Nous sommes le 21 Sep 2026 03:12
 Sujet du message: Boite sport inversée
MessagePosté: 02 Déc 2007 23:36
Bonsoir à tous,
Je posséde une boite sport inversée de série 1, et je vais peut être (pas sur mais alors pas sur du tout) récupérer une série 2 boite 5 normale.
Ma question est :
est-ce que la boite sport inversée se monte dessus? y'a-t-il un réel avantage?
Car j'ai vraiment besoin d'argent et je me tate a revendre ma boite. Vos lumières pourraient m'éclairer.
Bonne soirée
MessagePosté: 03 Déc 2007 08:43
Dans ce sens-là pas de soucis, ça se monte, c'est l'inverse qui n'est pas bonne, on ne peut pas mettre de sport inversée de série 2 dans une s1 parce que la prise compteur se trouve sur la boîte et seules les sport de S1 ont cette prise !
Pour les avantages on peut dire que c'est une question de look et de rareté, ensuite ça dépend de ton style de conduite, avec une BV normale on peut déjà bien s'amuser avec une 635, et elle est correctement étagée...
Mais vendre la boîte peut aider à financer une 635 série 2 :mrgreen:
MessagePosté: 03 Déc 2007 10:55
Message subliminal!!!! :mrgreen:
Mon ex-E24:
Actuellement: 525tds E39 + 318IS E30 (mode piste) + 525tds E34 Touring
MessagePosté: 05 Déc 2007 13:56
à l'origine ma voiture avait une boite automatique 4 rapports et l'ancien propriétaire a fait monté une boite sport-5 par bmw en 2002.
Il m'a aussi dit qu'il y avait eu une adaptation du volant moteur. N'étant pas un pro de la mécanique auto je ne peut pas en dire plus sinon qu'éventuellement pas mal de combinaisons seraient possibles... En revanche se S1 vers S2 je n'ai aucune idée des possibilité, Sharknose a des bonnes infos ci-dessus :mrgreen:
MessagePosté: 05 Déc 2007 13:57
C'est normal, puisqu'en boîte auto tu as un convertisseur de couple ! Il faut donc un volant moteur spécifique à une bv normale.
MessagePosté: 05 Déc 2007 13:59
ah oui ?
Est-ce que ca signifie que le volant moteur a été changé pendant l'opération d'apres toi ??
MessagePosté: 05 Déc 2007 15:15
Forcément puisque la boîte est passée de automatique à manuelle :-o
MessagePosté: 05 Déc 2007 15:25
Et pour le passage entre boite "normale" et boite "sport", il ne faut pas changer l'arbre de transmission, il y en a deux de référencés, un pour boite normale et un pour boite sport.
C'est important à faire ?
Tom
Béhème qui rouille n'amasse pas mousse... ou un truc dans ce genre !
MessagePosté: 05 Déc 2007 15:43
A partir du moment où les boîtes ont la même longueur je ne vois pas pourquoi changer l'arbre de transmission... Y'a même une petite tolérance parce que les deux demi-arbres peuvent coulisser l'un dans l'autre.
MessagePosté: 05 Déc 2007 21:13
Je suis d'accord avec toi chef, mais pourquoi cela alors ?
http://bmwfans.info/original/E24/Cou/63 ... l-26_0014/
Si on se réfère aux photos, l'arbre de transmission qui est prévu pour une boite de vitesse "normale" a 4 trous pour 4 boulons du coté du flector, est-ce que cela est normal aussi ?
Tom
MessagePosté: 06 Déc 2007 09:02
Déjà les photos sur l'ETK ne sont pas forcément les bonnes et ensuite malgré la longueur identique, il y a des arbres différents selon les années, on l'a d'ailleurs vu lors du changement d'arbre à Sharkland sur la 635 de Lionel de Genève, où un arbre de 628 de 1987 n'était pas identique à un arbre de 635 1983, et pourtant les bv sont identiques !
Le palier central est différent aussi...
MessagePosté: 09 Déc 2007 10:15
Y a t-il un véritable intéret à monter une sport inversée sur une phase 2? Car quand on regarde le tableau des performances, le boite normal fait mieux sur le 0-100, mais la sport permet de monter plus en vitesse max!!!
Je me tate vraiment à la garder.
MessagePosté: 09 Déc 2007 10:41
Bip Bip
cela depend de ton style de conduite avant tout si tu a une conduite souple et que tu aime rouler tranquil ne change pas ta boite ,
apres si tu aime un peu monter dans les tours et te faire plaisir avec des changement de rapport plus efficace et plus court va y fonce :mrgreen:
pour mon cas sur ma m635 csi j avais une boite sport 5 eco d origine elle était bien et me permettait de rouler tranquil jusqu a 280 compteur et surtout de ridé pénard 130kmh en 5 a 2500trmins
maintenant je suis en sport inverssé a 100kmh je suis a 3000trmin en 5
mais l auto prend ces tours et surtout les gardes beaucoup mieux a chaque changement de rapport je perd maxi 600trmins
disons que l auto ainsi que les perf ont radicalement changer :) :shock: :-o
MessagePosté: 09 Déc 2007 11:08
Je ne pense pas qu'une boite sport soit indispensable, loin de là, tu devrais vendre la tienne au chef et te trouver une série 2 avec une boite normale. J'en ai déjà conduit une et c'est vrai que ça va très bien, la voiture pousse vraiment bien.
Tom
MessagePosté: 09 Déc 2007 12:56
Bon, tu m'as convaincu Tom, le seul truc c'est que pour être tranquille je voudrai vendre l'ensemble moteur+boite+pont, car déjà ca prend beaucoup de place et recemment j'en ai pour pas mal de frais sur mon véhicule principale :? , quasiment un salaire, donc avec les fêtes qui approche c'est mon banquier qui va faire la tête lol.
Voila sur ce bonne journée
Si quelqu'un est intéressé qu'il me fasse signe 8)
MessagePosté: 09 Déc 2007 17:31
Salut Djubai,
Je pense que financièrement parlant c'est plus intéressant de vendre ces pièces séparément.
Pour la boîte, propose la bien-sûr au chef, pour le reste essaie de les vendre sur 6enligne ou sur ebay.de, je remarque que depuis pas mal de temps les pièces vendue sur ebay.de ont tendance à se vendre de plus en plus cher, donc ça peut être bon pour toi.
Au fait, j'ai bien reçu tes photos des ailes avant, c'est vrai qu'elles sont en état moyen, et je pensais qu'elles étaient en meilleur état, dommage...
Par contre tu ne m'as pas envoyé les photos des autres pièces, si je me souviens bien j'étais aussi intéressé par les bas de rangement en caoutchouc qui se trouvent sur la plage arrière et la connectique du rétroviseur passager.
Par curiosité, tu peux me donner le numéro de châssis de ta 635csi ?
Tom
MessagePosté: 09 Déc 2007 19:03
Salut tom,
Oki pour ebay, par contre je ne parle pas un mot d'allemand et je me vois mal envoyer un moteur en allemagne par la poste :? .
Maintenant si le chef veut la boite qu'il me le dise :-o .
Sinon pour les ailes, moi même je fut étonné de les voir dans cette état, tu n'ai pas intéressé je suppose, dommage j'était prêt à faire un bon prix de ce fait. Sinon désolé pour les autres photos j'ai oublié, mais les rangements en caoutchouc sont en bon état, et par contre le faisceau je ne sais pas comment le prendre en photo.
Numéro chasssi de ma 633 (car à l'origine c'est une 633) 4375835
Bonne soirée
MessagePosté: 10 Déc 2007 08:52
Euh... oui :mrgreen:
Répondu en MP. Si la bv m'est proposée moins cher que le prix de l'auto dans laquelle je compte la mettre, ça peut m'intéresser :mrgreen:
MessagePosté: 10 Déc 2007 11:18
Et dans quelle auto tu comptes la mettre ?
 Sujet du message: Re: Boite sport inversée
MessagePosté: 11 Mar 2008 14:21
Djubai a écrit:
Bonsoir à tous,
Je posséde une boite sport inversée de série 1, Bonne soirée
Salut, je voudrais savoir au sujet de la boîte inversée série 1, est-elle encore en vente ?
J'ai une 630 cs série 1 de 1977, en boîte 4 pour laquelle je cherche une 5 sport.
Alors ca m'interesse, je suis à cotés de Valenciennes !
Tiens moi au parfum, merci.
Etienne
MessagePosté: 11 Mar 2008 14:56
Sanglier630 a écrit:
Djubai a écrit:
Bonsoir à tous,
Etienne
Salut, je suis vraiment désolé mais je n'ai plus la boite, elle est partie assez vite. Dommage que tu ne t'es pas manifesté avant, on habite vraiment pas loin.
MessagePosté: 11 Mar 2008 19:16
Djubai a écrit:
Bonsoir à tous,
Etienne
Salut Etienne !
Tu trouveras une boîte sport "assez" facilement, tout dépend du budget que tu comptes mettre.
Tom
 Sujet du message: boîte sport
MessagePosté: 11 Mar 2008 21:15
Mon budget est variable selon l'état, disons 750 à 1000.
Cela dépend si l'arbre est compris ou non....!
Il me faut une phase 1, mon shark est de 05 1977.
SG motorsport à côté de bruxelles, cherche aussi.
Si vous voyez quelque chose, merci de me faire signe.
Etienne
MessagePosté: 29 Sep 2021 18:06
Ma E24: 628CSiA Phase 1
Des retours sur cette boite inversée ? J'aimerais en monter une sur la mienne. :wink:
