Nous sommes le 21 Sep 2026 04:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 351 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit requin
MessagePosté: 03 Aoû 2021 17:54
Pour moi c'est un parechoc de phase1, je pense qu'il ne voulait pas se prendre la tête car c'est un peu chiant à faire remonter.
Je laisse les experts de la phase 1, confirmer
MessagePosté: 03 Aoû 2021 19:28
Absolument c'est un pare choc de phase 1
MessagePosté: 27 Aoû 2021 18:59
Le petit détail
AVANT
APRES
MessagePosté: 28 Aoû 2021 07:50
Sympa cette clé avec le petit logo BMW :pouce:
MessagePosté: 31 Aoû 2021 23:13
MessagePosté: 03 Sep 2021 16:12
je reviens sur la question "Elle est haute sur pattes".
Maintenant les ressorts et amortisseurs se sont mis en place et si on peut la trouver encore un peu haute, je vois que sur les Siss en photos, celles de M10B18 et de 6L sont identiques. Donc je pense que la mienne a trouvé sa place.
Cependant, elle est, à mon gout, encore un poil trop haut, donc j'ai trouvé des ressorts H&R courts.
Il ne me reste plus qu'à tout re démonter et ensuite ce sera top top. (J'espère, à moins qu'elle soit trop basse ! ! )
MessagePosté: 03 Sep 2021 17:43
Elle est très bien comme çà ta 6 Bruno ! Je serais toi, je ne changerais rien ; mais je ne suis pas toi ! :lol:
MessagePosté: 03 Sep 2021 21:44
Elle est haute comme ma 628 (chaussée en 205 par 14')
Restant très fidèle à l'origine, j'avoue qu'un rabaissement de 20mm serait pas mal :wink:
MessagePosté: 10 Sep 2021 10:01
Moi j'aime bien comme ça mais un petit plus bas n'est pas gênant bien sûr. Ca fera plus agressif. Bon courage pour la suite ; quand elle sera à ton goût ça sera topissime.
MessagePosté: 10 Sep 2021 18:35
Bruno, je la trouve très chouette comme ça, ça ne me choque pas du tout. En plus, les jantes Alpina sont vraiment parfaites sur nos E24 :love:
Elle a une belle couleur cette 6 :-o
MessagePosté: 11 Sep 2021 20:41
Merci à tous, oui on peut s'y habituer, çà choque pas vraiment.
Toutes les siss que je vois ont la même hauteur de caisse (comme la mienne me semble t il
Mais maintenant que j'ai acheté les ressorts courts, je vais les monter en espérant qu'ils ne soient pas trop bas ! ! !
J'aviserai après, je m'y mets dès lundi pour essayer de terminer avant de partir à Aix en Provence.
MessagePosté: 14 Sep 2021 20:23
J'ai monté les ressorts courts :
A l'avant c'est top, mais j'ai cassé un boulon de roue au remontage dans le moyeu !
Donc perçage, extracteur, galère...Dans le pire des cas, je peux changer le moyeu, j'en ai au grenier
J'ai mis 130 Nm. La qualité du boulon est peut être mauvaise, en attendant perte de temps. Je pars une semaine, on verra après.
A l'arrière c'est pas bon, le ressort se balade, il est trop court. A revoir
MessagePosté: 15 Sep 2021 11:00
Au moins l'avant est fait ! Mais ça vérifie l'adage que rien n'est jamais simple sur ces voitures... "juste changer un ressort" peut être une galère ou une grosse perte de temps.
courage on attends la suite et l'arrière ! ^^
MessagePosté: 15 Sep 2021 16:16
Si tout était simple, çà ne serait pas marrant ! ! !
Ce matin j'ai solutionné le boulon cassé. En fait ce fut très simple, contrairement à la phrase du dessus, en enlevant le disque, le boulon dépassait et avec la pince étau, comme qui rigole.
Pour l'arrière, je verrai çà à mon retour -départ demain - mais je pense que je serai obligé de remettre les ressorts d'origine. Les nouveaux sont trop courts et ils flottent une fois mis. Où alors mettre des cales, mais pas simple et comme il s'agit de sécurité, ne pas faire n'importe quoi.
a+
MessagePosté: 16 Sep 2021 20:00
Tu verras bien à ton retour si elle s'est tassée :D
MessagePosté: 17 Sep 2021 20:30
Couler du béton dans le coffre :?:
MessagePosté: 26 Sep 2021 12:57
- Ou y ranger quelques parpaings :mrgreen: :mrgreen: ?
- Il me reste quelques banchés à la maison en plus :mrgreen: ...
