Nous sommes le 21 Sep 2026 08:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 191 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: 29 Juin 2012 21:25
Ok, désolé, il existe encore cet raccord, ma faute :-).
Par contre, le capteur pression avec les deux raccords (alarme 0.5 bar et celui pour l'afficheur), le meilleur prix que je peut avoir c'est 80 € la pièce, c'est pas donné, je sais.
sansibar
MessagePosté: 29 Juin 2012 21:32
wolf a écrit:
sansibar a écrit:
les capteurs c'est les mêmes pour n'importe quelle moteur, c'est juste que le système, le circuit imprimé dans le boitier ne sait que lire et afficher les bonnes valeurs avec ces deux capteurs précis, c'est tout.
Oui, celui qui construit ces afficheurs peut aussi fournir les capteurs, mais pour un prix dépassant les 250 €, et qui veut dépenser autant ?
Citation:
j'ai replace la sonde bmw de pression huile par une bi-sonde vdo pression/temp.
une sonde temp. et pression, ca n'existe pas !
sansibar
ca existe parce que je l'ai!
ficelle l'a aussi!
(voir la photo plus haut)
il est fort possible que vdo ne fabrique plus la sonde temp/press. si je me souviens la pression etait de 0 a 10 bar. pour la temperature je ne sais plus.
malheureusement je n'ai pas pu reperer le numero sur ma sonde. la sonde est trop infonce sur la couvercle du filtre a huile.
Salut Wolf, c'est cette sonde temp./pression que tu parles ?
sansibar
MessagePosté: 29 Juin 2012 21:50
Loup solitaire
oui
8)
MessagePosté: 30 Juin 2012 09:00
Michael Knight
sansibar a écrit:
Bonjour les driveurs de série6 :-),
pour ce qui concerne la sonde de pression, il faut prendre absolument une VDO 0-10 bar, tout autre capteur ne fonctionnera pas. Pour le raccord en "I", selon mes renseignemts il n'est plus fabriqué par MOTOMETER.
Moi, j'ai encore cet raccord "I", je n'ai pas eu besoin du mien.
Si qqn. peut le refabriquer, je veut bien donner le mien pour prendre les mesures pour en refabriquer d'autres.
Pour le capteur VDO, il a qqn. de vous qui avait trouvé le bon, je crois qu'il était à 53 €.
sansibar
--Salut Sansibar--
--Au pire, s'il faut absolument ce raccord I (pour les M), j'ai un collègue qui tient un atelier de mécanique générale. Il pourra nous en faire plusieurs sans soucis (mais je ne connais pas encore les prix).
--Donc attends un peu (voir s'il existe encore en commande) et sinon, envoie moi la pièce, que je la prête à mon collègue.
Philippe (Schtroumf bleu sur E12/E28)
MessagePosté: 01 Juil 2012 17:39
@wolf: ce capteur à double raccords n'a rien à voir avec la température de l'huile, il y a deux raccords:
celui marqué "WK", veut dire "WarnKontakt", là on raccorde la cosse d'origine BMW actionnant le témoin "pression d'huile insuffisante" dans le bloc compteur, celui-ci donne contact si la pression d'huile est inférieure à 0.5 bar±0.2.
celui, marqué "G", veut dire
"Geber", ici on raccorde le cable supplémetaire de l'afficheur, il transforme la pression qu'il mesure en résistance électrique (variable en fonction de la pression), ce signal est utilisé par le kit qui affiche la valeur de pression dans le nouveau affichage.
Tu as un autre capteur en "laiton", tu le vois sur une de tes photos, c'est celui-ci qui capte la température d'huile, le transforme en une résistance électrique variable en fonction de la temp. et l'afficheur te donne la température d'huile à 5°C près.
salutations du Luxembourg
sansibar
MessagePosté: 01 Juil 2012 17:51
@philippe:
ce raccord en "I", n'est pas forcément nécessaire sur les "M", on peut faire plus simple, voir ici l'explosé
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjI3X3A=.png
Dans le bloc filtre, il y a la pièce "14", c'est "WK" d'origine, celui-ci on le remplace par le nouveau capteur de température, c'est un filet M12x1.5.
La vis "13", c'est aussi un filet M12x1.5, celle-ci on la remplace par le nouveau capteur VDO à deux raccords.
Comme cela, on n'a pas besoin de ce raccord bricolage en "I", c'est plus propre et on a moins d'endroits pour des fuites d'huiles potentielles.
sansibar
MessagePosté: 01 Juil 2012 20:46
Ne crois-tu pas que c'est plutôt le capteur de température à la place de la purge n°13 et le capteur de pression VDO à la place du manocontacteur n°14 ?
MessagePosté: 01 Juil 2012 21:00
Loup solitaire
ca fait environ 10 ans que j'ai cette affichage et la seule chose que je me souviens etait le travail que j'avias fait pour mettre affichage sur le bloc compteur.
la sonde (les sondes), l'adapteur 't' et le cablage dans le compartiment moteur etait monter par le bmw pres de chez moi.
je regarderai demain pour trouver la sonde temp. il est fort possible que la sonde temp est vers le bloc moteur.
MessagePosté: 01 Juil 2012 22:00
oui, tu peux le faire aussi comme cela, de toute facon, tu peux les mettre partout dans le système d'huile où il y a un filet qui s'adapte. La temp., on peut la prendre aussi dans le carter au lieu de la vis de purge !
Ma version est celle avec le moins de problèmes de montage au niveau de la place et accessibilité.
sansibar
MessagePosté: 09 Juil 2012 01:27
On en est ou de cette commande?
Qui a fait son virement?
Est-il encore temps?
Qui a une référence pour la sonde VDO car j'ai un revendeur pas trés loin de chez moi, je peu aller y faire un tour.
