Nous sommes le 21 Sep 2026 00:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 301 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: L'après Yaggy...
MessagePosté: 25 Sep 2016 10:21
Salut Oliv'
Quelques clichés d'une E12 530 I US prise hier au circuit du Mans. Ca va surement de donner quelques idées.
MessagePosté: 25 Sep 2016 11:10
Ah merci :twistedevil:
Oui j'ai quelques remarques...
Pas de jupe avant style Alpina comme à l'origine, ça fait un peu dépouillé je trouve...
Sinon comment on peut participer à une compétition sans clignotants avant ?
Ensuite l'arceau... J'arrive pas à en trouver :|
Je passe sur la déco où il y a quelques libertés par rapport à la référence :mrgreen:
Mais elle à le mérite d'exister ! Je vais essayer de m'approcher le plus possible de ce genre de réalisation...
MessagePosté: 25 Sep 2016 12:08
salut olive
l arceau disponible homologue 1500ttc
meme arceau que e28
MessagePosté: 25 Sep 2016 18:50
Et pour accélérer le processus je me suis acheté une presse et une fontaine de nettoyage 8)
Voilà un bon investissement :-o
MessagePosté: 25 Sep 2016 22:47
salut olive
meme arceau que e28
En gros l'homologation ajoute 1000€ :shock:
Je vais attendre j'ai d'autres postes plus importants sur cette auto...
MessagePosté: 25 Sep 2016 22:50
La presse d'établi : une 6 T, j'ai un cric bouteille de 16 T dans un coin si jamais...
Remplacement super rapide d'un silent bloc de relais de direction :pouce:
Et une fontaine de nettoyage.
Faudrait qu'on se fasse une liste d'outillage à avoir dans son atelier... :wink:
MessagePosté: 26 Sep 2016 09:46
Ca marche bien ta fontaine??? :-o
Ca coute combien? il faut une arrivée d'eau?
Il avait du jeux ton silent bloc de direction??? je savais pas qu'il y en avait un. Ca vaut le coup de le faire?
MessagePosté: 26 Sep 2016 14:16
Pas encore essayée...
Presse et fontaine pour 175€ livré c'est pas abusif :wink:
en fait c'est juste un système de recirculation : tu mets des litres de nettoyant et une pompe l'envoie dans la brosse. Le bloc où se situe la pompe est visible sur la droite et y'a un filtre à l'entrée. C'est vraiment tout bête mais ça permet de travailler "au propre'
MessagePosté: 26 Sep 2016 19:27
Oui ça vaut la peine. Pièce pas chère, vite changée et probablement très usée si tu l'as jamais faite.
MessagePosté: 28 Sep 2016 15:24
Merci, je peux le faire sans tout démonter??? berceau, trains etc?
MessagePosté: 28 Sep 2016 16:40
Oui il faut démonter la pièce dont tu veux changer le SB... Et le mieux c'est d'avoir aussi un coffret cliquet poids lourds pour avoir des douilles de tailles différentes pour mieux les extraire ! Et accessoirement le coffret sert pour le vilo, les roulements de roue...
Avant d'extraire le plus simple c'est quand même de mettre un gros coup de masse sur le SB pour le décoincer, et ensuite ça vient super facile, bien entendu on peut huiler un peu avant...
MessagePosté: 13 Oct 2016 08:34
De retour de Nogaro... toutes ces autos de collection, ces voitures de piste... ça met la banane ! Et quand on rentre chez soi, on voit une auto qui n'avance pas :twistedevil:
Comme j'ai trois chantiers en cours ça facilite pas...
Alors pour l'E12 j'ai commandé et reçu un récepteur d'embrayage pour ne plus avoir de soucis de ce côté là, et je vais contrôler le faisceau électrique pour que le CT soit OK. Tout le reste, esthétique, optimisation, je le ferai une fois le CT et la CG faits !
Je pensais retirer le moteur et mettre l'autre refait, mais le plus sage sera de faire comme sur Yaggy : TOUT sortir, moteur, et berceau avec, BV... En gros comme pour un dragster... Le palan soulève la caisse et toute la méca reste par terre :mrgreen:
Comme ça je change ce qu'il faut, je sable, repeinds et remonte au propre.
Bientôt je devrais aussi récupérer une jupe Alpina pour E12...
MessagePosté: 13 Oct 2016 13:19
Je like !!!!!
MessagePosté: 13 Oct 2016 17:42
Bin oui, c'est comme ça qu'on fait les choses bien :)
MessagePosté: 18 Oct 2016 15:29
La durite
Waouh mais quel projet the Chief!!! :-o
Je salive d'avance, déjà qu'il me tarde de voir Yaggy en vrai cette Bastos me mais des étoiles plein les yeux!! :love: :mrgreen:
Bon courage pour ton nouveau projet!! :wink:
Ps: Mais ou vas tu chercher tous ça?!! :shock:
LA DURITE!!!!!
MessagePosté: 20 Oct 2016 10:37
Dans ma recherche de mettre des combinés filetés sur l'E12 j'ai fait quelques mesures...
jambes avant.jpg [ 21.93 Kio | Vu 26651 fois ]
C'est pas super positif... J'espérais que les jambes avaient le même diamètre que les E34 mais ce n'est pas le cas !
Donc la solution c'est de mettre des combinés spécifiques mais ça coûte très cher par rapport à ce que je veux faire, soit adapter une jambe de E34 comme j'avais prévu au début de ce projet...
En gros, je cherche encore la meilleure solution :mrgreen:
Si vous avez des idées n'hésitez pas...
Et vous remarquez aussi que les jambes de série 1 sont plus courtes de 2cm par rapport à celles de série 2 : donc attention à ceux qui commandent des amortisseurs, de bien choisir la bonne référence, j'en connais qui ont eu des pb ;)
MessagePosté: 20 Oct 2016 12:05
J'ai une paire de jambes de force E34. D'aspect, ce sont les mêmes que celles de e24. Est-ce qu'à ton avis, elles peuvent se monter d'un bloc sur le châssis e24 phase 2 ?
MessagePosté: 20 Oct 2016 12:17
Pour les coupelles c'est pas un souci, suffit de repercer la cloche, mais pour le bas de la jambe il faut faire confectionner une entretoise pour l'adapter au support des E24... Pour moi c'est la meilleure solution, mais il faut trouver la personne qui sait faire cette pièce.
Ensuite ça veut dire qu'on peut passer toutes les pièces perfo d'E34, ça donne un choix plus vaste...
MessagePosté: 20 Oct 2016 13:45
Alors ces freins? :eek:
MessagePosté: 20 Oct 2016 17:14
Ces freins ? C'est comme les autres choses que je dois sous-traiter sur cette auto... On me dit qu'on est dispo, et ensuite plus de nouvelles, donc je dois prendre mon mal en patience ou carrément aller voir un pro, mais ça va un peu à l'encontre de mes principes de faire des projets avec des potes...
C'est donc en stand-by pour le moment.
MessagePosté: 22 Oct 2016 14:40
Bonne nouvelle, j'ai retrouvé les barres stab de 635 série 1 que j'avais dans un coin pour les adapter sur l'E12 8)
Train arrière avec barre de 18mm au lieu de 16mm d'origine...
Et barre stab avant de 24mm
Et pour compléter je mettrai des silentblocs poly jaunes de E21
http://www.strongflex.eu/en/bmw-e21-75- ... 09069.html
Y'a pas de raisons que je ne vire pas à plat non plus :mrgreen:
MessagePosté: 22 Oct 2016 16:15
barre stab avant de 28 mm sur Activa :wink:
MessagePosté: 23 Oct 2016 08:59
Bip Bip
strongflex est une bonne alternative pour un prix correct et bien moins chère que powerflex :wink:
MessagePosté: 01 Nov 2016 13:05
Mise en service de la fontaine de nettoyage.
J'ai choisi du PTX en guise de nettoyage, c'est désaromatisé et un peu gras comme le gasoil :
J'ai acheté deux bidons de 20 litres pour 30€ et il faut 30 litres dans la fontaine pour que la pompe puisse s'amorcer et débiter.
Au hasard une pompe à essence de M20 pour tester...
J'ai aussi mis de la visserie dans le petit panier à salade et ça nettoie vite :D
MessagePosté: 01 Nov 2016 19:51
Une pompe à essence......... ..🤔🤔🤔🤔🤔🤔
MessagePosté: 06 Nov 2016 23:46
A huile :mrgreen:
Excellent week-end pour la Bastos !
1. J'ai récupéré une jupe Alpina pour E12 avec un peu de taf de finition 8)
2. Lors de la visite chez Thierry Massot je demande à Charly et à Thierry s'ils ont un plan pour un arceau pour E12... Ils me disent que non. On visite le garage et dans un coin je vois un arceau, avec une référence... Je prends en photo et le soir même je tape ça sur le net et... Y'a des arceaux pour E12 :lol:
Ainsi que pour plein de BMW ! Avec ou sans toit ouvrant...
Bref j'étais tout content... Le site : http://www.heigo.de c'est en Allemagne et l'arceau sort à un peu moins de 700€ donc dans la gamme de prix des Oreca et compagnie.
3. Pour débloquer mon projet j'ai décidé de me payer un MIG pour refaire les soudures et être autonome.
4. Pour débloquer encore plus je vais acheter aussi une ponceuse orbitale pneumatique pour pouvoir préparer la carrosserie au covering.
Maintenant faut mettre en pratique !
MessagePosté: 07 Nov 2016 09:43
sans "Jack", les recherches sont plus faciles !!!!!!!
MessagePosté: 07 Nov 2016 15:31
Oui mais avec Jack... 8) 8) 8)
Voilà l'aspect de l'arceau E28...
Suis soulagé !!!
MessagePosté: 07 Nov 2016 22:40
Suis soulagé !!!
Rien ne peut nous arriver 😁😁😁😁
Mais t'as fait le timide 🤔🤔🤔
MessagePosté: 08 Nov 2016 09:58
T'étais pas frais non plus hein, ami Mat :wink:
