Nous sommes le 21 Sep 2026 13:33
 Sujet du message: Relais de direction: Quesako?
MessagePosté: 18 Mai 2026 13:12
Quelqu'un pourrait il me dire ce que signifie: Relais de direction dans la terminologie "Concessionaire BMW"
Des biellettes peut être?
Plus généralement si on souhaite refaire sa direction (pas la cremaillière) quelles seraient les pièces à changer?
Merci d avance et bonne route à tous
Laurent
MessagePosté: 18 Mai 2026 20:41
Peut-être la pièce 6 ?
Je changerais 7-11-(2x14)
diag_2xi.jpg [ 54 Kio | Vu 3935 fois ]
Et (2x)10-(2x)11 (attention il y a un modèle 10 gauche et un modèle 10 droite) pour des rotules neuves et silentblocs neufs. Il faut une presse pour placer les silentblocs.
diag_2p3.jpg [ 62 Kio | Vu 3935 fois ]
A voir encore quel est l'état des biellettes de barres stabilisatrices et l'état des silentblocs de celle-ci (attention il y a plein de tailles différentes, il vaut mieux mesurer le diamètre de la barre avant de commander les 2 silentblocs).
MessagePosté: 18 Mai 2026 22:31
Hello, en remplaçant juste la pièce 7 ça doit régler le problème puisque c'est celle qui supporte le plus de contraintes...
MessagePosté: 19 Mai 2026 18:59
Le problème viens souvent de la pièce 11
MessagePosté: 01 Juin 2026 17:44
Merci à tous pour vos remarques et conseils et désolé de répondre si tardivement, astreintes familiales pas toujours faciles à gérer, sans parler de mes ecrous/boulons bien rouillés de ma E46 pour laquelle j'ai prévu une refection totale du train avant (fusée triangles alu, silents-blocs..) j'ai été obligé de fabriquer 2 cuvettes en rubson de salle de bains qui se clipse sur les écrous pour pouvoir les remplir de dégripant, sinon on en met partout et il y en a très peu qui percole dans le pas de vis.
J'ai commandé la pièce N°6 & 7 avant de vous lire et je réalise que vous êtes plusieurs à mentionner la pièce 11 sur le premier "éclaté" la barre avec un montage conique à chaques extrémités
Pour les biellettes de train AV, j'avais déjà commandé les 4 silents blocs (pièces N° 6 et 7 sur le deuxième éclaté)et je réalise que il eut été peut être plus judicieux de commander les 4 biellettes (pièces N°5 et 10 du deuxième "éclaté) avec les silent-blocs déjà montés?
Je suis seulement un peu hésitant sur la marque à choisir, jusqu'à présent j'ai toujours été satisfait des marques Bilstein/Bosch sur AutoDoc quand Lemförder n'est pas disponible, mais sur les 2 rotules de directions (avec le pas de vis pour régler le parrallelisme) de chez Bilstein, une des deux est arrivée avec un emballage qui ostensiblement avait été ouvert, il manquait également le capuchon de plastique qui protége le pas de vis et les 2 écrous sont différent d'un rotule à l'autre, 2x18 € ce n'est pas la mort mais pour en recommander une bien symétrique de l autre, ça risque d'être compliqué.
A part Lemförder y a t il une marque que vous me recommanderiez?
Avec ce beau temps bonne route à tous
Et pour les Bretons je vous recommande Feu-Vert Lanester, ce n'est pas l'enseigne qui compte, mais le chef d'atelier Sebastien qui est vraimment au dessus du lot.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
