Nous sommes le 20 Sep 2026 23:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 372 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma Vie en BMW E32 750i
MessagePosté: 11 Sep 2018 18:15
C'est rien de le dire, surtout que je t'en parle depuis un moment :P
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:06
Bon, malgré un à deux bains de WD40 par jour, les vis ne veulent rien savoir, mais alors rien savoir du tout. Ca se complique cette histoire... :? :? :?
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:12
Fais trés attention car le support métallique des doigts d'allumeurs est extrêmement fragile et à priori en rupture chez BM .
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:18
Mon mécano m'a largement mis en garde la dessus! :|
(Enfin sur le côté fragile :) )
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:20
S'il n'étaient pas en rupture ce serait vite réglé .
Un coup sec sur la vis et le support casse .
Mais là ........
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:29
Pièce numéro 4?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=GB81-EUR-10-1987-E32-BMW-750i&diagId=11_4615
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:30
oui, juste en bout d'AAC .
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:34
A priori la pièce est dispo, mais ce n'est pas une raison!
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:40
33,00€/ Piéce , effectivement .
Dans ce cas , tu peux attaquer les vis des doigts à la pince étau .
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:45
:lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:49
Tu n'as pas vraiment le choix , mais a cependant une sécurité .
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:56
Exactement!
Je suis aux UK jusqu'à jeudi, on verra ça à mon retour.
Enfin je suis certain quant au fait qu'elle tournera nettement mieux :pouce: :pouce: :pouce:
MessagePosté: 14 Sep 2018 20:58
Totalement d'accord . :wink:
MessagePosté: 15 Sep 2018 07:56
Pour info, la vis fixant la piéce métallique recevant le doigt d'allumeur posséde une tête Torx sur E30 .
Peut être en est il de même sur E32 750 ?
MessagePosté: 23 Sep 2018 16:37
profitant d'une météo bien pluvieuse, j'ai passé une heure à démonter mes deux doigts d'allumeurs.
Seules deux vis ont été coopératives. Pour les 4 autres, j'ai du détruire les doigts au marteau + tournevis, plus WD40 et pince...
Pas la méthode la plus académique, mais le résultat est la!
Malheureusement BMW avait fait une erreur sur ma commande et j'aurai les nouveaux doigts dans la semaine.
D'ici la gros nettoyage au nettoyant frein + toile émeri et j'ai hâte de l'entendre chanter à nouveau :pouce:
Non, ici la tête est une 6 pans classique :wink:
MessagePosté: 01 Nov 2018 16:48
C'est reparti, après l'avoir laissée tranquille depuis mon dernier trajet fin aout, la voici de retour en Bretagne.
500km qui ont été une formalité, mais encore des défauts. Je pense d'ailleurs que mon flector va être à changer.
Je ne sais pas bien si il y a des symptômes habituels, mais je sens une vibration à bas régime (sous les 2500 trs) et au levé de pied.
Je trouve également que lorsque je suis au régulateur en descente, la voiture pompe, "rebondie" sur la transmission. Autre point, il y a toujours un petit lag entre le moment ou j'appuie sur la pédale d'accélérateur et l'arrivée de la puissance.
N'ayant aucune trace de son remplacement, je pense me lancer...
Si certain ont des avis ou retours, je suis preneur :pouce:
MessagePosté: 02 Nov 2018 08:23
J'ai eu à deux reprises des vibrations sur mes voitures ( 740 et 635) .
Le remplacement du flector et du palier a été effectué, cela ne changeait pas grand chose .
Suite à mes investigations , il s'est avéré que l'arbre était en cause .
Le remplacement a effectivement réglé le probléme .
Le soucis est qu'un arbre coûte moins de 600,00 € mais est livré avec palier et flector .
Leur coût avoisinant les 300,00 € .
Donc je t'encourage à remplacer l'ensemble , ainsi tout sera neuf .
Ton " Lag" est à mon avis indépendant de la transmission.
MessagePosté: 02 Nov 2018 15:49
Pour ton problème de régulateur, que faire l'économètre à ce moment ?
Sur ces générations pas trop bardées en électronique, on sent bien la pédale d'accélérateur s'enfoncer quand on enclenche le régulateur.
En descente, le système a du mal à stabiliser la vitesse. Il coupe l'alimentation en essence et ajuste de temps en temps par des petits coups de gaz (c'est là que tu voies l'économètre faire un peu de yoyo).
J'ai ce phénomène sur ma E39 et c'est normal.
MessagePosté: 02 Nov 2018 20:06
dans mon cas, avec le régulateur à basse vitesse, moins de 100km/h, on sent clairement la voiture qui pompe en descente.
Son poids l'entraine mais le régime moteur la contraint à ne pas accélérer et du coup on a l'impression que la transmission fait ressort ce qui correspond bien l'effet du caoutchouc fatigué du flector.
Je suis à peu près certain de mon diagnostic :wink:
De toutes façons, vu le kilométrage de la voiture et surtout le prix de la pièce, ça ne coute rien de commencer par la :pouce:
MessagePosté: 02 Nov 2018 20:40
Ah oui, je comprends mieux ton problème : ce ne sont pas les a-coups du régulateur de vitesse qui te gène mais la "résonnance" qu'ils créent dans la transmission.
En effet, cela peut venir du flector :wink:
MessagePosté: 04 Nov 2018 19:28
Ca m'a travaillé pendant les 500km du retour :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 04 Nov 2018 19:30
Yes, je pense que mes derniers "problèmes" moteur viennent des injecteurs.
Comme s'ils gouttaient, enfin pissaient mal et du coup "noient" la voiture une fraction de seconde à chaque forte sollicitation...
MessagePosté: 04 Nov 2018 19:42
C'est tout à fait possible , voire probable .
MessagePosté: 04 Nov 2018 21:16
MessagePosté: 04 Nov 2018 22:03
Un centre Bosch Service te demandera +/- 30€ pour retirer un injecteur, le nettoyer aux US, remplacer les joints, le remonter et régler l'injection/pollution.
Bon OK, y'en a 12 et non 6 comme sur un M30 mais, pour l'avoir fait, c'est le jour et la nuit :wink:
MessagePosté: 04 Nov 2018 22:34
sur le forum série 8 un des gars a fait contrôler ses 12 injecteurs puis nettoyer au ultrasons ,filtre, joints puis recontroller et bien il en 3 qui ne sont pas dans les tolerances et qui injectent beaucoup trop d'essence.
Vu l'age des inj vaut mieux les changer ...
et la réf OEM 13641734776 pour les injecteurs du M70 est remplacée sur le catalogue BOSCH par des : 0 280 156 346 à nouvelle tête.
44,51 € TTC sur Pièce auto 24 ---> à voir tu la 750 si meme reference.
cela vaut pas le coup de les faire nettoyer .
Mais c 'est pas moi qui paye :D
MessagePosté: 04 Nov 2018 22:51
Les injecteurs, c'est mon prochain chantier...
La question est effectivement de savoir si je dois les faire contrôler ou les changer?
Si contrôle, une adresse en IDF?
M. :wink:
MessagePosté: 04 Nov 2018 22:52
D'ailleurs, en IDF ou ailleurs!
Je peux les expédier :pouce:
MessagePosté: 04 Nov 2018 23:11
le collegue sur serie8 à fait controler etc chez MK6 cela coute 22,5 par injecteur
http://www.mk6.fr/services/105-nettoyage-aux-ultrasons-et-reconditionnement-de-vos-injecteurs-essence.html
Mathieu vu le prix des nouveaux injecteurs vaut mieux les changer .
