Salut les gars.
Allé , voilà la suite des travaux.
J'ai terminé la partie avant du passage de roue arrière .
20250902_121602.jpg [ 573.26 Kio | Vu 10250 fois ]
20250902_121833.jpg [ 467.76 Kio | Vu 10250 fois ]
Il reste une légère déformation sur la soudure verticale , j'ai au maximum 2 mm.
Je pense que c'est mon poste à souder qui n'ai pas adapté à la soudure de tôles aussi fines, pourtant il est donné pour du 0.8 mm.
Mais il y a peu de réglages dessus, juste 2 intensités préréglées et la vitesse de fil .
J'ai ensuite embrayé sur le planché au niveau de la pédale d'accélérateur , qui était bien bouffé .
Dans mon message précédent , je vous avez mis la photo de la zone blanchie pour voir l'étendue des dégâts .
Ensuite , j'ai repéré la position de la fixation de pédale.
20250901_121355.jpg [ 717.62 Kio | Vu 10250 fois ]
Puis j'ai découpé la zone corrodée , et préparé la rustine.
20250904_115008.jpg [ 507.09 Kio | Vu 10250 fois ]
20250904_123635.jpg [ 805.34 Kio | Vu 10250 fois ]
C'est tout bon , je passe aux ajustement et soudure de la nouvelle fixation de pédale.
Je l'avais commandé chez Valcas , et comment dire .... oui elles sont formées , mais leur pièces demandes encore du travail , c'est pas top.
Ajustement de la fixation .
20250906_121017.jpg [ 604 Kio | Vu 10250 fois ]
Il y a facilement 2 à 3 mm d'écart entre l'ancienne et la nouvelle , obligé de rectifier sinon la pédale ne clipsera pas.
Je profite de cet assemblage pour essayer ma soudeuse par point .
Je vous fais grâce des essais
, c'est un outil satisfaisant
On n'oubli pas de faire les trous pour le bouchonnage au niveau du longeron.
20250907_162424.jpg [ 746.09 Kio | Vu 10250 fois ]
Puis , positionnement , soudure , meulage et mise en apprêt .
Encore un trou en moins .
20250907_182955.jpg [ 789.41 Kio | Vu 10250 fois ]
En vue de dessous , c'est propre je trouve.
20250908_135445.jpg [ 473.05 Kio | Vu 10250 fois ]
Ensuite , petit partie facile .
Ce châssis avait la clim , mais pas mon 635 .
Il y a un trou dans le tablier pour faire passer les canalisations.
Donc voilà , on rebouche .
20250908_135739.jpg [ 707.73 Kio | Vu 10250 fois ]
Le trou est prédécoupé dans le tablier , recouvert d'enduit d'étanchéité .
J'ai d'abord voulu récupérer la pièce sur le 2éme châssis présent , histoire de gagner du temps , mais fausse bonne idée .
Après décapage , la rouille avait commencé à faire son œuvre.
Donc on refabrique .
20250908_144557.jpg [ 841.52 Kio | Vu 10250 fois ]
Ici on voit bien l'épaisseur qui a disparu avec la rouille .
20250908_144613.jpg [ 595.79 Kio | Vu 10250 fois ]
Après c'est comme d'habitude , positionnement, soudure , meulage , mise en apprêt .
20250908_145218.jpg [ 782.62 Kio | Vu 10250 fois ]
20250908_153348.jpg [ 648.26 Kio | Vu 10250 fois ]
J'ai volontairement fais que 4 points pour rester conforme à l'origine , même si j'ai hésité à souder l'ensemble.
L'étape d'après est un peu plus costaud , j'ai attaqué la corrosion sur le bas du montant A coté passager .
Il y avait quelques trous
20250908_153727.jpg [ 876.34 Kio | Vu 10250 fois ]
On découpe et nettoie la zone , j'ai coupé large pour avoir de la place .
J'avais anticipé en achetant le planché complet .
20250908_190450.jpg [ 666.39 Kio | Vu 10250 fois ]
La peau extérieure du bas de caisse est propre , mise à part un petit trou au niveau du support de cric .
La tôle extérieure qui recouvre le planché est également attaquée , alors on coupe .
20250908_190509.jpg [ 591.17 Kio | Vu 10250 fois ]
Ensuite , on blanchi et recouvre les surfaces de contact de spray cuivre .
20250909_132245.jpg [ 650.29 Kio | Vu 10250 fois ]
Puis je commence à reconstruire la peau intérieure du bas de caisse.
20250909_141008.jpg [ 555.36 Kio | Vu 10250 fois ]
20250909_141015.jpg [ 759.57 Kio | Vu 10250 fois ]
Avec la soudure par point , c'est très vraiment top , j'ai repris les points d'origine , sa va tout seul.
Voilà plus ou moins ou j'en suis aujourd'hui .
La refabrication de la peau intérieure du bas de caisse est un peu fastidieuse , elle prend du temps .
Pour le reste de cette partie, j'ai mon plan d'action , je vois pas de grosse difficulté.
