Nous sommes le 21 Sep 2026 13:39
 Sujet du message: Course pedal embrayage
MessagePosté: 13 Déc 2019 19:06
Bonjour
Je viens de remplacé mon récepteur d'embrayage.
J'ai purger à la seringue par le bas.
Je fais mon premier essai mais lorsque je passe une vitesse et j'embraille, la course est très courte limite à caler.
Vous avez déjà eu ce genre de problème
 Sujet du message: Re: Course pedal embrayage
MessagePosté: 13 Déc 2019 20:25
Oui, c'est une purge difficile à effectuer.
Dernièrement j'ai tout remonté (suite à restauration) et pour purger j'ai mis le bocal en pression (0.5-1bar max) et ouvert la vis de purge. Puis j'ai laissé la vis ouverte et ôté la pression, puis laissé quelques jours comme ça. C'est un peu descendu par gravité. Ca semble ok, pas encore pu tester sur route.
MessagePosté: 13 Déc 2019 21:49
Oui, c'est pas facile à purger, mais on y arrive à force de persévérance, et beaucoup de DOT... :mrgreen:
MessagePosté: 14 Déc 2019 12:26
Je vais continuer à jouer de la seringue par en dessous.
La galère sans ponts élévateur
MessagePosté: 14 Déc 2019 16:28
je ne sais pas si cela fonctionne sur un embrayage de voiture .
Sur ma moto suzuki DR 650 , après avoir changer mon étrier de frein avant , j 'avais désamorcé mon maitre cylindre .
Malgré des litres.. de liquide de frein et purge du circuit impossible d'éliminer une bulle d'air coincée .
la solution a été de bloquer le levier de frein AV à mi course (par un collier )et laissé le bocal ouvert 24h ou 48 h je ne sais plus
et miracle circuit purgé, .la bulle d'air est remonté par gravité. :D
MessagePosté: 15 Déc 2019 17:50
Oui, tu peux te servir d'un bâton coincé entre le siège et la pédale. Je fais ça pour contrôler les feux stop par exemple.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 11 invités
