Nous sommes le 20 Sep 2026 23:36
MessagePosté: 10 Jan 2012 21:16
J'ai déjà rencontré certains d'entre vous sur le rassemblement mensuel de Maisons-Laffitte.
Mais depuis des mois nous avons un problème de coupure d'alimentation du moteur. Les garages BMW de la région parisienne ont refusé la voiture, d'autres non pas réussi à la réparer... cela en devient presque amusant.
Mais maintenant cela fait plus d'un an qu'elle est remisé au garage et roule de temps en temps l'histoire de l'entretenir, et le problème persiste.
Je vais donc tester l'ensemble des accesoires d'alimentations moi même. adios BMW.
Pour commencer, le débimètre. Mais vue le prix de la pièce... quelqu'un en aurait il un en région parisienne en état de marche pour essais ?
c'est une 628 CSI de 1986, existe-il plusieurs modèle? si oui je vais chercher les réf demain du débimètre.
merci de votre aide!
MessagePosté: 10 Jan 2012 21:54
Peux-tu décrire plus précisement ton problème ?
MessagePosté: 11 Jan 2012 13:46
Le problème est compliqué, essayez de suivre :)
Premier problème:
La voiture à un ralenti très aléatoire, dès fois ce sera 800 tours/min, le coup d'après 1000, puis 900, puis 1100. mais elle y reste ! c'est a dire que quand je m'arrête, elle prend un régime, et n'en change pas jusqu'à e que je redémarre.
deuxième problème, le plus important :
Lorsque que je roule a vitesse constante, type voie rapide ou autoroute, le moteur perd son ralenti. Il fonctionne, je peut accéléré, ou maintenir ma vitesse, mais si je lâche la pédale, et que j'enlève la vitesse, le régime moteur tombe jusqu'à 0 et s'arrête, et il faudra environ la laisser 15 minutes à l’arrêt pour que le moteur accepte de redémarrer. lorsque le problème arrive, si je suis toujours lancé, en repassant une vitesse le moteur se relance, et si je veux faire disparaître temporairement le problème, je doit mettre un coup de gaz (débrayé) pour aller vers 4-5 000 tours/min, et la le ralenti réparait comme par enchantement, jusqu'à ce que je me retrouve dans les conditions de départ créant la panne...
oui c'est pas clair ! mais c'est une fichu panne bizarre !
MessagePosté: 11 Jan 2012 15:59
t'as fais verifier le boitier electronique?
MessagePosté: 11 Jan 2012 16:26
Le ralenti faisant du yoyo est souvent dû à l'encrassage du tiroir additionnel et du boitier de dérivation (c'est là que tu règle ton ralenti)
Nettoie le tiroir additionnel
Vérifie le papillon de ton débitmètre, il doit s'ouvrir et se fermer sans forcer un simple nettoyage suffit
vérifie tes durites d'air autour du tiroir additionnel et du débitmètre
MessagePosté: 12 Jan 2012 21:24
y a t'il des tutos ? je n'ai jamais touché à ce moteur. c'est quoi la tiroir additionnel ? c'est ou ?
MessagePosté: 12 Jan 2012 23:06
Fait une recherche dans les messages de Boumbo et Mara
MessagePosté: 13 Jan 2012 10:06
Le tiroir additionnel se trouve contre la culasse sous le boitier du capteur de papillon et la durite du débitmètre pièce N°13 sur le schéma
Il n'est pas facile à atteindre car peu de place mais avec de la patience et de la dextérité c'est faisable
il faut surtout faire attention à la durite du débitmètre et aux autres petites qui sont reliées à ce tiroir ensuite il est tenu par 2 vis de 8 dont une est d'accès difficile
maintenant si tu n'y connait rien vaut mieux aller chez BMW ou trouver un mécano
Par contre pour vérifier si les durites d'air sont en bon état un simple coup d’œil suffit
MessagePosté: 13 Jan 2012 17:22
L'ambassadeur du site
J'en ai un, je peux te le prêter à l'occasion d'une rencontre à Maisons Laffite ! :wink:
MessagePosté: 06 Sep 2020 13:22
Bonjour
J’ai le même souci que toi sur mon auto
635 csi serie2
As tu réussi à résoudre l’incident ?
Bon dimanche
Fred
