Nous sommes le 20 Sep 2026 22:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 162 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: La 14ème : la Shadow !
MessagePosté: 01 Juin 2026 18:49
Yeap Olivier, ça va le faire. il te faut du temps et du beau temps :mrgreen:
MessagePosté: 06 Juin 2026 19:53
Une avancée... Entre deux averses...
Changement du roulement pilote de boîte. Référence prise sur l'ETK et commande sur 123roulement ou c'est carrément moins cher (comme tous les autres roulements et joints spi vendus par BMW...)
Ici avec le bout d'arbre primaire qui m'a servi un nombre assez impressionnant de fois pour centrer les disques d'embrayage :D
Positionnement sur l'arbre de ma Shadow, tout va bien, j'ai juste un peu toilé l'extrémité de l'arbre.
Photo du support de boîtier de direction qui est fendu sur un côté (à droite)
Pareil pour le support de pompe de direction, une petite fissure sur le bas !
Je mets la chèvre en position avec l'équilibreur pour jouer sur la position du moteur et on monte !
Il me reste à terminer l'accouplement c'est là où ça passe facile ou c'est la galère... surtout tout seul !
MessagePosté: 07 Juin 2026 20:41
Cool Oliv , ca avance.
Pour le support du boitier , c'est fréquent , je pense que c'est avec nos grosses jantes qu'on les flingues .
La remise e place du moteur par le dessus me rappel des souvenirs :roll: :roll:
J'avais pas suffisamment sorti le bras de la grue , j'ai bien galéré .
Bon courage l'ami :pouce:
MessagePosté: 07 Juin 2026 22:45
Oui je vais galérer je le sais, de toutes façons la prochaine fois je monterai moteur et boîte en même temps en descendant la caisse sur le train avant. Là je fais au plus vite.
MessagePosté: 08 Juin 2026 09:19
Chez moi ça avait été ressoudé grossièrement à la base du U... peut-être toute la fixation qui avait été changée.
Profite de renforcer cette fixation en soudant un tube. Je voulais te mettre une photo, mais je n'en ai pas fait malheureusement.
MessagePosté: 08 Juin 2026 09:45
Hello ! Oui j'en profiterai, je montre les points fragiles sur nos 6 et j'en profiterai pour les renforcer ou les améliorer lors de la restauration complète.
Maintenant quelques autres visions d'horreur...
Voilà pourquoi le moteur était cassé et bloqué :shock: :shock: :shock:
Côté bloc... on voit un piston ventilé :mrgreen: :lol:
Côté culasse c'est encore pire, elle est morte :shock:
Le nouveau moteur qui est monté dans la voiture avait un tout petit problème de carter :eek:
Je vous avais prévenu ! Je vais déshabiller le bloc pour récupérer le vilo, je pense pas qu'autre chose soit intéressant (j'ai d'autres 2.8i en stock en plus), je vais déshabiller la culasse pour récupérer l'AAC et ce qui est récupérable et je ferraille le reste...
MessagePosté: 08 Juin 2026 09:51
Salade de bielles pour tous ! ^^
MessagePosté: 03 Aoû 2026 19:19
Hello ! Ben moi, contrairement à Mat, j'ai pas avancé :mrgreen: :lol:
MessagePosté: 06 Aoû 2026 09:16
l'important sera qu'elle soit prête pour le Jura. Soit dans environ 9 mois.
MessagePosté: 06 Aoû 2026 20:20
Ca va venir , le tout c'est de si remettre :wink: :wink:
MessagePosté: 20 Sep 2026 19:19
Je m'y suis remis. Bosser dehors c'est pas l'idéal, mais j'ai pas d'autres endroits. Donc malgré le soleil, le vent la pluie... Et surtout l'envie :mrgreen: j'ai fini par m'y coller. Le plus pénible c'est d'accoupler le moteur et la boite, et ça s'est pas trop mal passé, une fois les deux éléments bien orientés : un cric sous la boite pour la bonne hauteur et un balancier au dessus du moteur avec possibilité de l'incliner.
On met tout correctement, et une planche devant l'évaporateur histoire de pas le bousiller (mais il l'est peut être déjà :shock: :lol: )
Je dépose les bougies pour pouvoir faire tourner le vilo et que l'arbre primaire s'enclenche bien... Elles ont l'air très propres. Le moteur tournait encore il y a quelques semaines, ça me va.
Les deux éléments sont très proches maintenant... Et notez que j'ai déjà mis les vis côté boîte, on se demande toujours où elles vont, on les met sur un carton ou autre, là c'est plus simple je trouve.
Côté échappement une petite sangle pour que le moteur reste bien dans sa position verticale notamment à cause du démarreur. Notez aussi le doigt d'allumeur spécifique aux dernières versions L-Jet. quand j'ai mis celui de 1984 à côté il y a un angle de 10-15° d'écart ! Va falloir que je bouge la tête d'allumeur pour que tout reste bien aligné (doigt-plot de la tête de distributeur)
Allez hop, ça reste comme ça le temps de passer la nuit...
Ce matin une petite photo satisfaisante de l'ensemble, ça ressemble plus trop à une épave de ce côté-là :mrgreen:
MessagePosté: 20 Sep 2026 20:58
Cool ca , pour l'avoir fait en 2012 , ouai , au sol c'est une belle galère .
En tout cas , même s'il reste du boulot , c'est une bonne chose de faite.
Bon courage pour la suite :pouce:
