Nous sommes le 20 Sep 2026 21:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouveau en 635 csi
MessagePosté: 29 Nov 2016 13:16
6 L a écrit:
:shock:
As tu STP ses references ?
Tu peux la trouver sur kiosqu auto. Fr
MessagePosté: 29 Nov 2016 13:20
Pour les mises au point du 3lt5 j'ai également pris la revue de la e23.
MessagePosté: 29 Nov 2016 14:43
635mat59 a écrit:
6 L a écrit:
:shock:
Est ce celui ?
http://www.kiosquauto.fr/bmw-serie6-liv ... ation.html
Si tel est le cas , il ne me convient pas, en effet la mienne est dotée d'une gestion Motronic .
Merci, cependant .
MessagePosté: 29 Nov 2016 22:18
Merci pour l'info, je vais alors me pencher sur le fait qu'elle ne démarre pas.
Elle démarre mais s'arrête directement. Je vais regarder tous les points selon le numéro 3 du tableau suivant
image45.jpg [ 173.77 Kio | Vu 15458 fois ]
MessagePosté: 29 Nov 2016 22:29
Plusieurs choses sur le m30, d'abord il faut que le circuit d'air soit 100% étanche, sinon sa déconne.
Ensuite, ton soucis de ralenti, j'ai plus ou moins le même problème sur ma phase 2, quand je roule beaucoup avec, ou bout d'un moment elle ne tient plus le ralenti, il me suffit de débrancher et rebrancher le débitmètre, et tout rentre dans l'ordre.
Contrôle ton débitmètre, voir si le clapet est pas bloqué ou avec trop de jeux.
J'ai eu la blague sur un 730i e32 .
MessagePosté: 29 Nov 2016 22:37
C'est clair , ça ressemble à un problème de débitmètre .ou alors , à une très grosse prise d'air !!!
MessagePosté: 29 Nov 2016 23:17
Ah ..... tu as eu des cours sur les circuits d'air toi.😂😂😂
MessagePosté: 03 Déc 2016 18:27
J'ai contrôlé le débitmètre et il a l'air bon.
J'ai fait plusieurs contrôle ensuite.
J'ai enlevé la prise de l'injecteur de démarrage à froid et là plus un ton, le démarreur tourne dans le vide comme s'il n'y avait pas d'essence. Alors qu'en branchant cet injecteur, la voiture démarre et s'arrête de suite.
Ensuite, j'ai contrôlé l'alimentation sur la prise d'un seul injecteur (normal) et j'ai pas de tension. Donc, c'est les injecteurs normaux qui ne sont pas alimenté.
Quelle peut être la cause?
MessagePosté: 03 Déc 2016 18:32
J'ai eu le cas sur mon 633, c'était les injecteurs grippés.
Je les aient alimenté en direct un par un avec une batterie, tu dois entendre un clic.
Et hop, démarrage au quart de tour.
MessagePosté: 03 Déc 2016 18:58
Si les injecteurs sont grippés, je suis quand même censé avoir de la tension aux prises d'injecteurs, non?
Quelqu'un aurait-il des schémas électriques pour phase 1? merci
MessagePosté: 03 Déc 2016 19:27
C'est juste une impulsion donnée par le calculateur.
A tu testé tes capteurs pmh
MessagePosté: 03 Déc 2016 19:35
non pas pour le moment. Je vais tester demain.
il y a le capteur sur la poule damper et les autres sont où?
MessagePosté: 03 Déc 2016 19:53
Tu peux mettre une photo de ton moteur.
En motronic les capteurs sont fixés sur la boîte de vitesse près du démarreur, ils prennent l'info sur le volant moteur
MessagePosté: 03 Déc 2016 20:01
Voilà deux photos, c'est les seules que j'ai. C'est une L-Jetronic.
IMG-20160811-WA0019.jpg [ 222.4 Kio | Vu 15425 fois ]
IMG-20160811-WA0015.jpg [ 295.08 Kio | Vu 15425 fois ]
MessagePosté: 03 Déc 2016 20:27
Oui, donc pas de capteurs pmh, celui sur le damper ne sert que pour le réglage de l'allumage avec le banc d'époque.
Contrôle les injecteurs.
MessagePosté: 03 Déc 2016 20:49
635mat59 a écrit:
Pas sur les séries 1, la pompe à essence est pilotée par le débitmètre.
Je suis pas certain de ça ,
Sur ma phase 1 de 79, quand je mets le contact , on entend bien la pompe qui tourne et seulement ensuite , je démarre le moteur
MessagePosté: 23 Jan 2017 21:54
J'ai essayé pas mal de trucs ces derniers temps sans réussite.
