Si tu suis encore cette partie du forum, sois en remercié O toi amateur de 6. Voilà la suite de mes plus ou moins difficiles aventures avec la e24.
Je remercie encore Steric qui est venu à la maison me montrer comment on change le combo disque/plaquettes à l'avant. A part un écrou antivol récalcitrant, tout s'est plutôt bien passé. Les disques en place étaient quasi neufs tout comme les plaquettes. (à gauche les anciennes plus rainurées et à droite les neuves ATE). Mais bon quand ça commence à se voiler ça se voile et c'est pas génial. On voit bien la différence entre les deux disques. Les trous permettent de mieux aérer le disque donc moins de hautes températures, donc moins de risque de voilage. Les trous doivent aussi en même temps favoriser l'accroche sur les plaquettes donc améliorer le freinage. Remontage du capteur d'usure avant gauche, resserrage au couple des roues c'est du tout bon. Il manque les capuchons de protection des bouchons de purge que je vais me procurer. Merci encore Eric !
freins1.jpg [ 466.47 Kio | Vu 6605 fois ]
frein.jpg [ 606.18 Kio | Vu 6605 fois ]
freins2e.jpg [ 418.85 Kio | Vu 6605 fois ]
La veille la rampe d'injecteurs a été remonté, tout a été vérifié, nouveaux joints, bougies serrées au couple (23 kn) etc. La différence entre les X5DC vertes allemandes et bleues indiennes est l'écartement de l'électrode. 6 contre 7 vu avec des cales. Donc c'est les mêmes mais pas les mêmes !
rampe.jpg [ 390.26 Kio | Vu 6604 fois ]
rampe2.jpg [ 512.96 Kio | Vu 6604 fois ]
bougies.jpg [ 605.94 Kio | Vu 6604 fois ]
En essayant de changer la bobine je me rends compte que ce n'est pas la bonne en diamètre. Y atoujorus une c dans le pâté. J'ai récupéré cette pièce NOS dans un lot je pensais que ce serait bon mais non. Je vais voir si une
Beru ZS122 peut le faire. J'en ai trouvé une en vente je vais voir si le diamètre de cette Beru 60 mm longueur 149 mm est le bon ce soir en rentrant. On a quand même check les connections mis du nettoyant contact etc. Je vais check la tête de delco et le doigt mais je ne pense pas que mon problème vienne majoritairement de là.
Tete de delco Bosch Oscaro 126 € au lieu de 200 BMW :
https://www.oscaro.com/tete-dallumeur-b ... /?vid=1429Doigt d'allumage :
https://www.oscaro.com/doigt-allumeur-b ... /?vid=1429Fichier(s) joint(s):
bobine1.jpg [ 397.77 Kio | Vu 6604 fois ]
bobine.jpg [ 299.38 Kio | Vu 6604 fois ]
bobine3.jpg [ 759.91 Kio | Vu 6604 fois ]
Je n'ai changé qu'un vérin de capot car ils sont différents j'avais pas fait gaffe ! Le côté conducteur est plus court que le passager. Pourquoi ? Parce que monsieur ! Bref au moins mon capot tient bien mieux déjà mais je vais changer le manquant. J'ai filé le doublon à Eric c'est pas perdu ! ^^ Avec cette caisse y a toujours un truc inattendu c'est pas possible.
Je m'en doutais mais le moteur tourne toujours mal avec un régime très bas à froid (600) trop haut à chaud (1100/1200) et surconsommation. Cette mise à jour utile n'a sans surprise pas résolu mon problème. Après avoir bombardé le moteur de nettoyant frein, rien d'évident sur une éventuelle prise d'air même modeste. Le moteur n'a pas pris de tour... J'ai l'impression que c'est bien étanche même si va falloir tout check encore plus profondément.
Après avoir parlé avec Steric, Pape Marcel et retrouvé un sujet de 2010 sur
ce forum ici je pense à l'actuateur. Notamment JC parle tout ça et on retrouve les mêmes symptômes.
Si comme moi tu ne sais pas c'est quoi un actuateur ou tiroir à air additionnel sache que c'est juste indispensable et indisponible. En gros ça gère l'air supplémentaire nécessaire au démarrage avec un disque l'arrivée d'air à froid. Il est ouvert au démarrage et se referme a chaud. Pour faire simple c'est un starter automatique à air. Pour info l'actuateur est sur l'etk ici en pièce 9.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=13_0260OEM : 13631272166
Plusieurs hypothèses : déjà le tester, le nettoyer le cas échéant.
J'en ai trouvé un que j'ai commandé sur Schmiedmann mais je m'attends à ce que je sois remboursé. J'ai tenté le truc sans trop y croire... des fois qu'ils soient tombés sur du NOS ? et même si c'est pas ça et que j'ai cette pièce ce n'est pas perdu. lien ici :
https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... -1-272-166Plus pertinent, Steric a trouvé sur eBay un kit de réparation. Car ce truc est embouti et ne peut de base pas s'ouvrir ni se réparer. Lien pour le kit ou tu peux voir des détails c'est très intéressant :
https://www.ebay.fr/itm/185447932345?_s ... R-ajt9LdZQDonc pour le moment j'en suis là ! Et je vais voir après côté débimètre / réglages, check du bilame. Ha oui, je vais check aussi les sondes avec les valeurs ci-contre notamment la marron.
- sonde circuit refroidissement marron: 35 ohms à froid, 75 ohms à chaud
- sonde circuit refroidissement blanche ou bleue: 3500 ohms à froid, 200 ohms à chaud
ebay.jpg [ 221.18 Kio | Vu 6604 fois ]
C'est un chemin de croix cette caisse... mais bon j'y arriverais grâce à toute cette patience que je n'ai pas.
En attendant j'ai commandé les 3 double joints d'admission d'air histoire de et aussi faut que je m'occupe de vérin manquant (le bon ce coup ci !)
J'attends toujours la pompe à huile NOS qui est en expédition je ne sais ou... j'ai commandé l'huile chez Driftshop, le joint de carter Victor Reinz et aussi le filtre à huile Bosch sur Oscaro.
115 € :
https://www.driftshop.fr/pack-promo-hui ... itres.htmlJoint oscaro pas cher :
https://www.oscaro.com/joint-de-carter- ... Iv4fWLMsT9Ce post me permettent de récapituler tout ce que je fais et qui reste à faire, car de toi à moi, tout ça me met la tête comme un compteur à gaz. Mais je ne peux pas laisser la caisse tourner comme si elle avait avalé un sac de fèves !