MessagePosté: 09 Juil 2012 08:00
Michael Knight
--Salut à tous--
--La commande végète un peu pour l'instant.
--Sansibar attends les virements, mais seulement 2 personnes l'ont fait (1 du forum E12/E28 et moi). Nous attendons donc les autres pour lancer la commande!!!!!!
--Concernant la sonde, aucune recherche pour l'instant. De toute façon on en trouve sur GT2I ou autres sites. Le hic étant un tarif d'environ 80 à 95€
--Et le raccord en I, ne semble plus nécessaire.
Philippe
PS: J'invite les personnes intéressées à faire un virement rapidement
MessagePosté: 09 Juil 2012 09:50
Salut Philippe,
Effectivement j'attendais d'en savoir plus sur la sonde avant de faire le virement, hors... je n'ai toujours pas compris quelle sonde je devais commander et où :oops:
Ca m'embête de commander l'afficheur avant d'être sûr de pouvoir trouver/monter les sondes, mais si je suis le seul ça devrait me rassurer, je peux donc commander ?
Les autres, vous faites comment ?
Ced
MessagePosté: 09 Juil 2012 09:56
ced#121 a écrit:
Salut Philippe,
Ced
+1
Je suis toujours preneur.
Mais si les spécialistes pouvait faire un récapitilatif des pièces à prévoir en plus de l'afficheur.
Je suis "apprenti bricoleur" :oops: .
Je suis toujours prenn
MessagePosté: 09 Juil 2012 10:31
Je reprend le message initial du post, donc pour la température, il faut une sonde d'origine M3 E30, réf. BMW 12 61 1 309 193 et pour la pression une sonde VDO a environ 80/90 €
MessagePosté: 09 Juil 2012 10:35
Je viens d'appeler mon concessionnaire, pour la sonde M3 e30, elle fait 32€50.
Juste pour info.
MessagePosté: 09 Juil 2012 12:43
OK, merci pour l'update. Je m'étais aussi mis en attente de l'info sur les sondes, donc je fais le virement ce soir.
MessagePosté: 10 Juil 2012 00:55
J'ai voulu faire le virement, mais avec ma banque, pour l'europe, c'est compliqué, j'ai dut imprimer un document que je dois signer et ramener a ma banque, donc je m'occupe de sa demain.
Heureusement, j'ai pas attendu le dernier jours.
MessagePosté: 10 Juil 2012 17:05
idem :oops:
je dépose la demande ce soir à la banque...
pas possible de faire une commande groupée de (bi-)sondes ?
MessagePosté: 11 Juil 2012 00:41
ced#121 a écrit:
idem :oops:
C'est a dire, la vdo?
ayé, virement éffectué.
MessagePosté: 11 Juil 2012 09:15
idéalement la bi-sonde pression/température pour le M88 (si j'ai bien compris, ce qui est loin d'être sûr :oops:)
MessagePosté: 11 Juil 2012 10:13
Michael Knight
--Salut à tous--
--On s'occupera de la bi-sonde, après avoir reçu nos kits.
Philippe
MessagePosté: 11 Juil 2012 10:22
Loup solitaire
bon,
la bi-sonde temp/pression n'exist pas. je me suis trompe.
apres verification du systeme sur ma 'm', j'ai une bi-sonde pression/warning pression (ma photo) et une sonde temp 150° qui est cachee derrier la tuyauterie radiateur d'huile.
les deux sondes sont fixees sur un support qui est boulonne a l'emplacement du contacteur/warning pression huile bmw.
MessagePosté: 11 Juil 2012 21:10
Concrètement, WOLF, ça veut dire quoi?
Désolé, mais en ce moment, il me faut des solutions "clés en main", pas le temps de chercher, on commande quoi, et où, à quel prix!!! :oops: :wink:
MessagePosté: 12 Juil 2012 22:06
Cela veut dire qu'il faut :
1/ une première sonde de température (M3 E30, réf. BMW 12 61 1 309 193)
2/ une seconde sonde de pression (le capteur VDO 0-10 bars en filetage M12x1,5)
Ensuite, ça se monte :
1/ à la place de la vis de purge au fond du bol du filtre à huile --> repère 13 de l'ETK
2/ à la place du mano-contact de basse pression huile sur le haut du bloc filtre à huile --> repère 14 de l'ETK
PS : le montage inverse est possible mais je trouve que placer la sonde de pression en bas du filtre à huile n'est pas une solution techniquement séduisante (surtout sur une ///M).
MessagePosté: 22 Juil 2012 08:16
Aïe !!! Je rentre de vacances hier et je tombe la dessus....
Est il encore trop tard pour commander Philippe ?
MessagePosté: 22 Juil 2012 09:30
Michael Knight
--Salut Fred--
--Je me renseigne et te tiens au courant. Mais je sais que les commandes ont été passées.
Philippe
MessagePosté: 22 Juil 2012 16:07
Dsl, Philippe mais moi aussi j'ai loupé la commande....
Il me semble qu'il y avait une date butoir....
Je commande si c'est toujours ok.
MessagePosté: 23 Juil 2012 18:39
Michael Knight
--Salut à tous--
--J'ai contacté Sansibar, qui a déjà fait la commande. Il regarde, pour trouver une solution, mais pour l'instant c'est NON, il est trop tard.
Philippe
MessagePosté: 24 Juil 2012 14:27
Michael Knight
--Salut à tous--
--Bon SANSIBAR, vient de me prévenir, qu'il pouvait encore accepter, les 2 retardataires (HARRY et FRED01). A la condition, que vous régliez cette semaine le paiement par PAYPAL ou par virement international.
--Donc faites vite!!!!!!
Philippe
