Nous sommes le 14 Oct 2026 17:18
MessagePosté: 15 Nov 2011 14:47
l'opération est très simple et ne nécessite que peu de temps et quelques outils.
durée 1h30 tout compris
outils nécessaires:
- un tournevis cruciforme diam 4
- Un tournevis plat (5 mm de large suffit)
- une clef plate de 22
- une clef à pipe de 10
- une BTR de 6
- Une petite gamelle pour le LDR en haut
- une grande gamelle pour le LDR usagé en bas
- une petite boite pour les vis
fournitures:
- un radiateur neuf
- 5l de LDR (prévoir 10 en cas de vidange complète)
le chantier:
ouvrir le bouchon du vase d'expansion
défaire les vis du convoyeur d'air
placer une petite gamelle sous la grosse durite du haut et retirer la durite de retour
défaire la grosse durite et laisser s'écouler le contenu de la durite dans la gamelle
défaire le bouchon au dessus de la sonde de température
déconnecter la sonde de température
défaire la sonde de température
Démonter les vis qui tiennent le radiateur
(attention aux grosses rondelles entre la carrosserie et le radiateur...
en ayant préalablement positionné une grosse gamelle à cet endroit, retirer la grosse durite du bas (à l'aveugle...il faut bien desserrer le collier)
retirer le radiateur (pas de photo) ça passe tout droit
(récupérer la rondelle tombée un peu plus tôt...)
Récupérer sur l'ancien radiateur les silent bloc, pour ce faire il faut retirer l'axe métallique puis tirer le caoutchouc sur le coté
la boite à boulons...
l'ancien et le nouveau
récupérer les écrous souples affectés au convoyeur sur l'ancien radiateur et les installer sur le nouveau radiateur
Installer les silent bloc sur le radiateur (d'abord le caoutchouc puis une fois celui ci en place, mettre l'axe)
positionner le nouveau radiateur
Positionner la grosse durite (sans forcement serrer, mais elle gène sinon) et fixer le radiateur.
des 2 cotés...
refixer le convoyeur d'air.
bien clipser en bas
tout serrer et refixer à gauche
puis à droite
serrer la sonde avec le petit doigt ! ( grosse clef :) )
rebrancher la sonde
le radiateur est fixé et tout est serré... en haut !
Laver le sol... :)
et replacer la grosse durite en bas ( pas de photo ça se fait à l'aveugle et au doigté :) )
faire le plein de LDR
laisser chauffer la voiture, chauffage à fond, le calorstat doit s'être ouvert (aiguille au milieu et radiateur chaud)
ensuite laisser refroidir et compléter le plein de LDR
et voilà c'est fini, ça prend 1h30 nettoyage et rangement compris :)
MessagePosté: 16 Déc 2011 23:07
Merci pour la démo
Sauf erreur de ma part :-o
Quand tout est fini, ne pas oublier de purger avec la vis de purge pour faire sortir l'air du circuit.
MessagePosté: 16 Déc 2011 23:24
Ce sujet sera le prochain qui sera mis en ligne sur les archives, merci pour sa réalisation 8)
MessagePosté: 19 Déc 2011 12:12
merci et bravo : très belles photos !
MessagePosté: 19 Déc 2011 14:35
Bruno a écrit:
Merci pour la démo
De rien !
par contre pas vu de vis de purge d'air sur mon circuit.
Mais normalement le durite de retour dans le bocal aura le même effet.
Par contre on peut aussi purger le vieux LDR par la petite vis bleue, mais c'est plus long (mais pas forcement beaucoup plus propre malheureusement) et je n'avais pas beaucoup de temps devant moi ;)
JC
MessagePosté: 19 Déc 2011 14:45
la vis de purge est à coté du thermostat
Yume wo miru...
MessagePosté: 19 Déc 2011 14:56
celle ci.. ok, je la trouvais un peu basse en fait par rapport au circuit (alors qu'en y regardant de + prêt..pas du tout !) :)
et mon père (qui a 40 ans de BM derrière lui) m'a dit, quand j'ai cherché la vis de purge justement, que ce n'était pas nécessaire en fait.
et je lui fait bien évidement confiance ( il a validé le petit tuto avant que je vous l'envoie)
et j'ai pris aussi l'habitude de m'en passer du à la non présence effective sur mon 1000 TLS et lui, il faut déposer le radiateur rien que pour changer une bougie (la technique pour le coup étant de monter en t° bouchon ouvert pour être sur que le cylindre arrière ai bien remplacé l'air par le LDR :) )
MessagePosté: 19 Déc 2011 22:07
Pour effectuer une purge dans les régles, il suffit d'ouvrir la vis de purge située sur la chambre de Calorstat d'1/4 de tour, moteur tournant à chaud.
Normalement, de l'air doit s'en échapper puis du LdR.
Ne pas oublier de surveiller le niveau dans le bocal et de le compléter au besoin.
Une fois l'air purgé, serrer sans forcer et faire un essai sur route, puis renouveller l'opération pour s'assurer l'absence d'air dans le circuit....
MessagePosté: 19 Déc 2011 22:19
Ma E24: Alpina B7 phase 1
Merci beaucoup, c'est mis de côté pour le jour où ...
MessagePosté: 20 Déc 2011 00:56
ça doit être bon, à l'ouverture j'ai le liquide qui coule directement
MessagePosté: 20 Déc 2011 21:48
Si ça coule directement, c'est que c'est bon :pouce:
PS : le refroidissement est le talon d'Achille des M30, il ne supporte aucune économie...
MessagePosté: 21 Déc 2011 00:42
tout est neuf, c'était le radiateur fuyant le dernier morceau ;)
elle monte rapidement à 80-90 et n'en bouge plus :)
MessagePosté: 15 Fév 2012 12:01
La page est publiée sur le site des archives : http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=1315
Merci encore à nos contributeurs 8)
MessagePosté: 05 Aoû 2014 21:09
Petit deterrage dans les régles...
Vous mettez quoi en LdR ???
MessagePosté: 05 Aoû 2014 23:20
Motul Inugel
http://www.silverperformance.fr/voiture ... _6479.html
MessagePosté: 06 Aoû 2014 20:28
Merci Herv' :-o
MessagePosté: 12 Aoû 2014 21:17
Motul Inugel Expert commandé et livré (en 15 litres).
Je l'ai pris chez driftshop.fr : à 1€ près, le 5L Expert était au même prix que le Classic chez silverperformance.fr avec des FdP plus faible.
Commande et livraison très rapide :wink:
Compte-tenue de l'évolution des LdR, pensez-vous que la vidange soit nécessaire tous les 2 ans ?
Je pense que l'on peut pousser à 3/4 ans sans souci...
Qu'en pensez-vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
