Nous sommes le 20 Sep 2026 19:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Revenant
MessagePosté: 24 Aoû 2024 17:01
Sur des B6, il y a un circlip sur lequel vient s'appuyer la coupelle. Ce circlip peut se mettre à plusieurs hauteurs différentes. Selon mes infos, il serait aussi possible d'usiner la cartouche de l'amortisseur pour ajouter d'autres crans pour étendre la plage de réglage.
Toutefois quand on regarde les premières photos, quand tu as acheté la voiture, je trouve que l'arrière est déjà beaucoup trop haut. Je soupçonne que la monte d'amortisseurs / coupelles arrières ne correspond pas à ta voiture, même si cela semble être des pièces d'origine.
MessagePosté: 27 Aoû 2024 09:00
Oui, c'est possible. Elle a été un peu bricolée au cours de sa vie, c'est visible.
MessagePosté: 27 Aoû 2024 11:19
Surtout qu'il ne sont pas facile à trouver les amortisseurs AR pour la 630, ils sont spécifiques aux 630 et 633 uniquement avant 1979.
J'ai du les faire fabriquer par Bilstein sur commande l'année dernière car impossible d'en trouver de disponibles nulle part.
MessagePosté: 30 Aoû 2024 16:41
Ca va finir avec un coup de disqueuse dans les ressorts cette histoire :twisted:
20240830_163618.jpg [ 553.48 Kio | Vu 10335 fois ]
MessagePosté: 30 Aoû 2024 16:50
L'intérieur est démonté. Vous pensez que ca peut jouer beaucoup ?
MessagePosté: 30 Aoû 2024 18:56
La coupelle basse d’appui du ressort n’est pas montée à l’envers par hasard?
JG
MessagePosté: 31 Aoû 2024 00:06
JG
Non, j'ai bien fait attention. Par contre, j'ai pas pu utiliser le dernier cran car dans ce cas, les ressorts sont libres. Il faut quand même une légère precharge.
Mais effectivement, les phase 1 ont des amortisseurs spéciaux, c'est peut-être la longueur qui est spécifique.
MessagePosté: 31 Aoû 2024 15:17
Voilà la mienne en hauteur d'origine avec des Bilstein B6 avant et arrière
IMG_9288.jpg [ 1.43 Mio | Vu 10294 fois ]
MessagePosté: 06 Sep 2024 16:52
Voilà ! Premiers tours de roue depuis 15 ans pour la carburée ! Bon on va pas se mentir, il y a un paquet de lacune encore mais elle roule plutôt bien. Sauf un bruit dans la transmission, boite, pont roulement de roue je sais pas trop.
WhatsApp Image 2024-09-06 à 16.14.59_f8c98b81.jpg [ 314.41 Kio | Vu 10239 fois ]
WhatsApp Image 2024-09-06 à 16.14.59_8e393914.jpg [ 426.72 Kio | Vu 10239 fois ]
WhatsApp Image 2024-09-06 à 16.14.59_b365509a.jpg [ 477.3 Kio | Vu 10239 fois ]
WhatsApp Image 2024-09-06 à 16.14.59_7091d094.jpg [ 501.38 Kio | Vu 10239 fois ]
MessagePosté: 06 Sep 2024 17:52
Oui si tu vides la voiture et que tu laisses la suspension d'origine, la voiture prend de la hauteur. Je l'ai expérimenté.
MessagePosté: 06 Sep 2024 22:02
Elle présente pas trop mal !
MessagePosté: 18 Sep 2024 22:25
- Elle a vraiment l'air sympa cette siss :D
MessagePosté: 08 Juil 2025 17:23
Mémère à eu son CT ! Il me reste plus qu'à faire la CG et je pourrais en profiter. Après avoir résolue quelques ennuis avec le carbu et le circuit de refroidissement. le type qui l'avait avant à fait absolument toutes les conneries connues sur le système de refroidissement : thermostat démonté, visco shunté avec un bout de ferraille, ventilo électrique forcé à fond... N'importe quoi ! Je vais remettre tout ça en ordre.
J'ai récupéré l'histovec et elle a quasiment pas roulé depuis 1992 la pauvre ! Le compteur à du être changé un peu avant le 1er CT d'ailleur :
Capture d’écran 2025-07-08 172222.jpg [ 38.96 Kio | Vu 9209 fois ]
MessagePosté: 04 Aoû 2025 19:30
Super mais tu as fait quoi comme travaux sur ta 6 depuis septembre 2024?
MessagePosté: 30 Aoû 2025 12:21
BV Sport Killer
BVO henri chouette achat.
new song
MessagePosté: 29 Déc 2025 11:15
Salut, un peu de nouvelle. La voiture roule, à passé sont CT, j'ai la CG à mon nom et les nouvelles plaques !
J'ai réussi à venir à bout de ce carburateur de merde. Par contre j'ai un sujet bien désagréable, c'est des remontées de gaz d'échappement dans la habitacle et c'est encore pire quand j'ouvre la fenêtre.
MessagePosté: 10 Fév 2026 19:12
J'ai amélioré la situation côté remonté d'échappement dans l'habitacle. La male jointait mal, du coup ça sentais fort l'échappement dans le coffre. J'ai lu que je dois chercher une fuite à l'échappement, c'est probable que j'en ai une.
Sinon la voiture roule bien et marche assez bien à part de ratés d'allumage dans les tours. Et j'ai toujours cette vanne de chauffage qui fuit et ça c'est un gros problème vu qu'on en trouve pas :cry:
MessagePosté: 11 Fév 2026 12:20
Salut Henri :)
Pour info j'ai mis sur ma phase 1 des HR -30mm AV/AR + B6
Et ça lui très bien aussi bien en roulant qu'en statique.
(Ci-jointe un photo)
A+ en Siss
:king:
IMG_5962.JPG [ 958.85 Kio | Vu 6720 fois ]
MessagePosté: 17 Fév 2026 17:45
Salut ! Super ta phase 1 ! C'est bizarre, j'ai la même chose que toi à l'arrière et pourtant elle le cul en l'air... Il existe différentes tourelles ? C'est peut-être ça.
MessagePosté: 18 Fév 2026 19:24
Salut Jean-Philippe, super ta caisse !
MessagePosté: 19 Fév 2026 10:36
Merci Bruno :pouce:
MessagePosté: 19 Fév 2026 10:37
Merci Henri :pouce:
MessagePosté: 19 Fév 2026 19:29
superbe, hate de la voir en vrai au mois de mai.
MessagePosté: 20 Fév 2026 19:25
Avec plaisir et de se rencontrer
MessagePosté: 19 Aoû 2026 18:20
Salut les gars ! Bon, mon garage à retrécie, j'ai perdu 40m². Je créé un appart. Du coup, j'ai une surpopulation automobile doublé d'un trou financier et je dois faire des choix. Donc je vais vendre la 630 et la e32 aussi.
Donc si jamais quelqu'un cherche une jolie phase 1 qui roule, passe le CT et avec encore quelques truc à faire, hésitez pas ;-)
20260808_171821.jpg [ 582.21 Kio | Vu 2851 fois ]