- J'ai alimenté directement les injecteurs et j'ai entendu à chaque fois un clac
- J'ai contrôlé le contacteur du papillon des gaz qui est OK et le tiroir d'air additionnel
- J'ai même contrôlé la pression d'essence
Je suis perdu là et j'ai peur que ce soit le calculateur
Y a-t-il un moyen de le contrôlé? sans un gros appareil
MessagePosté: 24 Jan 2017 10:15
Bonjour
Avec un multimètre mais c'est très basique, sinon il faut un oscilloscope.
Après tu peux toujours l'ouvrir pour voir si une piste n'est pas coupée ou désagrégée et contrôler les condensateurs et transistors avec le voltmètre, c'est long mais ça peut éviter une dépense.
Autre solution voir avec quelqu'un qui en possède un identique et faire l'échange pour tester.
Pour info sur la mienne qui est une phase 2 et en L-jetronic la masse ne se faisait pas ou par intermittence d'où une panne difficile à localiser.
MessagePosté: 14 Fév 2017 21:17
Après avoir contrôlé tout le câblage moteur de la voiture, j'en ai déduit que le boitier d'injection était défectueux.
Quelqu'un de l'association ABCR dont je suis membre, c'est gentiment proposé pour que je puisse tester mon boitier sur sa 635. Et verdict, elle n'a pas démarrer comme la mienne.
J'ai changé le boitier et le 6 cylindres a rugit!! Elle revit après 18ans !! 8) :lol:
Un vrai bonheur de l'entendre!
Merci à ceux qui m'ont conseillé.
MessagePosté: 15 Fév 2017 15:47
Peut-être une soudure sèche, sa vaut peut-être le coup de l'ouvrir et controler
MessagePosté: 05 Mai 2017 22:07
Préparation pour la carrosserie :
20170316_092801.jpg [ 992.4 Kio | Vu 15170 fois ]
20170316_092746.jpg [ 847.28 Kio | Vu 15170 fois ]
MessagePosté: 05 Mai 2017 22:11
En carrosserie pour un traitement complet de la corrosion et une peinture complète!
IMG-20170411-WA0001.jpg [ 110.8 Kio | Vu 15170 fois ]
IMG-20170411-WA0000.jpg [ 104.79 Kio | Vu 15170 fois ]
IMG-20170405-WA0004.jpg [ 129.38 Kio | Vu 15170 fois ]
IMG-20170405-WA0003.jpg [ 137.22 Kio | Vu 15170 fois ]
IMG-20170324-WA0003.jpg [ 136.6 Kio | Vu 15170 fois ]
MessagePosté: 05 Mai 2017 22:13
Retour de carrosserie et remontage :
20170414_184506.jpg [ 921.41 Kio | Vu 15170 fois ]
Commentaire: J'ai trouvé des jantes Bbs d'origine. Elles rendent bien mieux 😀
20170416_104527.jpg [ 955.17 Kio | Vu 15170 fois ]
MessagePosté: 05 Mai 2017 22:18
Superbe :love: . Elle fait bien seventies avec sa robe rouge et ses belles bbs en 14 :pouce:
MessagePosté: 05 Mai 2017 22:19
Ils me restent maintenant quelques détails.
J'ai essayé de purger le liquide de frein manuellement et un avec un système d'aspiration. Mais rien à faire le liquide ne sort pas. J'ai changé également les flexibles et les purgeur de frein. Après cet échec je me suis dit que se serait bien de rénover complètement les freins. J'ai commandé les kits de rénovation pour étriers et maître cylindre de frein.
Quelqu'un a déjà un problème pareil pour purger?
MessagePosté: 05 Mai 2017 23:01
Je viens de vidanger et purger les freins de ma e32, la partie arrière du circuit était complètement bouché, même avec 8
Bars de pression J'ai eu du mal à déboucher les canalisations.
MessagePosté: 05 Mai 2017 23:30
Beau travail ! Il me semble que j'ai déjà vu la Charade derrière ta 6.
Pour la purge des freins, j'ai jamais eu ton problème. Tes valves de purge sont peut-être bouchées ? Les étriers sont faciles à réviser et on trouve les kits chez BMW et chez les marchands de pièces sur internet.
MessagePosté: 06 Mai 2017 07:26
+1 :pouce:
MessagePosté: 06 Mai 2017 11:33
Très jolie cette couleur! :pouce:
MessagePosté: 06 Mai 2017 17:09
Bravo pour cette superbe restauration ! :pouce:
Et félicitations pour les jantes d'origine, ta 6 n'en a que plus de valeur 8)
