149.5 Kio | Vu 15054 fois ]
MessagePosté: 14 Déc 2015 21:50
J'avais pas encore mis de photos du moteur. :oops:
MessagePosté: 17 Déc 2015 00:37
Donc pour la peinture exact c'est une "graphit Metallic".
MessagePosté: 18 Déc 2015 00:02
Jolie couleur ! Et quelle est sa date exacte de fabrication en1984 ? La mienne est du 6 août !
MessagePosté: 18 Déc 2015 00:17
- La photo d'un six cylindres en lignes E24 est toujours... ouaw... ... ... beau, tout simplement :-o
MessagePosté: 19 Déc 2015 18:16
C'est la plus belle des couleurs :pouce: :pouce: :pouce:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 19 Déc 2015 22:39
pour répondre, la voiture est du 31/07/84.
Sinon aujourd'hui, j'avais du temps donc lavage complet de mamie et graissage portière, toit ouvrant et essuies glaces. J'ai démonté l'odb pour le réparer prochainement. J'avais aussi un problème avec mes essuies glaces uniquement en mode intermittent: ils fonctionnent par accoups et je me suis rendu compte que le relais faisait "mitraillette" donc le problème doit peut-être venir du comodo.
Sinon la voiture avait une alarmes avant (pas d'origine)mais je me demande si la sirène entourée sur la photo est d'origine ou non (elle était déjà débranchée)
DSC_0012.JPG [ 104.45 Kio | Vu 14946 fois ]
Si vous pouvez m'apporter la réponse ce serait cool.
