Nous sommes le 21 Sep 2026 13:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: 08 Nov 2018 19:10
La pièce défectueuse serait la pièce 11 du schéma
https://www.wallothnesch.com/schaltgetr ... 23-56.html
Commande effectuée , à voir à la réception . :wink:
MessagePosté: 08 Nov 2018 23:43
Vu la photo précédente, c'est plutôt la 10 non?
MessagePosté: 09 Nov 2018 09:28
Oui, c'est la 10, il s'agit d'un silent bloc de rappel du levier de BV .
MessagePosté: 09 Nov 2018 18:47
Oui 10 effectivement , faute de frappe .
Étonnant car ma pièce était fixée via un écrou alors que là c'est un simple silent-bloc , peut-être ma pièce n’était pas d'origine , à voir au remontage.
MessagePosté: 10 Aoû 2019 11:37
Beaucoup d'entre vous sont surement en train de bronzer sur une plage ensoleillée!
Le levier de vitesse est réparé, au final réparation home made: une tige filetée + 2 silentblocs et écrou/contre écrou 8)
J'ai besoin d'une confirmation de connaisseurs car je compte faire refaire le haut moteur en septembre, démontage de la culasse et surfaçage de celle-ci plus:
-Joint de culasse
-Joints de queues de soupapes (+rodage de celles-ci)
-Joint de culbuteur
-Joints de collecteur
-Joint de cache distribution (si jamais celle-ci doit être déposé pour le démontage)
-Vidange + filtre à huile
J'ai trouvé ce kit sur Wallo: https://www.wallothnesch.com/dichtsatz- ... 49759.html
j'aimerais confirmation que rien ne manque pour cette réparation et quelques conseils au passage comme certaines choses à changer et/ou vérifier lors de cette intervention, merci d'avance :wink:
MessagePosté: 10 Aoû 2019 14:02
Oui c'est une pochette haut moteur pour 633 jusqu'en 1978 donc ça devrait le faire :-o
MessagePosté: 10 Aoû 2019 16:10
Les feux arrières d'origine étaient fissurés, essai noir fumé mais pas convaincu du résultat.
Du coup passage en concession et achat de 2 cabochons neuf versions US seul l’absence de la mention E1 diffère et à peine plus de 100e pièce TTC 8)
Les photos datent d'un an!
WP_20181115_15_13_02_ProX.jpg [ 149.54 Kio | Vu 13210 fois ]
WP_20181012_18_02_35_RichXY.jpg [ 268.79 Kio | Vu 13210 fois ]
IMG_20190116_174116X.jpg [ 113.75 Kio | Vu 13210 fois ]
Merci au forum pour le bon plan des feux US à -50% :10:
 Sujet du message: Re: 633 CSI 1977'
MessagePosté: 15 Aoû 2019 19:30
Les RS grises étant vendu depuis plus d'un an, j'en ai trouvé d'autres avec une largeur tip top:
Avant:
BBS RS 075 en 9x16 ET8
Arrière:
BBS RS 075 modifiées en 10x16
IMG_20190803_193350X.jpg [ 157.01 Kio | Vu 13210 fois ]
IMG_20190803_204513X.jpg [ 123.14 Kio | Vu 13210 fois ]
IMG_20190803_204557X.jpg [ 111.64 Kio | Vu 13210 fois ]
Reste les pneus à changer, je pense remettre la même monte que sur les anciennes RS, je verrais une fois le moteur étanche.
MessagePosté: 15 Aoû 2019 20:11
Petite rencontre vers Zurich 8)
IMG_20190803_160018X.jpg [ 245.04 Kio | Vu 13209 fois ]
MessagePosté: 15 Aoû 2019 20:12
Elders never die in Annecy :feu:
thumbnail_IMG_20190802_163159 (3)xyZ.jpg [ 142.38 Kio | Vu 13209 fois ]
MessagePosté: 15 Aoû 2019 20:41
Avant:
Arrière:
Super German Look :10:
MessagePosté: 15 Aoû 2019 21:51
Vu que tu es "un ami qui me veut du bien" je plussoie :10:
MessagePosté: 22 Jan 2020 23:27
Récupération du squale après plusieurs semaines à cœur ouvert suite à mes joints de queue HS, j'en ai profité pour faire du propre:
-Rectification culasse
-joint de culasse
-joints de queue de soupapes
-rodage des soupapes
-joint de cache culbuteur
-joint de cache distribution
-Durites d'essence
-collecteurs d’échappement
-Bougies
-Réglage allumage
-vidange + filtre
Résultat plus aucune fumées à la décélération et le 6 en ligne a retrouvé toute sa souplesse et sa justesse bref une merveille.
Reste quelques points à faire mais le plus gros est fait!
WP_20191023_10_14_32_Pro1.jpg [ 117.49 Kio | Vu 12783 fois ]
WP_20200108_17_13_15_ProX.jpg [ 165.44 Kio | Vu 12783 fois ]
MessagePosté: 22 Jan 2020 23:41
Beau boulot :pouce: . C’est reparti pour un bon moment.
MessagePosté: 23 Jan 2020 22:15
Voilà une très bonne chose de faite ! :)
MessagePosté: 29 Jan 2021 19:29
Après plus de quatre ans à son volant la série 6 à été vendu dernièrement :wink:
MessagePosté: 31 Jan 2021 16:35
Quel dommage, une merveille !
MessagePosté: 31 Jan 2021 20:12
- Dommage en effet ... et rare pour cette Karmann exempte de rouille ...
- J'espère que celui qui l'achètera sera conscient de la rareté du véhicule :D :D
