Salut les gars.
Déjà , bonne et heureuse année à tous , j'espère que les fêtes ce sont bien passées.
Je viens ici exposer une réflexion suite à un problème que je viens de découvrir.
Ma 635 à une petite particularité , elle a été fabriqué en 01/84 et immatriculé en 10/86 .
J'ai d'ailleurs toujours pensé que c'était un model d'expo mais sans certitude.
Comme dans sa restauration j'ai prévu un entretien complet du moteur , j'ai regardé pour le doigt d'allumage et la tête de delco .
Pour ceux qui connaissent bien la e24 , il y a eu un changement justement en janvier 84 , et bien entendu j'ai une des dernières avec l'ancien montage.
Ca , je le sais depuis que j'ai la voiture puisque j'avais eu un problème de pièce lors du remplacement.
Pour illustrer la différence , voilà les vues éclatées des 2 montages.
20260104_212600.jpg [ 421.46 Kio | Vu 3341 fois ]
20260104_212618.jpg [ 422.9 Kio | Vu 3341 fois ]
J'ai donc le montage du haut , avec le doigt qui s'emboite du l'arbre à came.
Mon souci , il n'y a plus de dispo , ni sur le doigt , ni sur la tête.
Quelqu'un a t-il tenté la conversion pour pouvoir monter le doigt à viser des versions suivantes?
Car là par contre c'est dispo.
A savoir que j'ai en stock une culasse complète de 730i e32.
J'ai commencé à regarder les références croisées , l'arbre à came 635/730 est le même , visiblement le boitier alu ou l'on fixe le déco également .
Donc normalement , j'ai tout ce qu'il faut pour faire la modif.