MessagePosté: 27 Sep 2021 14:43
Bonjour Bruno,
Je viens de lire tes aventures sur les amortisseurs. Concernant l'arrière tu as monté des Bilstein B6 + ressorts H&R de e12 c'est ça et ça flotte ?
J'ai rencontré le même problème sur ma 633 dès lors où je positionnais la bague inférieure ailleurs qu'en position la plus haute.
Sachant qu'en plus l'assiette de la voiture était un peu haute de l'arrière j'ai usiné la tige du vérin du bilstein afin que la coupelle haute descente plus bas et donc permette une compression du ressort sur les différents réglages possibles de l'amortisseur. ( j'en parle dans mon post sur la 633csi page 4)
MessagePosté: 27 Sep 2021 23:29
Cryl-505 a écrit:
Bonjour Bruno,
C'est exactement cela.
Je viens de rentrer d'une semaine à Aix en Provence et cet après midi j'ai trouvé une solution, j'espère A voir quand la voiture sera sur ses roues si c'est mieux ?
Les H&R E12 étant trop petits (pas assez haut), j'ai remis les ressorts d'origine
et j'ai descendu la goupille d'1 centimètre sur le Bilstein. (le cran d'en dessous) Je me dis que cela devrait rabaisser la voiture de 1 cm. Peut-être me trompe-je ?
Demain je finirai le côté gauche et je regarderai si c'est ok. A suivre
Merci Cyril pour tes explications.
p.S. La bague est (était) sur la position la plus haute et çà flotte
MessagePosté: 30 Sep 2021 10:55
Bruno a écrit:
Cryl-505 a écrit:
Bonjour Bruno,
Les H&R E12 étant trop petit (pas assez haut), j'ai remis les ressorts d'origine
J'espère que c'est ça ! Depuis le temps que tu y es ;)
que tu uses aussi un peu tes jantes lol
MessagePosté: 30 Sep 2021 20:27
J'ai remis la voiture sur ses roues et je suis allé rouler un peu. Avant je passais 4 doigts entre l'aile et le pneu. Maintenant 3. C'est déjà mieux. Pour être parfait in faudrait en passer 2. Alors j'ai trouvé une idée en espérant qu'elle soit éfficace.
Je vais attendre de recevoir ma cale/rondelle et je vous tiendrai au jus.
A l'avant c'est bon, on passe deux doigts serrés.
Ah ces Siss ! ! ! mais on les aime
MessagePosté: 30 Sep 2021 20:58
2 doigts, des rondelles, les gars... :jesors:
MessagePosté: 30 Sep 2021 22:01
Je plussoie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 01 Oct 2021 12:02
MDR... Deux doigts serrés, c'est juste ! ! ! :jesors:
MessagePosté: 01 Oct 2021 15:13
Ca devient intéressant ces histoires de doigts, de positions et de rondelles ! ^^
MessagePosté: 01 Oct 2021 20:06
Je vais prendre un whisky d’abord
MessagePosté: 01 Oct 2021 21:21
:mrgreen: :-o :wink:
MessagePosté: 03 Oct 2021 16:27
- Houlà, houlà ! je viens d'arriver.... : sympa de parler de rondelles et de doigts :mrgreen: :mrgreen:
- Drôles de discussions en ce moment sur le forum :roll: :roll: :mrgreen:
MessagePosté: 04 Oct 2021 22:29
Vous vous mettez le doigt dans l'œil :D
MessagePosté: 14 Oct 2021 16:20
Je me suis penché sur le montage du spoiler.
Le pare choc de la 630 n'est pas exactement le même que celui de la 635 phase 1.
Mais il peut se monter. Les "bumpers" en caoutchouc ne vont pas car avec l'épaisseur du spoiler, il faut ceux de la 635. Je les ai, ils sont un peu plus larges. Du coup les agrafes ne vont plus, elles sont trop courtes. J'ai donc tout refait en mettant des boulons M6x25 (tête plate) et agrandi le trou.
Le démontage du pare choc est très simple (4 boulons de 13 et 2 de 10)
A l'intérieur, un peu galère pour dévisser des écrous qui sont un peu rouillés, mais grâce à l'ami WD40 et de la patience, j'en ai fusillé que deux.
Le résultat est pas trop mal, mais je ne suis pas content du jeu qu'il y a entre le caoutchouc et le parechoc. A gauche c'est ok, mais à droite, c'est pas top.
Comme le bumper est un peu raide, je vais voir d'en mettre un neuf; çà devrait le faire.
Il me reste à fixer les caches de fin de pare choc qui ne sont pas les mêmes, j'ai commandé. Ensuite il faudra remettre la plaque d'immat et le spoiler m'empêche de remettre les fixations. Je trouverai bien une solution.
Il me tarde de finir ce montage car je pense que çà ira très bien sur la voiture.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 10 invités
